Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lolo05, Loug, sax.tenor, velozerien48 et 11 invités
installation de noir
Pense a moi si tu change tes cables. J en veu aussi
- wilmo76
- Inscription Forum: 05 Déc 2005 19:34
Merci pour ces nouvelles mesures Philippe
La directivité ne semble pas si dramatique, vraiment intéressant ce pavillon.
Pour les mesures complètement sur le côté tu mesures en fait le son réfléchi amha.
De mon côté le passage des 4425 aux klipsch heresy c'est fait dans la douleur, vraiments pas terrible sans correction active. Par contre le placement au sol permet un bas médium moins accidenté, la correction active est une correction de l'enceinte, pas de l'impact de la pièce.
En 2.1 ça marche vraiment bien.
Si les jbl 708 avait été annoncées plus tôt
- STRA
Une pensée pour le regretter Cabu
- STRA
Iorn a écrit:2015 continue sur la lancée 2014.... rien à signaler...tout marche bien....l'air de rien ça fait plus d'un an et demi que je les ai et pas envie de les changer ....c'est bon signe
mais heu, comment on va faire, nous autre
tous mes vieux à tous
- le touriste
Philippe...MP!
alfachris - Membre HCFR
- Inscription Forum: 12 Aoû 2003 21:36
Salut Philippe
Sympa
Ton micro est calibré?
On dirait qu'il manque 3db sur le medium...voir même 3db sur le 2226(?) du haut et 6db sur celui du bas ( en fonction des goûts/niveau d'écoute.)
Tu mesures les 2 enceintes en meme temps?
Pas d'eq sur la bosse vers 150hz?
Allé, chui gourmand, spectrogramme, waterfall, decay Time, IR....tout ce qui y'a sous ta jupe!!!
J'te ferais aussi un strip si tu te lâches!
Sympa
- STRA
Oui, ça lisse, comme l'échelle de 150db...et justement ça permet de bien aligner les niveaux, la ça parait montant.
Édit: tu as édite entre temps....beaucoup plus de 0,7db, ton échelle en db est trop grande, une amplitude de 60db est beaucoup plus lisible que 150db...et je crois qu'une comp pavilloné attenue moins avec l'éloignement comparé aux hp a radiation direct, mais j'ai peu d'expérience avec les pav.
- STRA
Ok pour le striptease, je viendrais souillé ton topic avec mes mesures
- STRA
Holm impulse permet un fenetrage temporel adaptatif, il permet une mesure anechoique au dessus de la frequence de schroeder...pas REW...pour mesurer la phase holm est ideal...REW est galère, mais bon grace aux pav t'es pas trop perturbé par les reflexions latérale et plafond sol.
Rew sans fenetrage temporel mesure la reponse de la pièce avec les enveintes....il vaut mieux éviter de faire des corrections dans les médiums/aigus du coup...ou en moyennant comme tu le fais, ça vaut le coup de faire une correction sur la zone 1,5/3khz...en numerique c'est 2 clics pour comparé ( ou alors c'est tes câbles argenté sur ta comp )
De préférence correcteur en FIR pour ne pas modifier la phase ( je chipote)....a voir a l'oreille si une correction enceinte/piece est agréable ou pas chez toi.
- STRA
