Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aleas, anthonym49, Bruce_Wayne_37 et 188 invités
Nouvelles Enceintes : Sonus Faber Elipsa SE à la maison
J'arrive pas à trouver cette image en grand.
- single78
- Inscription Forum: 23 Jan 2009 11:04
- Brigou Dirilmir
- Inscription Forum: 26 Déc 2015 1:16
Merci, mais la version + à 2 woofers en fonction et la normale un seul... voilà qui ne règle pas le problème
- Invite17
Ici on voit qu'ils ne sont pas à la même hauteur.
http://www.adventuresinhifiaudio.com/19/04/2010/london-hi-fidelity-2010-show-report%E2%80%A6-part-six/
- mikematrix
- Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
Au fait c'est quoi ton interrogation sur ces woofers ?
- single78
Donc le passif serait le hp le plus haut.
- single78
single78 a écrit:Au fait c'est quoi ton interrogation sur ces woofers ?
savoir si c'est le passif ou l'actif qui est à l'intérieur... because le mur...
- Invite17
si on suit ce que tu dis le passif serait vers l'intérieur et l'actif vers les murs...
- Invite17
C'est ce que j'en déduis des photos ci-dessus.
Tu penses que ça peut avoir son importance ?
J'avoue ne pas savoir, sur mes Virgo, les deux sont actifs et au même niveau. Elles ne sont pas très compliquées à placer (push-pull ? évent vers le sol ? Les deux ?), même si elles apprécient de l'air autour pour développer une très belle scène en 3D (comme toute enceinte qui se respecte), avec beaucoup de profondeur, si l'enregistrement le permet bien sûr.
- single78
Sergioredshoes a écrit:Mon petit problème du moment c'est que j'ai effectivement trouvé les Elipsa et les Cardeas comme j'aime et que les magasins attendent ma réponse et que JE SAIS PAS !!!
Pour l'occasion des 207/2 ça m'a l'air définitivement mort et avant de retrouver une paire en laqué noir ça va être long...
Si tu es prêt à traverser la Manche :
http://www.hifi-forsale.co.uk/moreinfo.php?prod_title=KEF_207_2&p=speaker&prod_id=34242&offset=
- CharlesM
- Inscription Forum: 22 Avr 2014 12:55
Merci, heu... j'y vais en avion car la traversée est un peu compliquée d'ici
Mais je crois que je vais craquer pour une paire de Elipsa SE j'attends la réponse d'un magasin qui les a en dispo immédiate normalement
- Invite17
Félicitations
Tu as testé des Revel ultima déjà ? Si oui, tu en avais pensé quoi ?
- CharlesM
J'ai entendu mais on ne peut pas dire testé, j'avoue que le look (je parle des V2) m'a toujours freiné et je n'ai jamais poussé... mais j'ai une connaissance qui en a une paire et chez qui nous avons passé la soirée avec la musique en fond (j'ai pas osé faire : allez, on se fait une séance de test en double aveugle en plein milieu du repas)...
Mais dans mon souvenir, le jazz y était tout à fait bien à l'aise
- Invite17
Bon, j'attends toujours le retour sur la dispo des Elipsa SE
J'attends toujours le retour du revendeur ou d'Audio Physic sur le problème du placement de HP grave sur la Cardeas (il y a la Cardeas + mais hors budget pour le moment et qui surtout produit encore + (trop ?) de grave avec les 2 HP actifs)...
Alors j'attends et en attendant j'ai trouvé ça (on en a déjà parlé sur le forum) Heco Concerto Grosso
avec des qualités semble-t-il... http://www.heco-audio.de/media/articles/detail/Heco_Concerto_Grosso_en.pdf
Principle 4 way bass reflex
Equipment 12“ woofer - sidefire
12” passive radiator – sidefire
8” woofer-midrange
6.5” midrange
1” dome-tweeter
Power handling (RMS/max.) 325 / 550 watts
Impedance 4 - 8 Ω
Frequency response 16 – 52.000 Hz
Crossover frequencies 110 Hz, 580 Hz, 3.100 Hz
Recommended Amplifier Output 30 - 550 watts
Sensitivity 92 dB
Cabinet surface Piano Black
Dimensions (WxHxD)
(excl. Spikes) 324 x 1352 x 617 mm
Weight 63,1 kg
Drivers
• Selected High Energy Tweeter with 30 mm Polyfiber Compound
dome (PFC dome), aluminium front plate with Wave Control
Horn and double magnet system
• Elaborately designed midrange with AlNiCo magnet system,
light paper/wool cone, coated fabric surround with extremely
low losses and 25 mm voice coil
• Front woofer-midrange optimized for its reproduction range
with reinforced kraft paper cone, inverse kraft paper dust cap
for additional stabilisation, low-loss rubber surround and 32
mm high-performance voice-coil
• Side-firing long-throw high-power woofer optimized for the
very low bass with extremely sturdy kraft paper cone, inverse
kraft paper dust cap for additional stabilisation, long-throw
rubber surround and 50 mm high-performance voice-coil
• Woofer, woofer-midrange and midrange with solid aluminium
die-cast basket and Klippel®-linearized magnet system for
very low distortion
Cabinet
• Noble high-gloss lacquer finish
• Very solid construction using MDF panels and elaborated
struttings, fitted side panels for subwoofer and bass radiator
which ensures optimum low-resonance properties
• Open, compression free midrange chamber with complex,
aperiodic damping
• High-end sidefire bass radiator construction for an extended
bass range totally free of disruptive flow noise
• Adjustable metal spikes with metal washers or rubber spikes
for sensitive floors
Crossover
• Elaborated, phase- and impedance-optimized crossover with
high-quality exacting tolerance components
• Tweeter level adjustment ‚linear‘ / ‚2dB‘ and midrange
adjustment ‚2dB‘ / ‚linear‘ for optimum adaptation to individual
room acoustics and as well as to personal taste
• High-quality terminal with solid gold-plated screw connectors
on a solid aluminium plate
• Several connecting options (bi-wiring / -bi-amping / tri-wiring
/ tri-amping) with the supplied cable bridge
8” woofer-midrange
6.5” midrange
1” dome-tweeter
Impedance 4 - 8 Ω
Sensitivity 92 dB
Dimensions (WxHxD)
Weight 63,1 kg
Drivers
very low distortion
Cabinet
aperiodic damping
Crossover
- Invite17
En fait, comme je le disais sur le fil concerné, c'est dommage de ne plus pouvoir espérer tes retours sur la Divine suite à une remarque désagréable parmi tant d'autres te remerciant.
Mais c'est en revanche captivant ici car toutes ces enceintes sont vraiment intéressantes et tu es en train de mener une réflexion que j'espère pouvoir avoir dans quelques années
Home Cinéma ici
Hifi RME Babyface Pro - 2x Neumann KH 310 A - Neumann KH 805
- Good
- Inscription Forum: 15 Fév 2015 14:03
