Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
Dolby Atmos Cinéma et Homecinéma (la théorie)
Merci pour cette réponse argumentée et donc 100% utile. Sincèrement.
- WAWAN
- Inscription Forum: 02 Fév 2010 18:48
Cool que l'on arrive à s'entendre. Sincèrement
- coincarre
- Inscription Forum: 12 Sep 2011 20:36
Je n'en ai jamais douté !
4 enceintes Atmos, c'est délicat car ca reste une pièce à vivre, pas une salle dédiée. Ce n'est pas forcément simple et surtout esthétique à mettre en place. Vu ma configuration d'assise, les enceintes Atmos, même si elles sont au plafond, ne peuvent être que devant moi et directement au dessus. Donc jamais derrière, mais c'est aussi le cas des surround ...
Vu la petite taille de la pièce, je ne suis pas sûr que 4 enceintes atmos soient judicieuses alors que je n'ai que 2 surrounds. Ca commence à faire beaucoup d'enceintes pour un message audio qui reste secondaire.
Et pour couronner le tout, mon ampli ne gère que 2 canaux Atmos.
Donc voilà le pourquoi du comment de mes 2 canaux Atmos.
Nul doute que l'expérience Atmos dans mon salon soit à des km de ce qu'il est possible de faire en théorie ... mais ça sera toujours 10 fois mieux que la salle Dolby Atmos du complexe cinéma de ma ville, qui n'a pas jugé bon de les raccorder !!!!!!
- WAWAN
Je te fais part de ma petite expérience. J'ai une salle dédiée avec 4 enceintes surround. Je peux faire du 7.1 et quand c'est du 5.1 doubler les canaux surrounds sur les HP arrières (ça reste du 5.1, mais avec une diffusion un peu meilleure qu'avec seulement 1 enceinte par canal surround). Du coup je me sert de toutes mes enceintes sur tous les films en 5.1 ou 7.1 (et même Atmos et cela même si mon ampli n'est pas Atmos).
J'ai profité d'une super promo pour acheter 4 nouvelles surrounds, identiques aux autres. Je ne les ai pas encore installées mais ce topic m'a fait comprendre que j'aurais beaucoup plus intérêt à les utiliser en 5.1/7.1 qu'en Atmos. Parce que je vais améliorer mon son sur 99% des films plutôt que faire une sorte de truc bizarre sur les 1% en Atmos.
Le gros problème est qu'on ne peut pas basculer d'une config à l'autre à cause des branchements HP qui sont différents.
Ce que je te conseille sincèrement c'est de tester ton Atmos comme tu veux, mais aussi, simplement, de tester le 5.1 avec tes 2 surrounds supplémentaires. Et de voir le compromis qui te paraît le plus utile, parce que malheureusement il faut choisir.
- coincarre
Je comprends bien ta démarche. Elle est logique.
Chez moi, c'est pas possible de rajouter 2 enceintes surround autrement qu'au plafond en fait ... Pourquoi ? Parce que ça ne se voit pas sur le plan, mais les murs latéraux n'existent pas. C'est une pièce ouverte à gauche et comportant une porte fenêtre sur la droite.
Par contre, pour tout t'avouer, j'écoute mon ampli toujours en mode Dolby Surround, ce qui fait qu'une fois les enceintes Atmos déclarées, l'ampli générera un signal sur toutes les enceintes ... Ca deviendrait une sorte de DSP. A voir ce que cela donne pour les films non Atmos ... D'après les premiers retours, cela s'avère pas trop dégueu ...
- WAWAN
Ah d'accord, l'ampli peux affecter les deux nouvelles enceintes comme Atmos ou comme surrounds supplémentaires. Je ne savais pas que c'était possible...
Dans ce cas je pense sincèrement que vert est mieux que violet, avec les enceintes orientées vers toi si c'est possible.
- coincarre
idem pour moi , comme pour Coincarre , j'ai testé avec des enceintes au plafond, et j'ai testé en doublant mes HP surrounds.
Et bien c'est bien meilleur en doublant les HP surround, le positionnement à bonne hauteur des Enceinte surround , la répartition... apporte un gros plus.
je ne reviendrai donc pas à l'ATMOS pour le moment, je trouve que ça n'apporte rien de plus dans mon cas.
j'avais déjà de bon effets, et j'ai encore plus maintenant de sensations de bulle, et j'ai de supers effets au plafond sans enceintes ATMOS finalement.
ce n'était donc pas forcément les enceintes ATMOS qui m'apportaient ce plus.
la position haute , et droite des HP, le nombre, apporte beaucoup plus de sensation sur toute les bonne bande son.
- riton39
- Inscription Forum: 02 Sep 2004 14:11
WAWAN a écrit:Quelle idée de mettre des bipolaires en Atmos ... Je ne pense pas que ce soit indiqué dans ce rôle là.
Mais pourquoi tu dis ça, c'est ce que tu veux faire ?
Oui et non suivant les résultats d'un essai, pour voir si avec deux bipolaires on aurait la même chose qu'avec quatre enceintes normales en gros faire du 7.1.4 avec du 7.1.2 car les bipolaires cracheraient vers l'avant et vers l'arrière.
- LEPIRATE
sauf que la difference avec l'atmos c'est que c'est de l'objet donc aucun interet de mettre des bipolaires , le ressenti doit etre precis c'est pour cela qu'il y un placement des enceintes à respecter
- sylvain07
- Inscription Forum: 16 Avr 2004 18:48
sylvain07 a écrit:sauf que la difference avec l'atmos c'est que c'est de l'objet donc aucun interet de mettre des bipolaires , le ressenti doit etre precis c'est pour cela qu'il y un placement des enceintes à respecter
Les enceintes latérales suivent la pente préconisée en fonction du volume de la pièce, la présence ou pas d'une estrade, etc. Le centre des surround latérales au niveau des fauteuils forme un angle E avec la hauteur d'écoute dans l'axe de la pièce. L'écartement des enceintes surround au plafond doit former un angle supérieur à 45°+E, sachant que l'espace maximal est l'alignement avec les enceintes de façade et que l'écartement minimal est la demi distance entre les enceintes latérales de façade et l'enceinte centrale. L'inclinaison des enceintes du plafond est la moitié de l'angle entre la verticale et l'axe de symétrie à hauteur d'écoute. L'écartement des enceintes de façade est fonction de la première annulation par réflexion avec les murs latéraux et doit former un angle d'écoute de 45°+/-5° avec le point d'écoute. Enfin, les enceintes au plafond doivent avoir une directivité d'au moins 100° x 100° pour arroser la zone la plus large possible.
Les images présentées sur ce topic sont protégées par le droit d'auteur.
Jean-Pierre Lafont - Pro - Contributeur HCFR.
- Inscription Forum: 27 Mar 2007 10:48
Avec un peu de retard ... je vote pour Atmos en position Violet, sans hesiter
Je pense que tu devrais un peu reculer l'emplacement des enceintes pour les rapprocher du canapé et les configurer en TM (Top Middle), car la tu es plus en TF (Top Front)...
Et en effet, tu auras le mode Dolby Surround qui alimentera ces enceintes pour toutes les sources 2.0 et 5.1.
- pasender
Jean-Pierre Lafont a écrit:sylvain07 a écrit:sauf que la difference avec l'atmos c'est que c'est de l'objet donc aucun interet de mettre des bipolaires , le ressenti doit etre precis c'est pour cela qu'il y un placement des enceintes à respecter
DONC ? bipolaire ou pas .
- LEPIRATE
JPL répondait juste à la question de WAWAN sur le positionnement. Certes de manière compacte et un peu indigeste mais également de manière précise... Par contre, c'est le type de réponse qui correspond en fait à un env. dédié (seul cadre dans lequel JPL travaille). En dehors de ce cadre, il n'y a plus vraiment de réponse "normalisée". Ce qui n'empêche pas d'essayer de respecter au max les préconisations et de "voir" ce que ça donne ...
- Emmanuel Piat
- Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 10 Oct 2000 2:00
Bipolaire ou pas ?
La question ne se pose pas en ces termes. C'est la couverture sonore qui compte, donc la directivité et la distance qui varient suivant la fonction.
Sur les côtés la couverture à -6dB est H90°, V40° car il ne sert à rien d'arroser le sol et le plafond.
- A l'arrière, c'est 50°x50° pour conserver un relief dans une région où l'oreille est moins discriminante.
- A l'avant c'est encore une autre directivité mais ça ne concerne que les grosses instal (Trinnov).
- Au plafond, c'est 100°x 100° pour couvrir une zone large car on a moins besoin de précision. A noter que Dolby conseille des hauteur élevées (>3m en HC) faute de quoi, il est difficile d'avoir une couverture large (sauf par réflexion) et impossible de respecter les angles indiqués sur le dessin.
Salut Wawan, je suis sensiblement dans le meme cas de figure que toi dans mon salon.
Personnellement, j'ai installé mes enceintes Atmos au plafond à la position verte, et un peu plus en arriere que toi (environ 30 cm devant nos têtes en fait)
Le résultat est pas mal, mais c'est pas la folie non plus... Je me demande même si ça ne serait pas mieux en front Height, enceintes orientées vers l'auditeur.
- Auric
- Inscription Forum: 09 Déc 2009 16:54
