Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: brucast, marc69, pasender et 133 invités
Le topic des Yamaha RX-V3900 et RX-V1900
J'ai jamais senti d'impact dans la réalité lors d'un tir...
HIFI : Accuphase DP500/C2110/A45, Focal Viva Utopia III, Dual Velodyne DD12, Viard audio (HD 20, silver HD)
HC : Oppo udp 203eu, JVC X5000, Yamaha CXA 5100/MXA 5000, Focal Viva Utopia III (3 LCR), Focal Surround be, Kef CI 160 tr, Dual Velodyne DD12.
- SEB7
- Inscription Forum: 20 Déc 2002 21:17
Tu tires avec quel caisson?
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
Fafa a écrit:Tu tires avec quel caisson?
- SEB7
N3° a écrit:frg a écrit:Et les bestiaux étaient les plus gros JBL pro (passif) pour salle de ciné : membrane de 47 cm , avec aux fesses de chacun, un ampli pro de 1000 W RMS.
J'ai donc pu entendre là le rendu du 18 Hz...
Hé bien ça donne presque la nausée !
J'aime bien mon Magnat avec les Klipsch rf5 , quand tu as une fusillade , tu ressent des impacts dans le thorax tellement il frappe fort le bougre
Et pourtant, le 380 , c'est 25 hz a -3db....En dessous, la membrane bouge, mais on n'entend rien....
- captain
- Inscription Forum: 28 Mar 2003 12:03
Tous ces chiffres, j'ai quand même du mal à y croire...
De toute façon, vu que je ne les regarde jamais quand j'achète du matos, ça ne me perturbe pas plus que ça!
Non ce sont des données constructeurs que je donne...Quand a mon sub il a toujours été coupé à 80hz, c'est la frequence qui correspond le mieux, même si les l820 sont surprenantes et surprendraient plus d'un sur le niveaux des graves, je parle de puissance pas de descente, vaux mieux un bon 70 hz, qu'un mauvais 50 hz, et elles frappent fort ces enceintes closes d'ailleurs j'ai été surpris justement moi qui avait des colonnes, bref c'est du son JBL. D'ailleurs pour du home cinema j'aime pas les colonnes, je prefère le style thx, et que le sub s'occupe du reste, oui mon sub c'est 18hz à -3db donnée constructeur encore une fois...Mon dieu quelle modèle, c'est un tres vieux modele, franchelment je l'ai acheté en 98...
Je coupe toujours à 80hz car c'est la fréquence qui convient le mieux...Et inutile d'avoir des caissons de 40 cm parceque plus le diamètre du woofer est gros plus il faut beaucoup d'espace car la longueur d'onde est plus longue ! il faut donc être au moins à 10 mètre pour entendre ou ressentir dans ce cas la du grave , pour un appart faut rester raisonnable.
- maitrethx
- Inscription Forum: 08 Jan 2015 10:51
La longueur d'onde ne dépend pas de la taille de ta membrane mais de la fréquence.
Du 50hz, qu'il soit joué par un membrane de 16cm ou une membrane de 38cm, aura toujours la même longueur d'onde.
De plus, il n'est pas utile d'entendre l'intégralité de la longueur d'onde.
Le quart de longueur d'onde est suffisant.
Donc le 20hz (avec ses 17m de longueur d'onde) peut parfaitement être retranscrit dans une pièce classique.
L'inconvénient d'une grosse membrane est qu'elle risque de "trainer". Il faut beaucoup de puissance pour la contrôler.
Avantage : ça peut descendre bas.
Et pour une petite membrane, c'est exactement l'inverse.
Donc, si ton caisson a une petite membrane, je doute effectivement que ça puisse descendre à 18hz, même à -3dB.
maitrethx a écrit: vaux mieux un bon 70 hz, qu'un mauvais 50 hz,
Clairement !
- N3°
- Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
Alors tu as un autre problème si tu n'entend rien a 25hz avec ton 380 ...> probleme de config , car le mien est parfaitement audible a 20hz , par contre a 14hz , il ne fait plus que bouger effectivement .
Caractéristiques
Magnat Omega 380
Principe Downfire
Système bass reflex
Basse : 380 mm
Puissance : 170W (340W crête)
Bande passante : 16Hz - 200Hz
Caisson actif ajustable de 40 à 170 Hz
Panneau de contrôle frontal
Haut-parleur à longue excursion
Pieds ajustables
Contrôle du volume
Contrôle de la phase
Dimensions (lxhxp): 50 x 54 x 61 cm
Télécommande fournie (volume et fréquence)
- N3°
SEB7 a écrit:J'ai jamais senti d'impact dans la réalité lors d'un tir...
Mets un Jason Bourne , la fusillade d'intro avec des watts , c'est ressenti physiquement chez moi !
- N3°
Ce que Seb veut dire (du moins, c'est ce que j'ai compris), c'est qu'un tir, dans la réalité, ne laisse ressentir aucun impact.
C'est ce que j'ai pu constater également...
Mais bon, on s'en fout. Le cinema, ça doit cogner!
Fafa a écrit:Ce que Seb veut dire (du moins, c'est ce que j'ai compris), c'est qu'un tir, dans la réalité, ne laisse ressentir aucun impact.
C'est ça
- SEB7
Du moment qu'on entend plus les voisins au décollage du vaisseau spatial
- maitrethx
Fafa a écrit:Tous ces chiffres, j'ai quand même du mal à y croire...
Bien vrai toute maniere c'est que des chiffres pour vendre, on ecoute et on achete ce qui nous fait plaisir du moment que ça fait trembler les murs de l'immeuble
- maitrethx
J'ai mon ampli RXV1900 qui ne répond plus a mes télécommandes. Que ça soit l'harmonie ou celle d'origine!
J ai vérifié qu'il est bien réglé sur id1. Après je ne sais plus trop quoi faire?
Quelqu'un a t.il déjà eu ce problème?
- kabe27
- Inscription Forum: 29 Juin 2008 11:31
