Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jybliste, klipschdestras et 80 invités
S.Igor Kirkwood:StudioEaubonne+YamahaNS-1000x (by Ohl) FIN
Message » 08 Mar 2015 13:07
GG14 a écrit:
et rien à voir avec la suspension , ni le poids .
la FS du TAD c'est 28hz
cf le lien
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= ... H_RrqfvCBA
Il est plus lourd que le 2234H et ne descend pas plus bas.
C'est l'ensemble du hp qu'il faut regarder , pas juste le poids ou la mms ( qui de fait n'indique pas réellement si il peut descendre très basa ou pas , ou si il peut monter )
J' ai évoqué le 1602 pas le 1601.
Le 1601B fs 28Hz MMS 117g
Le 1602 fs 21Hz MMS 122g
2234H fs 23Hz MMS 120g
2235H fs 20Hz MMS 155g
Les BL sont similaires donc quid de la souplesse de la suspension et de son impact sur la puissance admissible??
Ok j'avais pas vu pour le 1602, c'est le seul dans la gamme TAD qui descend aussi bas
Sinon le 2234H c'est 105grs et 23hz, tu as tous les paramêtres T/S ici
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= ... Ukd44SVklw
je pense que la tenue en puissance dépend plus de la bobine mobile et du spider que de la suspension en elle même mais je peux me tromper
Iorn
Inscription Forum: 28 Juin 2014 20:07
l'opiniatreté récompensée.
Message » 08 Mar 2015 14:02
GG 14 tu as la modestie d’être surpris par les commentaires élogieux de tonton flingueur et de moi même.
Je dirais que ton acharnement à travailler pendant des années ton installation aboutit, avec des moyens appropriés à ....l'excellence :D , je cite:
-Tu as parfaitement compris que le local d'écoute et son traitement acoustique est la clef de la réussite pour une chaine Haute Fidélité.
-L'éloignement des murs auditeur/enceintes participe au succès de ton système, même si l'éloignement des enceintes ne favorise pas l'extrême grave par manque de room gain, mais explique sans doute un bas médium clair :-? .
-Et tu a compris que ton médium aigu TAD 4001 + 38 cm TAD se devait pour donner tout son potentiel d'être environné par un local exemplaire.
Ta démarche n'est pas sans analogie avec celle d'olivier le daim :wink: lui ayant déjà résolu le problème de la reproduction de l'extrême grave (2 HP de 46 cm compte tenu des 85 m2 de son local).
Avec un filtrage FIR appuyé par quelques corrections en IIR tu aboutis au résultat suivant (distance micros/enceinte 2,70 m).
Igor Kirkwood
Message » 08 Mar 2015 14:30
en tiers d'octave et même au point d'écoute on a une excellente linéarité avec ces hp tad ou JBL ( c'est surement pour cela qu'ils sont recherchés)
C'est donc tout à fait normal et pour ces hp en aucun cas exceptionnel ( même si ils le sont à plus d'un titre)
ici une mesure faite au point d'écoute G/D en 1/3 et en 1/12 de cette zone bas médium/médium ( les division en hauteur représentent 5 db ). La compression et le pavillon au dessus de 500hz aident grandement à obtenir une belle linéarité dans un grand nombre de situation.
Iorn
Message » 08 Mar 2015 14:35
mais que ce passe t'il dans la courbe présenté sous 40Hz , moins 10dB a 30 Hz ?
spads
Inscription Forum: 12 Déc 2005 10:49
Message » 08 Mar 2015 14:36
Ok pour l'info. Dans ce cas, la masselotte du 2235H va faire 50g au lieu de 35g.
Je dirais que ton acharnement à travailler pendant des années ton installation aboutit, avec des moyens appropriés à...............
Tout comme toi, Igor et sûrement comme beaucoup d'autres passionnés. Les "gros calibres" ne peuvent s'installer à l'arrache sans risque de déconvenues. Et encore que, même si on le fait, çà marchera pas bien, mais pas trop mal et le tout est de ne pas le savoir.
Mais bon, faut faire des conneries pour apprendre, et le principal est que la connerie puisse être rattrapable sans trop de dégâts financiers.
GG14
Inscription Forum: 21 Nov 2011 14:45
Message » 08 Mar 2015 15:03
En son temps j'ai eu ce document et m'en suis contenté. Voir comment chute l'original.
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 6TSM12.jpg
GG14
Message » 08 Mar 2015 15:29
Ce serait très sympa GG14 si l'envie te prenait d'ouvrir un sujet pour expliquer la mise au point de ton système dans la section installations hifi du forum installations-haute-fidelite/
Je peux t'ouvrir un sujet si tu le souhaites :D
STRA
Inscription Forum: 28 Jan 2010 3:41
Message » 08 Mar 2015 16:01
voila ma courbe de jbl 4430 au point d'écoute a 2.50m
enceinte droite ,la courbe est loin d'etre parfaite comme les votre ,mais je n'ai aucun traitement passif de la pièce
ni aucune égalisation, par contre j'ai du grave.
(courbe moyenné sur 3 points seulement)
spads
Message » 08 Mar 2015 16:21
Encore que elle tient dans les normes de ce que l'on obtient en chambre sourde à 1m de l'enceinte mais avec un plus grande résolution
La duperie consiste à faire croire que l'on peut obtenir mieux que dans une chambre sourde chez soi
Iorn
Message » 08 Mar 2015 17:41
c'est peut etre le sweep a la mesure qui était réglé trop haut a la fréquence de départ
il y a aucune raison que tes 38cm ne descente pas en dessous de 40 hz dans la pièces avec le room gain.
spads
Message » 08 Mar 2015 17:55
Si l'accord de l'évent est à 35Hz, ça descend raide en dessous.
NEW mars 2024 :
kazuya
Pro-Divers.
Pro-Divers.
Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
Message » 08 Mar 2015 18:07
jbl4430
mesure HP grave + 1 évent en champs proche
spads
Message » 08 Mar 2015 18:12
L'accord de l'évent sur la 4430 est à 30hz et ça continue à descendre plu bas encore sans couper raide
Iorn
Message » 08 Mar 2015 18:14
Ça dépend aussi du type d'accord d'event.
STRA
Message » 08 Mar 2015 19:33
Les bass corner( triangle de 50-50-70 cm et 50 éléments de 5cm empilés) composé de LDR haute densité limite très fortement le room gain. L'isolation thermique en placo-polystyrène inévitable est une plaie question acoustique.
GG14
