Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 1000K, airfab, Brooks56, domihc76, laurentp, marc993, yves03, YvesM et 55 invités
Salle dédiée HC en sous sol de kbil69
Message » 21 Mar 2015 20:05
ben c'est ce que je dis : 0,002 volt
après rms c'est pour ecréter, on s'en fout, c'est 1/sqrt(2) de moins (1.42).
pour avoir le Max tu multiplies par 1.42, soit 0.00285 volt MAX.
mais généralement on parle toujours en "rated", ou rms, c'est pareil, c'est du "nominal": une sorte d'équivalence en tension continue.
WhyHey
Message » 21 Mar 2015 20:11
c'est donc 1 000 fois moins que ton entrée.
60 dB d'écart : énorme :o
WhyHey
Message » 21 Mar 2015 20:12
Iorn a écrit:la sensibilité d'entrée du P2500S c'est +3,6dbu soit 1,17 v. Cela veut dire qu'avec cette tension tu exploites la puissance max de l'ampli.
Avec le P5000S , c'est 6,4 dbu soit 1,62v, il faut 1,41v pour le P3500S et 1,95 v pour le P7000S
Il faut 1,95V en sortie préout LFE d'un préamp pour être au top avec le P7000S, ici on parle de 0,002V, je ne comprends pas tout :ko:
kbil69
Message » 21 Mar 2015 20:56
JIM et CDGG vont remettre de l'ordre dans tous ça !
car effectivement, y a un truc qui va pas : entrer avec 0.002 V quand l'ampli attend 2 V max, ça le fait pas ...
j'ai forcément louper une grosse marche !
WhyHey
Message » 21 Mar 2015 21:14
2m ne veut rien dire.
Et un preamp sortant 2mV ce serrait une grande première. :ko:
thierryvalk
Inscription Forum: 08 Mai 2012 9:39
Message » 21 Mar 2015 21:23
kbil69
Message » 21 Mar 2015 21:48
on est deux à lire la même chose: 2 milli volt rms :o :ko:
je comprends que ce préamp reçoit du 500 m V (0.5 V) et sort du 2 m V (0.002V)
mon préampli va de 100 mV (environ -18db) à infini en entrée (entrée non saturable)
et sort jusqu'à +26db (= 20 Volt rms) en XLR, mais je sature l'ampli bien avant les 26db !
WhyHey
Message » 21 Mar 2015 23:05
Il ne faut pas croire tout ce qui est écrit, il s'agit certainement d'une erreur sur la doc. Vous pouvez leur remonter, ce sera certainement corrigé.
2 Vrms donc et il n'est pas précisé si c'est sur la sortie symétrique ou non.
Je n'ai pas vu encore de spéc sérieuse sur les ampli HC :evil: mais ça ne veut pas dire qu'il ne font pas le travail.
D'ailleurs, même sur ma carte son semi pro, la spéc ne précise pas clairement le niveau max de sortie, il se contente de donner le niveau standard (choix par switch -10dBV ou +4dBu) sans parler du headroom, différent suivant les domaines. Pour ça, la doc des Yamaha série P est super précise, si on fait bien attention à chaque terme.
JIM
Modérateur Installations
Message » 22 Mar 2015 10:28
J'ai envoyé un mail à nakamichi pour leur demander la tension en sortie XLR et pour leur indiquer que c'est indiqué 2m Vmrs et qu'il doit y avoir une errreur.
J'ai posé la question sur AVS, un gars m'indique 2 Volts RMS en sortie XLR: https://www.avforums.com/threads/nakami ... t-21902454
Si c'est le cas, ça a l'air d'être tout bon pour alimenter mon P7000S qui est en 1,95V ?
Par contre c'est bien plus élevé que les 1,17V de mes deux P2500S et 1,62V de mon P5000S, cela n'est pas dérangeant ?
kbil69
Message » 22 Mar 2015 13:21
il s'agit de la tension nominale.
Après tous les Yamaha de cette série peuvent être attaqué à +22dbu. donc pas de soucis
Iorn
Inscription Forum: 28 Juin 2014 20:07
Message » 22 Mar 2015 13:26
Il vaut donc mieux avoir plus de jus que pas assez :mdr:
kbil69
Message » 22 Mar 2015 13:36
t'en loupes pas une :wink:
WhyHey
Message » 22 Mar 2015 15:13
Iorn a écrit:
Un truc tout bête si tu essaie de modifier la position des prises sur la multiprise , voir de brancher un des appareil ailleurs?
J'ai eu une fois la ronflette comme ça avec des enceintes amplifiée, bizarrement en inversant la place des enceintes et donc en changeant leur prise secteur la ronflette a disparu.
Je viens d'essayer, toujours du bruit sur les 2 caissons:
kbil69
Message » 22 Mar 2015 15:14
ha mince :-?
c'est chiant ces boucles de masses
Iorn
Message » 22 Mar 2015 15:17
JIM a écrit:Un DCX relié à un P7000s en XLR ne avoir ni buzz, ni souffle, surtout sur un caisson.
As-tu déconnecté toutes les entrées du DCX ? Potentiellement, il y en a 3.
Tu ne dois avoir que 2 xlr qui partent des out du DCX vers l'ampli.
Si, dans ces conditions, tu as du bruit, vérifies bien les terres sur les 2 appareils.
Ce n'est pas les disjoncteurs qui ont un effet mais le câblage des terres et la classe d'isolation des appareils.
Le DCX comme le Yam appartiennent à la classe 1 (connexion à la terre).
Dans le lien que je t’ai donné sur le site de Jensen, tout ceci est bien expliqué, tout comme la technique idiophile de l’inversion de phase sur les prises secteur. Tu as aussi une méthode de mesure pour vérifier les courants de fuites qui circulent dans les masses, source de buzz.
ps : Le FPB sera efficace sur le souffle seulement si tu l'actives sur l'ampli car en fin de chaine.
Il y a toujours du bruit en enlevant les 3 XLR en entrées du DCX.
ps: il y a 4 XLR en OUT, les 2 fronts et les 2 caissons, mais plus rien en entrées (2 fronts + lfe).
Mais j'ai réussi à enlever le bruit en mettant un FPB à 150Hz sur le P7000S, je m'explique:
FPB au maxi, 150Hz.
Position LOW CUT = souffle
Position SUB WOOFER = PLUS DE BRUIT
Par contre il y a du bruit même sans entrées sur le DCX, je te laisse tirer des conclusions, car là je sèche, je ne sais pas où est le problème :zen:
kbil69
