Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, aumemax, brucast, cassiusclay99, chucky87, Espresso, Freddyphp, guiyome20me, kamuel, kosl, LE PIRATE, ludo9159, Lyam, misteurz, petesburne, Ptesta, stlen, themouloud, yardbird, zeh, ZeroCool et 409 invités
Yamaha DSP-Z7/RX-Z7 : Un petit frère pour le DSP-Z11
passe sur du matos qui sache faire de la zic, le Z est insipide en hifi
- oolivier
- Inscription Forum: 18 Fév 2006 17:43
je me doute bien
mais que prendre?
d
ma fourchette 250-350€
mais que prendre?
d
- ludovic62
- Inscription Forum: 24 Aoû 2008 11:40
ça si tu veux vraiment pas changer ton z
achat-ampli-integre-haute-fidelite/vend-kora-explorer-90-sii-csc-350-t30067360.html
sinon en préampli qui font de la zic s en rien rajouter tu as des marantz 8801 dans les pa regulierement, et je crois pas que tu vas perdre niveau hc
j ai eu le z7 au faite ( une semaine)
- oolivier
Mon caisson de basses KEF TDM 145B, n'est plus reconnu par mon Z7
Le voyant en face avant passe au vert dès que je l'allume mais repasse au rouge, indiquant qu'il ne reçoit aucun signal . Test fait sur un bluray par exemple. Mon installation fonctionnait parfaitement jusqu'ici
Le caisson fonctionne (ronflement lorsque je touche l'extrêmité du câble) mais rien ne sort connecté sur l'ampli
A ce sujet j'ai découvert qu'il y a 2 sorties SUBWOOFER sur l'ampli, quelle est la différence entre les 2 ? Quoi qu'il en soit plus de basses sur l'une ou l'autre
Lors du tone test, rien ne sort du caisson.
J'ai vérifié dans le réglage enceintes mais je ne vois aucune anomalie
J'ai vérifié la mise à jour firmware mais toujours le même problème
J'ai refait une calibration , résultat OK mais le sub n'apparait pas, donc pas testé
Je tenterai bien une réinitialisation du Z7, mais en dernier recours, je vais perdre tout mes réglages
Je ne sais pas quoi tenter d'autre, y a t'il un réglage piège à côté duquel je serais passé ?
J'attends vos idées et je vous en remercie. J'ai les boules si je dois faire réparer la bête .... et chez qui ?
Je vous avais également sollicité pour un souci dans la réception des radios web, mais aucune réponse de l'un d'entre vous. Message "accès en cours" lors de la recherche mais après 5 mn d'attente il ne se passe rien. Je passe par un réemetteur TPLink, ne serait pas lui le coupable par un blocage quelconque (j'ai croisé ses sorties et changé de câble sans succès). Par moment j'arrive à me connecter sans comprendre vraiment pourquoi, mais le Z7 éteint, dès que je refais une tentative, le même message réapparait et l'attente continue, continue ....
Merci pour votre aide
Robby
Robby
- robby12
- Inscription Forum: 25 Aoû 2003 20:32
bonjour
quelqu'un à fait un petit compara face aux derniers onkyo rz800 ou rz900?
- ludovic62
robby12 a écrit:Bonsoir,
Robby
A priori, ton Z7 semble être cassé au niveau de sa sortie SW.
Pour en être certain, branche ton caisson sur la sortie PREOUT Front Left du Z7.
Mets la fréquence de coupure de caisson à fond (ou désactive-là, car de toute façon, en HC, le caisson n'a pas à être filtré)
Fais jouer à ton install un morceau de musique chargé en basse (la première soupe venue des NRJ Hits fera bien l'affaire).
Ecoute si ton caisson s'active et joue bien un "boum boum".
Si c'est le cas, ton caisson fonctionne très bien.
Et le problème vient donc inévitablement du Z7.
Soit ça peut être bêtement une soudure qui a lâché.
Sinon, vérifie à tout hasard que tu as bien déclaré la présence d'un SW, dans le menu "enceintes".
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
ludovic62 a écrit:bonjour
- ludovic62
bonjour,une question,je veux mettre un bloc de puissance 5 canaux a mon z7.
comment dois-je mettre le z7 (dans ADVANCED SET UP ) en mode preamp OFF, ou preamp mode ON. ?
mercie de vos reponse.
un salut depuis l espagne.
- goldorak10
- Inscription Forum: 31 Juil 2009 23:22
goldorak10 a écrit:bonjour,une question,je veux mettre un bloc de puissance 5 canaux a mon z7.
En mode "Preamp On" la partie amplification du Z7 est coupée. Donc si on met un bloc et que plus aucune enceinte est branchée sur le Z7 il vaut mieux mettre en préamp on. Si tu continuais à utiliser des canaux d'amplification du Z7, pour alimenter 2 surround back par exemple, il faudrait garder Preamp Off.
We do not claim to have achieved perfection, but we have a system, and it works [Klaatu]
SONTRACTEUR - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 13 Mai 2003 17:03
SONTRACTEUR,je te remercie pour ta reponse.
vraiment sympa de ta pars.
- goldorak10
Bonjour, concernant les ampli de puissance j' ai un ampli hifi as-2100 qui est branché en by pass.
si je veux profiter de la partie pré amp du z7, donc pour ma centrale (1008 cc) et mes arrieres (sr800) j aurais besoin d un ampli de puissance 3 canaux.
chez atoll entre le av 50, 80 ou 100 lequel serait le plus adapté??
merci d'avance
merci d'avance
- fabosteo
- Inscription Forum: 22 Juin 2011 17:01
attention avec les Attoll, les niveaux d'entrés sont assez differents des standards (adaptés à leur pre ampli qui ont eu un gain tres fort) et tu risque de te retrouver avec un ampli qui semble "anemique", sauf à le faire modifier par Attol.
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
fabosteo a écrit:Bonjour, concernant les ampli de puissance j' ai un ampli hifi as-2100 qui est branché en by pass.
merci d'avance
Tu bénéficies déjà de la préamplification du Z7 pour ta centrale et tes arrières.
Je ne sais pas si l'ajout d'un bloc 3 canaux, surtout d'entrée de gamme, serait significatif.
De plus, il faut qu'il y ait un minimum de cohérence sonore, surtout pour la scène frontale.
quel ampli de puissance conseillez vous alors?
- fabosteo
Il te conseille de pas mettre de bloc....d alimenter ta centrale et arrière par ton z....car comme ca tu gardes une cohérence de timbre..surtout le z a une bonne amplification pour un ampli hc...
Image : LG G1 77 pouces,
Son : marantz 8015, 2 kef ls50, 1 kef r2c meta, 2 surround cabasse Eole4, 1 sub rel 1508 predator, un arendal 1961 1s
Source panasonic 820
- fredz1432
- Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
