simple, j'ai maintenant une spatialisation précise, les effets surround sont à leur place, et se font entendre au bon niveau...quant aux basses, tout simplement sublimes, encore une fois bien présentes, avec grosse profondeur, bonne tenue, sans exagération sur le niveau
Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: mimi74 et 19 invités
Préampli HD Nakamichi 7.1
et bien perso je reste entièrement satisfait par rapport à mon intégré précédent...
(En HC 7.2)
- tex61
- Inscription Forum: 19 Déc 2009 21:26
Bonne nouvelle
. Tu avais quoi avant ?
- vindermere
- Modérateur Installations
Hello, tu es 7.2, tu peux nous dire ce que tu utilise comme décodage, DDPLII ou DTS NEO ?
Cdt,
Cdt,
- bad_rider
- Inscription Forum: 10 Nov 2003 19:36
tex61 a écrit:et bien perso je reste entièrement satisfait par rapport à mon intégré précédent...
simple, j'ai maintenant une spatialisation précise, les effets surround sont à leur place, et se font entendre au bon niveau...quant aux basses, tout simplement sublimes, encore une fois bien présentes, avec grosse profondeur, bonne tenue, sans exagération sur le niveau(En HC 7.2)
C'est tout le mal que l'on te souhaite
- TCs
- Inscription Forum: 05 Juil 2013 21:15
Pour ceux intéressés par le bloc mais encore indécis, il ne reste plus que 3 AVP
même avec l'augmentation de 100£, il sera parti bien vite ce deuxième lot
- TCs
bad_rider a écrit:Stefc13_2 a écrit:Voici comment sont gérés les signaux sur l'UMC. Il y a de forte chance que ce soit la même chose sur le NAKA :
Sur le forum Emotiva, il avait été dit (par un techo de Emotiva) que si on mettait les valeurs de l'autoEQ dans un slot manuel, on obtenait pas le même résultat. Il n'avait pas expliqué pourquoi...
Je pense qu'il y a une erreur, en premier le mode 'direct semble ok, ensuite on a le mode 'direct encore (ce qui n'st pas possible) ils ont du confondre avec 'stéréo' d'après ce que je vois.
Puis on a le mode EQ (auto ou autres) qui fonctionne avec tous les modes sauf le 'direct'...
Un poil différent alors...
Cdt,
Il n'y a pas d'erreur, le premier concerne les entrées analogiques, le second concerne le signal numérique.
- Stefc13_2
- Inscription Forum: 27 Jan 2014 11:51
je sortais d'un str-da6400es, et j'utilise le DPL IIx
- tex61
Cdt,
Hello, qu'est-ce-qu'ils appellent 'trim' ? Gain j'imagine que c'est le volume...
Cdt,
- bad_rider
Cdt,
Ca me parait tout de même pas très juste... On dirait plutôt le schéma de principe d'un intégré, il y a d'ailleurs à la sortie marqué Speaker et non pas Amps...
Dans le fonctionement que j'ai constaté sur le Naka c'est:
1) 'direct' -> Entrée PCM ou RCA , volume, sortie vers amps
2) 'stéréo' -> Entrée PCM ou RCA, BM(Bypassable) , EQ (Bypassable), volume, sortie vers amps
3) Tous formats 'digital' -> Entrée, décodeur, BM (Bypassable), EQ (Bypassable), volume, sortie vers amps
Cdt,
- bad_rider
tex61 a écrit:je sortais d'un str-da6400es, et j'utilise le DPL IIx
C'est ça qui me gène, le préamp décode le signal en 5.1, puis il le re-code en 7.1 (qui existe seulement sur quelques rare galettes). J'aime moyen le resultat, le Logic7 avait un résultat flatteur pour ça, mais cela reste du bricolage...
Le codage voulu par l'ingé son est le codage d'origine, le reste est une interprétation de la machine... Alors il faut ça bien, mais c'est pas la vrai bande son, c'est artificiel... Comme les DSP tels que 'church' par exemple..
Alors j'imagine le 13.2 extrapolé du 5.1...
Cdt,
- bad_rider
Petit retour sur l'utilisation de ce nak en guise de préampli, pour rappel le précédent était un intégré Denon 2309.
Pièce:
✾ Salle dédiée HC ✾
Utilisation:
HC uniquement.
Matériel:
membre/kbil69/
Analyse:
Je me suis aperçu que le nak m'avait enlevé comme un voile sur la scène sonore, la scène frontale est agrandie, la spacialisation s'est améliorée, avec plus de détails et de meilleurs effets.
Je ne sais pas si c'est le changement de préamp ou le passage en full XLR, peut être un mix des deux.
Avec le Denon le son de la scène frontale sortait de chaque enceinte, c'était plus localisable, avec le nak le son sort de toute la scène frontale, difficile de savoir où sont positionnées les enceintes avants.
La centrale c'est transformée, les voix prennent une plus grande ampleur, lorsque les personnages parlent on a vraiment l'impression qu'ils sont à coté de nous.
Par contre cela manque de corps, le Denon m'en apportait plus.
J'ai réalisé une AUTO-EQ avec le Nak, je n'ai pas touché aux réglages de celui ci.
Je schématise:
La scène frontale
Le son avec le Denon:
Le son avec le Nak:
Pour l'instant j'ai mis le DCX 2496 en passthrougt, je n'ai laissé qu'un FPH (Filtre Passe Haut) pour couper les fréquences en dessous de 24Hz et ainsi protéger les HP de mes caissons.
Par contre je n'ai pas analysé la courbe obtenu dans cette configuration, CDGG était venu me calibrer ma chaine audio manuellement avec le Denon, tout était bien en place avec tous les registres présents sans qu'aucun n'efface les autres.
Cela me fait ma transition, avec le Nak il me manque une harmonisation entre les graves/ bas mediums / mediums, ils sont en retraits par rapport aux haut mediums et aux aigus.
Je vais essayer de couper mes enceintes plus bas, il me les met à 110Hz alors qu'elles supportent le 100Hz, en dessous la courbe chute.
Je vais essayé également de monter le gain des 2 caissons (même canal LFE), je trouve qu'il est en retrait par rapport au reste.
Le ressenti est présent en Direct, donc sans AUTO-EQ, mais accentué avec la calibration.
Les détails et la précision sont au rendez vous, l'ambiance sonore en fonction du lieu du tournage du film est remarquable, chaque bruitage colle bien aux objets dans le film.
Mes amplis sont aux 3/4 et le nak est à 43 sur son volume, c'est déjà très fort.
Je retrouve l'effet de bulle à la Yamaha, j'ai eu le 1600 et le 3800, on est plongé au milieu du film.
Quelques points négatifs:
- grave en retrait (doit certainement s'arranger en peaufinant les réglages de l'auto-eq)
- manque de corps dans les voix (idem que plus haut)
- menu trop cheap à mon goût
- le même bouton en façade pour le volume et le changement de source
- l'OSD du volume affiché sur l'écran archaïque (mais il a le mérite d'être présent !)
- l'OSD en façade du préamp archaïque également
Voilà en gros mon retour, il me reste à accentuer le bas registre et apporter un peu plus de corps dans les voix, cela manque de grave mais je vais m'amuser avec les réglages.
Par la suite, CDGG viendra me calibrer ma nouvelle chaine audio, j'attends de trouver un 2ème DCX2496 d'occas pour qu'il puisse calibrer toutes les enceintes (2 frontales, 1 centrale, 4 surrounds, 2 caissons), et ainsi pourvoir homogénéiser tout l'ensemble comme il avait fait avec le Denon.
Je pense que là j'atteindrai un rendu grandiose ...
Le câble que l'on voit sur le nak, c'est le déport IR du Hot Link Pro pour accéder depuis la salle.
Pièce:
✾ Salle dédiée HC ✾
Utilisation:
HC uniquement.
Matériel:
membre/kbil69/
Analyse:
Je schématise:
La scène frontale
Le son avec le Nak:
- kbil69
bad_rider a écrit:tex61 a écrit:je sortais d'un str-da6400es, et j'utilise le DPL IIx
Cdt,
Je te comprends, c est un choix, et le mode direct est fait pour ça....
Maintenant, même si mon système est loin en terme de rendu, compte le nombre d enceintes dans un cinema ....
Perso le rendu avec DPL IIx me va car je localise l effet sans précisément localiser les enceintes.... Cf compte rendu ci dessus sur les frontales
- tex61
On en a peu parlé jusqu'à présent mais le bluetooth fonctionne très bien. C'est pratique pour envoyer de la musique de son smartphone et pour utiliser des applis comme aupeo
- vindermere
Le mode ´direct' je m'en sert principalement en Hifi, sinon c'est ce qui est sur la galette...
J'avoue quand même que le DPLII a fait d'immense progrès, il marche d'ailleurs nettement mieux que sur le Pioneer...
De toutes manières avec 7 enceintes on y coupe pas... L'immersion doit être top !!!
Cdt,
Cdt,
- bad_rider
Petit mail reçu ce soir : ampli et préampli expédiés !!!!!
- agassi
