Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: CDGG, dr rotule, pascalcez, Yahoo [Bot] et 33 invités
un cinéma dans les vignes
Message » 05 Juin 2015 18:04
Clairement le mieux c'est de se rapprocher des 80kg/acoustipad en effet.
Maintenant je ne les aurai pas car cela me ferait (pour les 5 piliers) plus d'1,5 tonne! L'architecte me dit que ça passe, mais bon, je veux jouer la sécurité. Je vais donc viser la tonne soit environ 200kg par pilier sans les enceintes/caissons... dont on ne dit pas encore le type ni le nombre :wink:
J'avoue avoir préférer être en-dessous des 320kg théoriques et garantir la stabilité de l'ensemble (le haut des LCR sera à ~1,70m du sol tout de même!!!) plutôt que de découper les pads et risquer que ça se casse la gueule! ... en arrachant l'écran au passage!!!! Image
En plus, dans la notice technique de pads il est fait mention de "Masse conseillée : 20 à 85kg par plot" ... donc peut être suis-je tout de même dans le bon??!! J'ai posé la question au vendeur (RT60) mais le retour de mail a mis des plombes à arriver et ne répondait en rien à ma question! :siffle:
Autre info les piliers d'Ericson89 sont semble-t-il plus petit que ceux que je vais utiliser. Ceux que j'ai choisi feront 40x40x19 et pèsent environ 27kg. Il m'en faut 4 ou 5 par pilier selon le type de "chapeau" que je trouverai. Mes bases en acier font entre 30 et 35 kg... ça fait déjà pas loin de 150kg sans avoir rien rempli !
Je détaillerai que j'y viendrai! :grad:
un cinéma dans les vignes:
VP: JVC N5 | ampli: Yamaha RX-A2040 + Yamaha PX5 (SUBs) | source: Zapitti mini 4K HDR ou PCHC | écran: cadre alu DIY + toile cine-screen Référence 4K
josk1
Message » 05 Juin 2015 18:55
Merci pour tes infos. Je poserais la question à JPL pour être sûr, car moi aussi mes 3 "colis" sont sur la route... :mdr: Quoi qu'il en soit, ce sera toujours mieux que de poser les plots béton sur la dalle....
agassi
Inscription Forum: 19 Mai 2006 23:23
Message » 05 Juin 2015 19:15
kbil69
Message » 05 Juin 2015 20:26
Merci Kbil, mais tu n'évoques pas trop les problèmes de poids minimum pour qu'ils soient efficaces...Ou alors je n'ai pas bien lu ?
agassi
Message » 05 Juin 2015 20:48
J'ai mis mon caisson JBL 4645C (63kg)+ un parpaing rempli de pierre et de béton (30kg env)+ 1 dalle de jardin en béton + 1 planche en bois = on se retrouve avec une centaine de kilos.
J'ai coupé deux Acoustipad en deux pour mettre dessous une plaque d'OSB et une plaque de contre-plaqué reliées avec de la Green Glue.
Avec du recul c'est un peu juste, cela tangue un peu (aucune gêne durant les explosions, vérifié à plusieurs reprises, cela ne fait pas bouger le 4645C).
Le caisson mesure 1010 mm x 674 mm x 450 mm, avec un embase plus grande cela serait parfait.
Par contre il faudrait vraiment beaucoup plus de poids s'il on veut construire un plancher par exemple et pouvoir marcher dessus ...
kbil69
Message » 05 Juin 2015 22:04
Merci, je ne suis pas encore décidé. J'ai peur qu'avec 4 plots, la masse inerte + l'enceinte ne soit pas suffisante pour bien faire "travailler" les pads. Donc peut être les couper en 2 comme toi et en mettre un au centre. Quoi qu'il arrive, ça ne tombera pas...
agassi
Message » 06 Juin 2015 4:05
Bon à vous je peux l'avouer... je ne dormirai pas beaucoup cette nuit !!!
Mais vous vous en doutez c'était pour la bonne cause. 5h30 que je taffe dans mon sous-sol et boudiou qu'ça fait du bien d'en finir!!! :zen:
En résumé, toutes les LEDs bleues (les 6x 2m sur les côtés et les 10m pour l'écran) sont câblées et même que ça marche!
D'autre part, petite broutille en passant: ce pu***n de faux plafond est TEEEEERRMIIIIINEEEEEEEEE !!!!! Image
Je vous mettrai des photos demain si tout va bien, là tout de suite j'avoue un brin de fatigue tout de même! :ko:
josk1
Message » 06 Juin 2015 9:28
Ahhh, vivement les photos !!!!!!!!!!!!!! :D
agassi
Message » 06 Juin 2015 10:24
Le dormeur doit se réveiller ... :mdr:
kbil69
Message » 06 Juin 2015 11:32
Oulah , je suis réveillé depuis bien longtemps.... :oldy:
J'ai déjà eu le temps d'aller à la déchetterie, faire quelque courses aussi! (mais pour le frigo, pas le HC :wink: )
josk1
Message » 06 Juin 2015 12:08
Allé, juste 2 petits teasers rapidos
Avec les spots allumés:
Avec les LEDs latérales allumées (les bandeaux sont encore enroulés dans leur sachet respectif):
josk1
Message » 06 Juin 2015 12:13
Beau boulot josk 1 :bravo: , ça valait le coup de bosser aussi tard.
C'est galère mais quand c'est fini qu'est ce qu'on est content :lol:
Le rendu est vraiment sympa.
Tiens nous au courant pour la suite :wink:
Quelle est la prochaine étape ?
DARCY74
Inscription Forum: 20 Aoû 2008 17:36
Message » 06 Juin 2015 12:36
- installation des LEDs blanches du rack (celles pour éclairer les électroniques)
- mise en place des guides d'ondes
- puis ce sera le moment d'habiller les murs!
les dernières étapes seront:
- le mur absorbant avec les 5 piliers (mais pas de l'islam, hein! :grad: )
- en tout dernier la moquette
et si tout va bien quelque part au milieu de tout ça il faudra aussi faire le panneau de schroeder...
Mais au final ça fait "plus grand chose" on dirait :mdr:
josk1
Message » 06 Juin 2015 12:57
que c'est beau :o
redcarla
Inscription Forum: 01 Juin 2009 14:06
Message » 06 Juin 2015 15:45
Et hop j'ai vite raccordé les LEDs blanches du rack. Me reste à couper et fixer leurs supports en alu.
A noter qu'elles sont sur le même interrupteur que les 4 spots du local technique. Donc tout s'allume en même temps!
Et voici une photo de la salle vue depuis la position de l'enceinte centrale avant:
Moi j'aiiiiime :love:
:ane:
josk1
