bonjour messieurs ,
je fais appel a vos connaissances sur l'asservissement d'un haut parleur de grave , je viens de récupérer un caisson de marque équipé d'un 38cm dont l’électronique est hs et absente , le hp est en tres bon état ainsi que la caisse , par contre sur la membrane , un accéléromètre y est collé , je pensais y mettre un module amplificateur hypex pour remplacer l’électronique de base , qu'en pensez vous ? merci beaucoup
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: vincent59270 et 8 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
Sub Asservi MFB : le fil du montage
- steffmans
- Inscription Forum: 14 Fév 2016 11:54
Mhh,
je crois que je t'ai répondu sur le forum dspiy ; une chtite photo se l'accéléro en q° ?
- androuski
oui j'ai vu j'ai mis la photo ...
- steffmans
Bonjour à tous.
J'ai fini de lire les 124 pages de ce topic : bravo pour ce projet , et tout particulièrement à Philby pour son tuto.
J'aimerai me lancer dans la construction d'un SUB asservi , pour une coupure à + ou - 60 Hz.
Mon utilisation serai en priorité pour une écoute musicale.
J'ai 2 questions :
- Pour les fréquences inférieures à 60 Hz :
Il y a si j'ai bien compris moins de distorsion avec le Dayton qu'avec le GT120.
Cette différence de distorsion s'entend ?
- Si j'utilise 2 GT120 ( mise en oeuvre comme titi69 ) , plûtot qu' un seul: Il y aura dans ce cas moins de distorsion?
C'est pas overkill d'en utiliser 2 pour une utilisation musicale?
merci d'avance pour votre aide.
jot
J'ai 2 questions :
jot
- jot
- Inscription Forum: 07 Mar 2011 13:14
Tes Eton ne te suffisent plus ? Il te faut déjà plus ?
Moi j'attends les conclusions de Androuski sur je ne sais plus quel HP pour peut-être le copier quand j'aurai la place, les moyens et le temps.
- Nimaj44
Nimaj44 a écrit:Tes Eton ne te suffisent plus ? Il te faut déjà plus ?
Le RCF LF18X401 ? C'est en cours. Je fais des trucs qui prennent du temps, comme : percer et tarauder un boulon de 10 pour faire des inserts pour fixer le HP. La caisse est conçue pour être définitive, donc je m'applique. Il ne me reste plus qu'à trouver une solution pour rendre étanche l'embase xlr pour la sortie du signal accéléro et la mise à feu ne devrait pas tarder.
- androuski
Ben j'ai envie de bricoler quelque chose ...
Je ne sais pas ce que cela donnera en Hifi , on verra bien !
- jot
androuski a écrit:Nimaj44 a écrit:Tes Eton ne te suffisent plus ? Il te faut déjà plus ?
C'est cela, l'idée d'un gros HP pas trop cher asservi me tente bien mais je n'ai pas les compétence pour régler tout ça nickel donc si ce projet est concluant, je tenterai peut-être l'aventure.
jot a écrit:Ben j'ai envie de bricoler quelque chose ...
Tu n'as pas une centrale à faire déjà ?
- Nimaj44
jot a écrit:Bonjour à tous.
J'ai 2 questions :
jot
2 GT120 c'est pas overkill, ça te permettrait de faire 2x3 voies, avec une voie asservie capable de monter à 200/300hz, alors qu'en 2.1 tu es limité à une fr de coupure inférieure à 100hz. Si ça t'intéresse j'ai un CS1214, équivalent du GT120, dont le cache noyau a été enlevé, avec un nouveau cache noyau en polypro tout beau. Vu le monde qui est intéressé il est peut être pas inopportun de lancer une nouvelle fabrication de PCB. Un petit recensement s'impose.
- androuski
si j'ai bien compris, ce serai plutôt des 2x4 voies que Jot veut faire?
- franck660
- Inscription Forum: 17 Avr 2005 16:38
Nimaj44 a écrit:Tu n'as pas une centrale à faire déjà ?
J’attends le retour du beau temps pour sortir la défonceuse .
Je suis déjà en 3 voies !
Dans mon projet , les 2 JBL recevront le même signal : la sommation de la voie G et D pour les fréquences inférieures à 60Hz. Mais je ne sais pas donc dans ce cas si 2 JBL c’est pas too much. Moins de distorsions ? Gain à l’écoute ? ( pour un même niveau SPL évidemment)
Ah ben la réponse est au dessus …franck660 a écrit:si j'ai bien compris, ce serai plutôt des 2x4 voies que Jot veut faire?
- jot
Le gain est simple, sur 2 sources corrélées = 6db. Ce qui veut dire 4 fois plus de volume sonore, et si on réfléchit en terme d'amplification, 4 fois plus de puissance, dans l'hypothèse ou le HP suivrait, ce qui n'est pas le cas. Donc forcément tu va réduire les distos, puisque à niveau spl équivalent le déplacement sera à peu près deux fois moins important, tu feras fonctionner le HP dans sa zone de linéarité. Le GT120/CS1214 est très bien documenté grâce à Philby, il y a juste du câblage. Mais il est possible de tester d'autres HPs.
- androuski
Impec.
Et la baisse disto , cela s'entend pour des fréquences inférieures à 60 Hz?? ( des oreilles normales , hein ...)
- jot
Androuski,
Chacune des 2 sources nécessitant une même puissance d'excitation, la puissance totale requise est forcément double de celle de l'une des sources.
Jot,
J'ai peur de ne pas saisir. Sauf erreur, 2 sources parfaitement corrélées provoquent 2 fois plus de niveau sonore qu'une, si rapprochées elles provoquent un champ sonore supposé homogène dans lequel se trouve l'observateur.Ce qui veut dire 4 fois plus de volume sonore
Jot,
Tout à fait, d'autant que les signaux harmoniques sont situés, en grande majorité, au delà de la fréquence de coupure du sub (60Hz dans ce cas)Et la baisse disto , cela s'entend pour des fréquences inférieures à 60 Hz??
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
J-C.B a écrit:Androuski,J'ai peur de ne pas saisir. Sauf erreur, 2 sources parfaitement corrélées provoquent 2 fois plus de niveau sonore qu'une, si rapprochées elles provoquent un champ sonore supposé homogène dans lequel se trouve l'observateur.Ce qui veut dire 4 fois plus de volume sonore
Oui, la puissance est double, je me suis vautré. Mais 2 sources corrélées c'est bien +6db ?
- androuski
