Montage carte ADAU sur carte DSPiy V1
Quelques photos
Carte ADAU recto-verso
Devant connecteur SPI
A droite: E/S SPIF
A gauche connecteur E/S I2S
Carte V1 sans carte ADAU
Le connecteur noir 3 broches vient s'enficher sur les broches coudées males sous la carte ADAU ( Signaux RSOUT1, 2 et 3)
Le connecteur bleu vient s'enficher sur le connecteur blanc male sur le dessus de la carte ADAU ( SPI)
Carte V1 avec carte ADAU
Cablage SPI
ADAU J26 broche 0: GND>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>DSPiy V1 J16: 1 GND
ADAU J26 broche1:SPI SI>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>DSPiyV1 J16 broche 4: SPI SI
ADAU J26 broche2 SPI SO>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>DSPiyV1 J16 briche 5 :SPI SO
ADAU J26 broche3 SPI CLK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>DSPiyV1 J16 broche 3: SPI CLK
ADAU J26 broche4 Led 2>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>DSPiyV1 J9 broche 3: Led 2
ADAU J26 broche5 DSP RST>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>DSPiyV1 J21 broche 2: DSP RST
Cablage E/S I2S
1)Cablage alim 3.3 V, GND, signaux I2S et RSOUT0
Coté ADAU : mettre un connecteur femelle 6 broches sur J19 (broche de 3 à
Coté DSPiy: mettre 6 broches mâle sur J19
2)Relier les RSOUT1, RSOUT2 et RSOUT 3 du connecteur J27 de la carte ADAU au RSOUT1, 2, 3 du connecteur J18 du DSPiy
ADAU J27 broche 1 >>>>>>>>>>>>DSPIy J18 broche 4
ADAU J27 broche 2 >>>>>>>>>>>>DSPIy J18 broche 3
ADAU J27 broche 3 >>>>>>>>>>>DSPIy J18 broche 2
Un grand merci à Thierry
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
Filtre actif à base de DSP : le DSPiy
Jean-Philippe
- razzortec
- Inscription Forum: 05 Fév 2008 22:25
ben voilà un tuto bien fait
merci et longue vie au DSPiy v1
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Site dspiy.be mis à jour.
Nouvelle version de DStudio et applis FIR en 2 voies.
- thierryvalk
thierryvalk a écrit:Site dspiy.be mis à jour.
GlopGlop
D.
- Dagda
Merci Thierry pour cette mise à jour.
- *DFER
- Inscription Forum: 30 Sep 2009 16:28
Sorry j'arrive sur ce topic, soyez indulgents
Que dois-je "pré-commander" comme kit(s) pour avoir un DSPiy avec entrées et sorties XLR symétriques analogiques ?
Y a t il une option télécommande pour le volume ?
- Ptisik
- Inscription Forum: 18 Mai 2001 2:00
- Localisation: Là où la température est en bleu à la météo !
Le kit2 (l'adau 1452) c'est une carte optionnelle que l'on rajoute pour pouvoir faire (entre autre) du filtrage FIR. Donc je crois que c'est ton cas d'après ton sujet. Les Kits 3/4/5 c'est pour l'écran, l'encodeur rotatif et un un switch rotatif pour remplacer par exemple les boutons poussoirs. Les 3 sont optionnels, c'est selon ton choix. Il y a un capteur IR pour la télécommande (non fournie) mais le dspiy marche avec tous les protocols, n'importe quelle télécommande fera l'affaire !
Pour les sorties symétriques, Alkasar est en train de mettre au point une carte. http://www.homecinema-fr.com/forum/diy-filtrage-equalisation/dspiy-symetriser-les-sorties-t30054628.html
Pour les entrés, c'est en asymétrique, mais il y a surement moyen de les symétriser
Louis
Louis
- Misu
- Inscription Forum: 04 Nov 2012 16:44
Misu a écrit:Salut,
Louis
Le capteur IR est fournie
Quant a symétriser les entrées analogiques, c'est impossible avec la carte actuelle.
Jean-Philippe
- razzortec
D'ailleurs , j'ai oublié de parler des entrées et sorties Spif de la carte ADAU
Thierry à posté des applis sur son site, activant les sorties et entrées Spif de la carte.
Cela permet de chainer les cartes DSPiy.
Jean-Philippe
- razzortec
je me suis mal exprimé
je voulais dire : le capteur est fourni, pas la télécommande.
Pour les entrées symétriques : il peut éventuellement mettre une connectique symétrique, et dé-symétriser avant de rentrer dans le dspiy
Louis
Louis
- Misu
Merci pour les infos.
J'essaie de synthétiser mais ce n'est pas évident pour un novice, la somme d'informations est énorme.
Donc pour mes besoins :
- télécommande : OK [en natif]
- filtrage FIR : OK [avec carte adau 1452]
- entrées symétriques : NON -> entrée numérique à la place ?
- sorties symétriques : NON pour le moment
Questions : (z'avez pas fini de me lire )
- la carte 1452 possède une entrée numérique, est-elle utilisable ?
Cela m'affranchirait des entrées symétriques (et éviterait une conversion AN supplémentaire)
Le DSPiy servirait donc de DAC.
- le filtrage FIR est il indépendant sur les 6 canaux ?
Pour le kit, il ne manque que l'alimentation et le boitier c'est bien çà ?
- Ptisik
Oui le mieux c'est de rentrer directement en numérique. En entré on a : 2*optique, 2*coax, 2* analogue et une entrée USB audio. Il y a aussi une entrée I2S, mais utilisée si tu utilises l'USB audio. Tout ça c'est sur le dspiy. Sur le 1452 il n'y qu'une entrée I2C.
http://www.dspiy.be/ il y a l'explication sur l'adau. Sinon il y a le premier site du DSPIY, plus tout à fait à jour mais il y a beaucoup d'informations, avec beaucoup de docs dans la partie téléchargement :
https://5ad7b68329ae8ddd591c555bf9da7b032ce2dbaf.googledrive.com/host/0B35mhO6uSP2bQUJiRTI0MTZYQlU/
Il me semble que le FIR est possible que sur 4 voies indépendantes, mais tu peux filtrer ta voie grave en IIR et le reste en FIR. Mais la je ne suis pas du tout sur de moi, attend l'avis des experts
Sinon oui, pas de boitiers, ni d'alimentation, mais il suffit juste d'un ptit bloque secteur 5v, les cartes sont déjà équipées de régulateurs de compét ! Pour le boitier tu as quelques exemples sur le forum de ce qui a été fait, mais la plupart avec la version 1 du dspiy, mais c'est pas très différents.
Louis
Louis
- Misu
Ptisik : la carte additionnelle 1452 s'enfiche sur le DSPiy, et tu continues à utiliser les entrées (nombreuses !) du DSPiy ; et bien sur : le DSPiy fait préamp, DAC, égaliseur et filtre. Pas vraiment besoin d'entrée symétrique donc, et pour les sorties la carte d'Alkasar a déjà été testée/mesurée. C'est juste qu'Alkasar fait sa feignasse : il aurait dû mettre à jour la page 1 de son post...
- androuski
çà me semble pas mal tout çà
Numérique via USB me convient parfaitement, pourvu que ce soit bien reconnu par Daphile.
(à part la limitation au 16/44 sur l'USB )
Pour le filtrage FIR, à voir effectivement le nb de voies, et sur quelles voies il vaut mieux l'appliquer.
- Ptisik
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
