Belle avancée sa progresse.
Pb résolu d'ailleurs non?
Comme dit TheChat "moins de 3 min pour 10Go" on est bien.... vu qu'n film dure environ 2h
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BrunoPrata, dr rotule, lionel83, Neo Reloaded, porciprince, retour1984, Salvador Hard-on, Ulrian et 310 invités
Salle dédiée HC en sous sol de kbil69
- moonloop
- Inscription Forum: 05 Mai 2006 11:44
Je choppe la discussion en cours, mais as-tu essayé de copier un film sur le PC qui te sert à visionner le film ?
- Herve71
- Inscription Forum: 21 Jan 2010 19:56
WhyHey a écrit:kbil69 a écrit:PC source = iMac (stockage films)
Pc receveur = windows 7 32bits (PCHC dans la salle)
je crois que le réseau n'est pas en cause ...
Tu peux approfondir ?
Herve71 a écrit:Salut,
J'ai pas trop compris la question ?
Je vous donnerai une réponse lorsque j'aurai visionné un film sur le projo en entier, là je fais des essais sur mon moniteur.
Par contre faut pas trop s'amuser à avancer ou reculer le film sinon cela met un petit temps à se recaler, je verrai si pas de désynchro audio/vidéo.
- kbil69
compatibilité MAc et PC certainement Kbill
enfin c'est comme ça que je comprends Whyhey
bobim - Membre HCFR
Oui, c'est aussi comme ça que je l'ai compris ...
Il faudrait trouver un autre PC pour faire des tests croisés et trouver le goulot d'étranglement, soit à cause d'un problème de débit, soit à cause d'une incompatibilité.
Bugbuster's home-cinema - le cinéma à la maison ... fait maison
Bugbuster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
kbil69 a écrit:Herve71 a écrit:Salut,
As tu essayé de lire un film directement avec ton PC et le film stocké sur ce même PC ? Ça peut paraître couillon comme question mais ce test permet de vérifier que ta config PC fonctionne bien.
Pour le PC source, il faudrait dire: Serveur
Pc receveur, il faudrait dire: Client
- Herve71
bobim a écrit:compatibilité MAc et PC certainement Kbill
oui et compatibilité de la couche dlna entre ces 2 technos d'os.
mais bon, je suis certainement mauvaise langue, en tout cas je peux vous dire que la couche dlna entre un pc client W8 avec le lecteur multimédia de W8 et une télévision panasonic en serveur dlna: ça ne marche pas et le réseau n'y peut rien ... mais ça marche mieux que l'inverse : pc en serveur dlna via la couche dlna du lecteur multimedia de W8 et la panasonic en client dlna: là c'est carrément 1 fois sur 10 que ça fonctionne ...
- WhyHey
- Inscription Forum: 29 Avr 2002 12:31
Pour lire le film stocké sur le PC avec ce même PC, bein c'est mon PCHC, je bourre de filtre en travaillant en fullHD et aucun soucis de fluidité
Sur liMac cela passe sans problème aussi.
Je n'ai pas d'autres PC à la maison, quand tu goûtes à un iMac tu oublies windaube
J'essayerai de lire un film et de le projeter via mon VP pour voir la fluidité, je tirerai des conclusions après
Pour l'instant je m'arrache les cheveux à calibrer ma chaine audio avec Rew, carte son M-Audio Fast Track USBII, Micro Apex 220 et ma carte son en analogique 5.1 Asus Xonar Deluxe.
J'ai des incohérences de mesures qu'on essaye de trouver avec quelques forumeurs bien sympa de perdre du temps pour moi
Plus mon problème de format 2.35 avec un PCHC, + le réseau, + ++++ ...
Je ne profite même pas de la salle, uniquement le week end avec les enfants et Madame.
- kbil69
Salut
En Windows 7 (serveur DLNA sur mediaplayer12) aucun problème avec le Plasma Pana
kbil69, pour ta projection, tu utilises le DLNA, ou alors tu lances un fichier hébergé sur le Mac depuis le PCHC Windows, en HDMI sur le VP???
Herve71 a écrit:en tout cas je peux vous dire que la couche dlna entre un pc client W8 avec le lecteur multimédia de W8 et une télévision panasonic en serveur dlna: ça ne marche pas et le réseau n'y peut rien
- TheChat
- Inscription Forum: 04 Sep 2014 11:58
Un serveur de quoi? il me semblait que l'échange de fichier était géré nativement entre MAC/PC depuis quelques temps (mais je me trompe surement). Il faut un serveur Samba like entre MAC & PC ou quoi?
Je pensais que l'iMac n'était là que pour le stockage de films et que par conséquent, il n'était ni plus ni moins qu'un HDD sur le réseau
Désolé pour le HS...
- boulette_padre
- Inscription Forum: 23 Avr 2011 13:01
Normalement c'est le but
- kbil69
Une copie a 80mo/s est tout à fait normal pour du câblê en giga, tu ne devrais plus avoir de lag en lecture sinon je pencherais sur un bug avec Yosemite
Question bête l'airport sur ton iMac est désactivé sinon il y a des chances que ton Mac ce connecte à la box en wifi et ton Pc par câble, ce qui expliquerais le débit catastrophique
Félicitation pour le travail accompli dans ta salle et toutes les explications sur le site, c'est juste impressionnant
- rence
- Inscription Forum: 04 Juil 2004 13:58
Je devrai tester ça ce soir en famille
- kbil69
Ca a lagué au bout de 1m30 de film
- kbil69
elle a du être bien la scéance
- adrien13
- Inscription Forum: 17 Oct 2008 9:51
