Amis possesseurs de 501 j’ai un constat a partager avec vous.
Utilisateur de hiface2 en spdif ( config pc portable + dd USB DW) ..et content du résultat , je viens de mettre deux jitterbugs et constate que l’entrée USB de ce dac est de haut niveau. Plusieurs tests confirment que cette entrée est inferieur du spdif. Faux.
L’entrée qui accepte 384/32 ne peut pas être mauvais. Just a besoin de signal propre.
Apres faire les tests: hiface2 contre usb ( foobar , sox a 352.8 ) je préfère .....l'USB. Détaillé , dynamique et ,,analogique,,.... et profite ce dac a 352.8.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: corail 86, douda, j_yves, martin-logan, sirius57 et 87 invités
Merci pour ce retour
- mikematrix
- Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
Alors, si quelqu'un qui utilise le Teac UD501 avec Foobar a des compétences pour aider au paramétrage, ce serait bien venu. Suis-je le seul à me poser des questions ?
Merci par avance.
Merci par avance.
- ziggystardust
- Inscription Forum: 08 Juil 2014 11:15
Salut Ziggystardust,
Pour ma part, les seuls réglages effectués sont :
- S'assurer que ton DAC est bien reconnu par Windows et installer les drivers si nécessaire.
- s'assurer que tu as bien ajouté le composant ASIO dans Foobar.
- Paramétrer "Playback / Output" dans le Device tu selectionne ASIO pour ton TEAC UD501
Coté DAC :
Joue avec les filtres et après plusieurs écoutes, reste sur la configuration qui sonne le mieux à tes oreilles.
Coté DAC :
- crousti
- Inscription Forum: 07 Déc 2014 0:27
Merci, Crousti, pour ta réponse.
Pour le fonctionnement de base, je n'ai pas de problème. Les composants nécessaires sont installés ; cependant on peut se poser certaines questions :
- Pour le playback output Device, on peut choisir ASIO:foo_dsd_asio, ou bien ASIO:TEAC ASIO USB Driver. Je ne suis pas certain des avantages respectifs de l'un et de l'autre. Je n'entends pas de différence. Comme j'ai problème de micro-coupure du son -rarement-, j'ai essayé d'augmenté le buffer (jusqu'à 6000 et quelques), mais ça se produit quand même parfois.
- Dans Playback/output/Asio, une fenêtre affiche les deux drivers. En cliquant deux fois sur foo-dsd-asio, on a un choix de paramétrages qui est obscur pour moi.
- Dans "Tools / SACD", on peut choisir DSD ou PCM, j'ai pris DSD puisque j'ai des fichiers en DSD... correct ?
- J'ai choisi 0dB pour PCM volume. Pour le Sample rate, j'imagine que ça ne concerne que le PCM, mais je ne suis pas sûr. Par ailleurs, le DSD-to-PCM Mode offre pas mal de choix ; difficile de savoir quel est le "meilleur", et en fonction de quoi choisir...
Si tu as des lumières sur ces sujets, merci !
- ziggystardust
j'ai eu les craquements : pilote téléchargé sur le site teac ( version 1.03), mais avec ce pilote ( vers 1.03 ) sur ce site jp ...plus de problèmes. J'ai vu qu'il y a version 1.08 de cette année. je vais la télécharger.
http://teac.jp/product/ud-501/downloads/
- mickamal
- Inscription Forum: 27 Oct 2011 20:17
Merci mickamal, pour ce tuyau ; pour ceux qui ne parlent pas japonais, toutefois, c'est un peu difficile de s'y retrouver à coup sûr. Par la date, j'imagine que c'est "v108J"... y a-t-il un mode d'emploi quelque part ?
- ziggystardust
Je viens d'installer 1.08j et ca marche parfaitement , buffer a 200 .
...japonais...moi non plus oui 1.08j. Il faut désinstaller 1.03 ( pann de config windows ) et installer le nouveau. Simple.
- mickamal
on parle bien de Teac Asio Usb Driver ? est-ce qu'il faut dézipper avant d'installer, ou le fait de dézipper lance l'installation ?
- ziggystardust
Oui , tu le dezzip sur ton bureau et double clique sur .64 si tu a le système x64 . Apres l'installation tu le trouve sur la liste de sortie dans foobar . ...il faut relancer foobar pour retrouver la liste complète.
- mickamal
Pouvez vous pourquois deux sortie xlr sur le 501 , (xlr2 ou xlr3 ) ?
J'ai l'impression que sur la sortie xlr2 , les basses trainent plus que sur la sortie xlr3 . Qu'il y a plus de nuances dans le grave sur la sortie 3 comme j'ai testé rapidement cet après midi , je ne suis pas sur , mais c'est bien ce qu'il m'a semblé....... est ce possible ou c'est moi
superduke - Membre HCFR
- Inscription Forum: 11 Sep 2005 19:06
A mon avis c'est subjectif ; se méfier des impressions... fais un test en double aveugle, tu en auras le coeur net, c'est la seule manière !
- ziggystardust
Possible , il faut que je test mieux , mais je ne comprend toujours pas pourquois deux sorties allouées au choix en façade alors que derrière , il n'y en a q'une ?
Je ne te suis pas bien : sur le Teac UD 501, il y a un choix entre 5 entrées Coax1, Coax2, Optical 1, Optical 2, USB. Cela correspond bien aux prises situées à l'arrière. Les deux prises XLR sont les prises de sorties (canaux gauche et droit) une alternative aux Cinch (canaux gauche et droit également).
- ziggystardust
..le point chaud, il faut que ca correspond a ton amplis. Regarde dans le doc d'amplis, normalement c'est xlr2. Pour mon Yamaha as2000 c'est le cas.
- mickamal
