Je suis intervenu pour te suggérer une solution sur un problème que tu relevais.
Si finalement il n'existe pas, effectivement il n y a plus qu'à profiter !
Après tu as une sacré chance (ou un sacré talent ? ) de ne pas exciter les modes de ta pièces en taquinant l'infra...
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
installation de noir
Hi-fi : nas Qnap TS221, Transporter, Minidsp SHD, Soncoz SGD1, BoXem 4215/E2, Vivid Audio B1, Rel G2
JG Naum - Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 12 Mar 2005 20:08
prochain changement toujours 2x38 cm par enceintes , mais cette fois ci en horizontal dans environ 300 L
Surement avec des PHL 5010
à suivre .....
bon finalement solution 2*38 cm en horizontal non viable
ce sera donc 38 cm simple + 46 cm en sub.
re EDIT : finalement ce sera création d'une caisse de dimension 96 cm large / 90 cm de haut / 50 cm de profondeur permettant d'intégrer dans la façade au plus près les 2X38 cm et le pavillon.
Début des travaux mardi prochain
à suivre .....
- Iorn
- Inscription Forum: 28 Juin 2014 20:07
46 et 38 comme ducky
- boston76
bonsoir a tous
BOSTON ,pour info la config de claude c'est 46 cm +30 cm +2 pouces BMS
la PHIL part sur une solution "ultime optimisée" avec double 38 cm horizontaux + comp 2 pouces BMS sur caisse au litrage optimum
debut des "hostilités " mardi prochain
LUC
LUC
- gentlegiant
- Inscription Forum: 30 Déc 2001 2:00
salut luc..oui je sais pour ducky mais la meme chose avec 38 a la place du 30 bref la question est a oublier..en attente de la suite
- boston76
Je vais suivre avec intérêt
Petite question : quel est le gain escompté par rapport aux JBL déjà en place?
Parce qu'ils avaient l'air plus que bien ces hp...
Hormis sur le côté financier, pourquoi pas des tad 1601 (ou 1603) même d'occasion vis à vis des PHL?
- anthony B.
- Inscription Forum: 22 Fév 2010 20:47
en fait , je crois que je vais garder les JBL 2234 h bien adapté à la charge de 270 litre interne prévue.
Le gain de cette disposition en H sera de pouvoir utiliser les 2x2234H sur la même portion de bande passante . Donc gain en rendement ( théoriquement 6 db par couplage acoustique car les hp seront très proches l'un de l'autre )
gain sur la cohérence globale et possibilité pour moi de filtre complétement en actif la bms .
Globalement , ce que j'entrevois comme gain vaut largement la peine de faire ces caisses et le cout relativement raisonnable que cela implique
- Iorn
c est le type de future config que j ai choisie aussi , aprés reflexion : 2x10" en horizontal ( 20 à 600hz) avec une BMS4590/2236 au dessus, le tout regroupé au max pour s intégrer dans un meuble tv ( + triamplification)
- rha61
- Inscription Forum: 11 Mar 2003 0:34
avec deux 10" ça doit le faire aussi c'est quoi comme hp ?
- Iorn
Salut Phillipe,
tu comptes rejoindre la compression à quelle fréquence ?
BMS en actif ? Tu veux lisser la bosse des 6khz et la faire chuter aprés les 15000 hz?
J'ai essayé de me passer de bas médium mais je trouve cela moins bien. Le 2240 montait jusqu'a 450/500 et la compression prenait la relève. (pas mal mais meilleur avec un hp intermédiaire).
Il me tarde de voir ta réalisation, bien réglé ca devrait etre impressionnant.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
- CHRISTIAN66
- Inscription Forum: 17 Mar 2009 16:31
CHRISTIAN66 a écrit:Salut Phillipe,
Bonne continuation.
Salut Christian ,
La coupure devrait se faire à 600 hz comme c'est le cas aujourd'hui.
A moins que le fait d'avoir les deux 38 cm en H et non plus en V me permette de tricher un peu avec la phase et de couper plus bas ....mais je doute.
Personnellement le 2234h à 600hz ne me pose pas de soucis. Enfin en tout cas chez moi la zone bas médium est très linéaire donc pas de manque.
Suis pressé d'aller chercher le nécéssaire mardi
- Iorn
