Pour ce qui serait d'un appareil qui permette à la fois de faire DAC, filtrage en FIR et reglage du volume il y a l'opendrc DA8 non?
https://www.minidsp.com/products/opendr ... pendrc-da8
Effectivement on est pas en XLR, mais on peut regler 8 voies ou 6 + caisson, cela ma parait un appareil tres polivalent.
En amont, une carte son en spdif ou un lecteur cd et zou
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jlac42, marcoleroi, pierrot74, Sub113 et 54 invités
[HR] JBL 2450 + TH-4001 + 2x TAD TL-1603 - Réglage par Iorn
- didier34
- Inscription Forum: 17 Déc 2008 17:42
Moi j'utilise une carte multicanaux avec Console+ VST convolver, cela me permet de ne pas être limité à JRiver et de faire en sorte que tout son est filtré quelque soit le logiciel source (foobar, chrome, MPC, REW...)
- Nimaj44
Et avec les drivers ASIO, c'est super stable.
A ce sujet une question.
Avec REW et sans que ce soit systématique, la fin d'une fonction, par exemple, "check levels dans preferences" entraine dans les HPs un bruit "tic tic tic" pas très fort qui oblige à fermer le programme et à le ré-ouvrir, ce qui est chiant.
Une idée sur la cause????? Le PC est un portable ASUS.
Avec les machines dites "fermées" et donc limitées comme dcx, DX46 ou lecteur de supports numériques, il y a beaucoup moins de couches logicielles donc beaucoup moins de risques de bugs maximisant la sécurité. On demande aux amplis de nombreuses protections, j'estime qu'il faut demander la même chose aux filtres.
Windows 10 entrant dans les foyers, la chasse aux bugs de ce côté est loin d'être terminée.
A moins qu'il existe une solution linux SOLIDE pouvant être dédié à l'audio.
- GG14
- Inscription Forum: 21 Nov 2011 14:45
(à moins de faire des essais avec dia Radian dans un premier temps
Merci pour la réponse et la note d'humour
Les 2 compressions étant appairées à epsilon avec réglage d'usine, changer le diaphragme pour test serait une connerie, ne pouvant pas sans doute retrouver le réglage d'origine.
- GG14
Les solutions ne manquent pas. Il y a également la possibilité d'utiliser des opendrc analogique en sortie d'un préamp HC ou hifi. Un opendrc par enceinte 2 voies.
Pas eu de casse depuis près de 3 ans avec le PC. Quand ça plante, le son se coupe.
- JIM
- Modérateur Installations
Les config opendrc c'est quand même souple. Madame peut s'écouter un cd quand elle veut
- didier34
invite7 a écrit:Nimaj44 a écrit:Moi j'utilise une carte multicanaux avec Console+ VST convolver, cela me permet de ne pas être limité à JRiver et de faire en sorte que tout son est filtré quelque soit le logiciel source (foobar, chrome, MPC, REW...)
Peux-tu nous donner plus de détail sur ta configuration à la fois matérielle et logicielle ?
invite7
Alors j'ai un PC fixe qui me sert de source avec comme carte son une waveterminal 192X (6 sorties analogiques, 1 optique et 2 entrées analogiques).
En enceintes, j'ai 2 frontales 2 voies (Peerless HDS205 +SB29RDC) , une centrale large bande (2 Fostex FE126) et 2 arrières large bande (Fostex FE167E), le tout alimenté par des classe D, SDA400 audiopower, T2 hifimediy et un UCD180ST
Le filtrage des frontales se fait à partir de console avec le plugin convolver intégrant des fichiers issus de rephase. La centrale et les arrière sont filtrées en passe haut de la même manière.
Pour les sorties, j'en ai 4 analogiques pour les frontales et une pour la centrale, les arrières sont sur l'optique+DAC basique. Il me reste donc une sortie analogique de libre pour un caisson ou faire une centrale 2 voies en actif.
- Nimaj44
Merci pour vos retours, j'ai eu le temps d'y réfléchir un peu !
Du fait que j'utilise un HTPC en unique source sous jRiver, je pensais réaliser le contrôle du volume+filtrage+correction sous celui-ci puis partir ensuite sur le couple Lynx AES16e + Lynx Aurora 8 (DAC) avant d'attaquer les amplis (Yam PXXXXS). La chaîne est simple, ce qui n'est pas plus mal, les maillons de qualité. Je pense qu'on doit être dans le haut du panier en terme de restitution ... Les amplis sont réglables ce qui présente une sécurité en cas de bug.
J'ai trouvé ces posts qui en parlent :
multimedia-logiciels-media-player-pchc/j-river-en-preampli-filtrage-actif-correlation-en-5-1-t30046046-225.html
http://www.acousticfrontiers.com/201366 ... th-a-htpc/
Bon le seul soucis est que j'utilise également l'ordinateur pour jouer, écouter des sons sur Spotify/Youtube etc. Tout ceci est incompatible avec la solution présentée ci-dessus.
Sinon j'ai trouvé ceci, qui semble résoudre mon problème et qui, d'après différents retours, est du même niveau : http://www.datasatdigital.com/cinema/products/ap20.php
Mais c'est plutôt rare en occasion... Je continue donc à faire le tour, quitte à faire quelques concessions.
- Hamtaro12
- Inscription Forum: 03 Sep 2012 9:45
Concernant le contrôle du volume, j'ai lu de bons retours sur ce produit, qui a l'avantage d'avoir une télécommande !
http://www.msbtech.com/products/MVC.php
- Hamtaro12
