C'est bien du matériel Bosch rebadgé.(comme tout les produits parkside qu'on trouve chez Lidl...quand on connait les jours de promos).
d'où les garanties de 3 ans...avec 70% de réduction.
http://www.turbosquid.com/3d-models/soldering-iron-station-max/675897
on trouve des pannes aussi sur la baie.
http://www.ebay.fr/itm/SOLDERING-IRON-TIP-for-ADJUSTABLE-TEMPERATURE-IRON-D00803-200-450deg-30-50W-/331281395684?pt=UK_Campervan_Caravan_Accessories&hash=item4d21e8efe4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Gug42, jcg74, lyric et 125 invités
Questions et Bonnes Pratiques Electroniques
- thierry38efd
- Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
bonjour je suis entrain de réaliser le kit clone marantz ma9s2 je voudrai savoir avant l'entrée de l'ampli l y a un condensateur 2.2uf 100v vishay je voudrai le remplace par un consensateur haut gamme quel qu'un peux t il me conseiller merci
- richard51
- Inscription Forum: 25 Nov 2014 17:10
bonjour, vishay est une marque qui fait beaucoup de modèles.
Des condensateurs MKP c'est très bien. Vishay, Epcos, Wima, sont de bonne marques et il y en a d'autres. Pas utile de mettre plus cher avec lettres dorées, malgré ce qu'on raconte ici et là.
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
thierry38efd a écrit:C'est bien du matériel Bosch rebadgé.(comme tout les produits parkside qu'on trouve chez Lidl...quand on connait les jours de promos).
Journée soldes avec madame à la ville, du coup j'ai croisé un lidl et ai acheté ce fer à souder. On verra ce que ça donne. Merci pour l'info
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Pour faire mes tests avec le DSPiy, je cherche un petit soft gratuit qui pourrait envoyer du bruit rose et afficher en RTA.
REW le fait, mais c’est un peu lourd lorsque l’on veut changer une entrée ou sortie de la carte son et en plus toujours sur un seul canal (ou j’ai pas trouvé) et si l’on oublie de couper le générateur ou RTA ça se plante facilement.
Holm impulse est bien mieux à ce niveau, mais pas de générateur et affichage en temps réel.(ou j’ai pas trouvé)
- thierryvalk
Je n'ai pas osé poser la question à Philby.
Sans savoir si il est Open,quel est le software utilisé ?
Je retrouve pas le fil sur les DAC sans oversampling.
ce genre de software ? (qu'utilise Phiby)
- thierry38efd
Quelles sont les règles à observer pour éviter les hum d'un ampli?
Cette question me hante toujours, on trouve des km de te pages qui traitent du sujet sur la toile, et pourtant je n'ai pas réussi à faire un ampli parfaitement silencieux.
Éviter les boucles de masses. Bon d'accord, mais cela ne suffit pas. Deux conducteurs de masses, même non reliées entrés elles, forment une antenne.
Respecter la règle des étoiles de masse. Oui, mais il est impossible d'avoir une seule et unique étoile, car dans an ampli, il y'a toujours plusieurs cartes distinctes.
Bref, il y a des règles à respecter, je ne les connais sans doute pas toutes, puisque mes ampli ne sont jamais totalement silencieux...
Quelles sont les vôtres?
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Sujet fleuve en effet.
Pour moi, il y a des règles, mais pas de règle absolue, il faut voir au cas par cas.
Une technique est de faire un schéma complet du câblage en remplacent chaque fil et tronçon de piste de PCB par une résistance.
Après on regarde le courant qui y passe sachant que par exemple qu’avec deux résistance en // on aura du courant dans les deux branches.
Si ce courant est de l’alimentation et que l’une des branches est le GND du signal on aura du bruit.
Si terre, même combat sachant que cette dernière peut être raccordée au GND d’une source, il faut dans ce cas étendre son schéma aux appareils connectés.
Après, on regarde les surfaces : si un fil de signal est écarté de son retour GND on risque d’avoir une boucle d’induction et donc bruit.
Enfin tout est question de compromis et au final de faire le moins mauvais choix.
- thierryvalk
En somme, il faut minimiser toute surface composee d'un conducteur d'alim et la masse ( terre comprise) ou signal et masse.
Pensez vous qu'un blindage en acier pour le transformateur d'alim principal est efficace ( le mu métal étant difficilement trouvable, et de toute façon très cher)?
- fiscal
- Pro-Fabricant
Hello,
Les transfos toriques ont très peu de fuites.
on peut mettre un bac en acier.Certains constructeurs le font.
le +simple,pour faire un essai,c'est de récupérer une petite casserole (sans le manche )
et de placer le transfo à l'intérieur.(par dessus,c'est gênant pour évacuer les calories).
pour les câbles signaux,les faire "courir" le + loin possible du transfo.
souvent,très bénéfique.
- thierry38efd
C'est fou comme une autre façon de dire ce qu'on savait déjà permet de voir le problème différemment, et du coup de les résoudre.
En fait, une simple résistance ne permet pas de couper une boucle de masse. Elle permet seulement de limiter le courant qui y circule. Si la surface de la boucle est importante, même une résistance élevée (plusieurs dizaine d'ohms) ne suffit pas pour supprimer le hum.
Dans mon cas, la masse du signal est reliée à la masse générale via une résistance de 10r. D'un autre coté, l'alimentation des AOP du préampli est sur la carte de l'alim générale. Une connexion aérienne est donc nécessaire, masse y compris... Donc boucle de masse de surface importante limitée par la R de 10 ohm, résultat: hum!
Et tous mes amplis sont fait sur le même principe. Sauf que pour la première fois, pour mon EGS50, l'alim et le préampli sont éloignés dans la boite. La surface de la boucle est donc plus importante que d'habitude.
Je suis soulagé, encore un problème résolu...
Merci à vous
Merci à vous
- fiscal
- Pro-Fabricant
je suis à la recherche d'un gbf, pas un truc de compétition car c'est pas dans mon budget et accessoirement inutile pour l'utilisation que j'en ferai, mais quelque chose d'assez polyvalent. Je lorgne pour le moment sur le SDG1025 de siglent http://www.siglent.eu/sdg1025-25mhz.html qui à l'avantage d'être relativement abordable, et dual channel ce qui peut s'avérer pratique. Dès avis sur ce gbf ? Ou d'autre suggestion, dans le même ordre de budget
- Misu
- Inscription Forum: 04 Nov 2012 16:44
Réfléchis bien à l’utilisation que tu veux faire d’un tel appareil.
Personnellement j’en ai un (un Lecroy acheté à très bon prix) mais que j’utilise que très rarement.
Défauts : le bruit du ventilateur, infernal sur un bureau.
On peut faire plein de beaux signaux, mais en audio par exemple disto souvent bien trop élevée pour certains tests.
Au final j’utilise plus un tout vieux géné BF qui sort sinus et carré. Aucun bruit et l’on tourne un simple bouton presque sans regarder l’appareil bien plus intuitif que les menus sur écran.
Sinon ce qui devient à la mode c’est le géné sur l’oscillo, jamais utilisé mais je trouve l’idée bonne si l’on peut synchroniser les deux.
- thierryvalk
Bonjour Thierry,
Merci pour ton retour. Concernant l'utilisation, je n'ai pas de domaine précis, ce sera principalement pour expérimenter des trucs, essayer de comprendre comment ça marche etc. Donc pas spécialement pour l'audio. Je suis d'accord avec toi pour les vieux gbf, j'utilise les deux à l'université, et les modèles récents ont souvent des menus très chargés, plus complexe à utiliser.. mais plus complets. D'ailleurs il faudrait que je vois si je peux pas en récupérer un vieux chez eux
J'ai regardé les scope avec le gbf, particulièrement le DS1074Z-S, et je trouve que la différence le prix avec la version sans gbf est importante, et je me dis qu'un gbf seul doit faire mieux, non ?
Louis
Louis
- Misu
Tout pareil que Thierry.
Pour la BF, la disto de la plupart des gbf est rédhibitoire.
Une carte son est bien meilleure.
25MHz? ça fait beaucoup, mais peut être en as-tu besoin.
Le mien, c'est ce vieux ribblon, mais qui est très bon en disto (pas autant qu'une carte son malgré tout) :
10Hz, 1MHz, sinus et carré. Ca suffit, même pour redémarrer un atmega sur lequel on s'est gouré dans la programmation des fusibles!
Le siglent s'affiche à 950€! c'est quand même pas pour du DIY?
Bon, il fait papa maman visiblement...
- Philby
