Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Fre.Mo, Herve71, touri85, velozerien48 et 124 invités
un cinéma dans les vignes
Message » 23 Juin 2015 14:00
Soigné comme d'hab, tu peux pas faire un travail mal fait pour un coup histoire de s'amuser un peu :ane:
Perso, j'y arriverai pas :ko:
Bandeaux LEDs prévus je suppose type 3528 ou 5050 dimmable ? :wtf:
Caribbean's Space 62
fanvw
Modérateur Installations
Message » 23 Juin 2015 15:42
Ah non ça je ne peux plus me permettre maintenant que j'arrive sur les finitions!!! :grad:
Pour les LEDs ce sont des 3528, ce n'est qu'un éclairage d'ambiance et c'est donc largement suffisant.
Quand tout sera terminé je ferai en sorte de prendre de belle photos avec mon reflex (au pire j'ai pote photographe qui prendra le relais si je n'y arrive pas)... pour l'instant avec le smartphone et juste l'éclairage LED ça ne rend pas du tout :grr:
[edit] aucune lumière n'est dimmable, ni les spots ni les LEDs... plus c'est simple, moins y a d'emmerdes! :oldy:
:ane:
un cinéma dans les vignes:
VP: JVC N5 | ampli: Yamaha RX-A2040 + Yamaha PX5 (SUBs) | source: Zapitti mini 4K HDR ou PCHC | écran: cadre alu DIY + toile cine-screen Référence 4K
josk1
Message » 23 Juin 2015 17:30
Le plus stressant c'est lorsque le faux plafond est posé, tu n'as plus le droit à l'erreur, t'a intérêt à faire gaffe lorsque tu prends un truc :ko:
kbil69
Message » 23 Juin 2015 17:57
C'est clair. J'peux te dire qu'avec les structures des panneaux latéraux j'y suis allé touuuuuut douuuuuux!!!! :grad:
josk1
Message » 23 Juin 2015 18:01
Si je devait refaire ma salle, je ne m'y prendrais sans doute pas dans le même ordre. Heureusement que certaines dalles sont cachées, parce que j'ai pu placer celles que j'avais abimé durant quelques manœuvres maladroites. Et il faudra que je remette une couche de peinture sur le sol en OSB quand j'aurais tout fini. :oops:
Le meilleur ordre c'est :
1) murs, le plus gros du boulot fait sans risquer d'abimer le plafond ou le sol :D
2) plafond, le plus fragile :zen:
3) sol, quoi que ce soit qui tombe (y compris la peinture) tombe au sol et pas au plafond :lol:
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 / Amplis HPA / Etudes, traits & calibs pros
Placement Enceintes & Écran
SYLEX
Membre HCFR Contributeur
Message » 23 Juin 2015 18:26
D'accord avec toi... mais pour certaines raisons techniques il fallait que je fasse le plafond avant les murs. Je serai très délicat donc pour la suite!! :zen:
josk1
Message » 23 Juin 2015 18:30
+1 avec Sylex
j'ai posé l'ossature du plafond avant de faire la structure qui supporte l'écran les dalles ne sont arrivées que bien plus tard, juste avant le tissu des murs et la moquette.
adrien13
Inscription Forum: 17 Oct 2008 9:51
Message » 23 Juin 2015 18:37
Après il y a aussi les considérations économiques, je vais faire le mur absorbant, donc moins de surface à couvrir pour les dalles acoustiques, le plafond, rabaissé de 30 centimètres donc moins de surface à couvrir pour les murs...........
redcarla
Inscription Forum: 01 Juin 2009 14:06
Message » 23 Juin 2015 18:44
Comme quoi, chaque salle est vraiment unique !
Mais c'est vrai que ces faux plafond restent super fragiles... et encore vous avez, pour la plupart, la version "ossature apparente" donc les dalles ont la même épaisseur partout! Celles avec système-X sont super fines aux bords, c'est vraiment hyper galère à gérer. Heureusement j'avais cinq 1/2 dalles dans le local technique et du coup j'avais droit à un ou deux loupé... que j'ai bien entendu utilisé: plus de dalle en rab, faut plus faire le con !! :ko:
josk1
Message » 23 Juin 2015 19:46
:lol:
kbil69
Message » 23 Juin 2015 20:25
question sur l'ossature du plafond...
Faut il absolument que les structures qui font le pourtour du plafond soit fixés sur les murs latéraux? (je crois que se sont ce qu'on appelle les cornières de rive mais pas sûr)
Ou bien peut on envisager les fixer elles même sur le plafond comme les suspentes?
:idee:
ma salle dédiée
calova.dts
Inscription Forum: 19 Sep 2003 18:55
Message » 23 Juin 2015 21:48
Ça me rappelle quelque-chose :mdr: :bravo:
Du médium de 10, ça risque de ne pas être assez rigide et faire le ventre, fais des essais avant de tout acheter.
Une autre remarque, j'ai procédé comme toi en peignant la structure en bois mais sur la partie centrale, ça réfléchissait la lumière.
J'ai ajouté des bandes de feutrine dans le joint creux qui recouvre également les pattes de fixations.
JIM
Message » 24 Juin 2015 0:18
calova.dts a écrit:question sur l'ossature du plafond...
:idee:
Techniquement c'est déjà assez galère comme ça , et puis je vois pas trop bien comment tu voudrais les fixer au plafond... mais pourquoi pas ?
JIM a écrit:Ça me rappelle quelque-chose :mdr: :bravo:
Ha, les grands esprits se rencontrent! J'ai passé commande cette aprèm' d'un rouleau de feutrine justement pour ça et quelques autres bricoles!!! :wink:
J'ai d'ailleurs aussi en cours de test différentes méthodes pour cacher le bandeau LED dans sa portion médiane, entre le panneau supérieur et le panneau inférieur, au niveau du joint creux! A suivre...
Pour les panneaux je me doutais que 10 seraient peut être un peu justes, et je n'ai pas encore pu tester... tu préconises quoi?
Ce qui me fait un peu peur après c'est le poids car la méthode de fixation prévue c'est le velcro! J'avais aussi pensé à renforcer les angles avec des angles en métal (comme ceux qu'on utilise pour les structures des écrans alu)... :wtf: En terme de prix, un petit tour sur le site de leroy pinpin, m'indique quelque chose d'acceptable en 15mm (36,50€ au lieu de 29,50€ en 250*122)
josk1
Message » 24 Juin 2015 8:46
Tu n'as pas un grossiste en bois par chez toi genre Descamps bois (connu dans toute la france), moi je paye 19€ la plaque de 270x122 en 20mm d'épaisseur pour ne citer qu'un exemple :siffle:
fanvw
Message » 24 Juin 2015 8:54
Woooow c'est moitié prix là !! :o
Mais malheureusement non pas de Descamps chez nous... y en a que dans le nord:
Hé les Alsaciens, vous connaissez pas un équivalent dans la région de COLMAR / SELESTAT ???
josk1
