je suis en 7.1
mais je m’intéresse à atmos.
et la config 7.2.1 me semble une évolution logique.
donc un ampli avec 9 canaux réels serait suffisant.
mais si j'évoluais répidement vers un 7.4.1 ?
ce serait bête de devoir rechanger d'ampli !
par contre, mon favori, Denon, ne fait pas d'ampli à 11 canaux réels.
donc quels amplis à 11 canaux réels me conseilleriez-vous d'envisager ?
mon budget est moins de 2500 €, et ce projet ne sera peut être pas fait en 2016...
ou faut-il attendre pour passer à atmos ?
d'ailleurs quelles enceintes vraiment atmos peut-on trouver actuellement ?
merci.
frédéric, grenoble.
73 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, Arsenic, aumemax, Bing [Bot], cedric88, cherry2809, cyril.edge, Edis, fred bx33, Julididou, Kent1bo37, marcoleroi, misterme, pasender, roonie, themouloud et 415 invités
quels amplis atmos 11 canaux réels ?
- bestofcomputer
- Inscription Forum: 09 Aoû 2011 17:24
Tu te trompes c'est du 7.2.2 ou du 7.2.4 , le premier chiffre c'est le nombres d'enceintes, le chiffre du milieu c'est le ou les caissons et le dernier chiffre c'est le nombre enceintes au plafond en ce moment tu es en 7.1 si passe en 7.2 tu auras deux caissons
- LEPIRATE
ok ce que je cherche c'est du 7.1.2 ou du 7.1.4
merci.
merci.
- bestofcomputer
Pour moi c'est du YAMAHA
- LEPIRATE
Pas de 11 canaux chez Yamaha.
Le seul 11 canaux en natif c'est le Onkyo TX-NR3030, un modele en fin de vie qui devrait être remplacé en 2016.
Mais bon franchement je te conseille de te diriger vers un ampli 9 canaux et rajouter un ampli externe 2 canaux pour booster les 2 enceintes principales.
Par exemple, tu peut prendre un Marantz 7010 accompagne d'un ampli 2 canaux Marantz MM7025 , pour le même budget que le Onkyo, et avoir une solution a la pointe.
- pasender
tu penses que la qualité serait vraiment meilleure avec 2 amplis 9 + 2 que avec un seul ampli de 11 ?
je suis surtout cinéma et pas trop hifi, donc je sais pas si je verrais une différence ?
et donc l'ampli 2 voies tu le mets sur quoi : sur les 2 atmos ou sur la gauche et droite principales en mettant le 9 voies sur les multicanaux et les atmos ?
- bestofcomputer
Je suis content que tu aies ouvert le sujet car j'étais en 5.1.2* mais le .2 (front height) pas en vrai Atmos car j'ai un ampli de 3 ans Yamaha qui a ses propres DSP pour créer des effets en hauteur (et l'idée géniale de relever les dialogues avec la centrale et les front height).
Je viens de mettre des surround back, je passe donc en câblage 7.1.2* (* pour pas vrai Atmos) mais pas en rendu, car là je me rends compte que mon ampli ne sait pas gérer toutes ces voies, je dois en réalité choisir un mode en 7.1 (avec surround back sans front height) ou 5.1.2* (avec front height sans surround back) mais pas 7.1.2* (avec surround back ET front height). Il ne sait gérer que 7 voies en simultané et non 9, même si 9 peuvent être raccordées en même temps!
Je me suis donc intéressé au Dolby Atmos et DTS:X mais là je me rends compte que les constructeurs jouent sur les termes, par exemple que veulent dire exactement :
a) l'ampli est 7.1, a une sortie en 9.2 et fonctionne jusqu'en 7.1 ou 5.1.2
b) l'ampli est 7.2, a une sortie en 11.2 et traite jusqu'en 7.1.2 ou 5.1.4
c) l'ampli est 9.2, a une sortie 11.2 et traite jusqu'en 7.1.4 ou 9.1.2
d) l'ampli est 9.2, a une sortie 13.2 et traite jusqu'en 9.1.4
Réponses :
a) Cet ampli a 7 canaux d'amplification mais vous devez choisir entre l'Atmos 5.1.2 ou le Dolby 7.1 (avec surround back) sans possibilité d'avoir un 7.1 avec Atmos (7.1.2) à cause du traitement sur 7 voies en simultané. La sortie 9.2 indique qu'on peut câbler 9 canaux mais on ne peut les faire fonctionner ensemble, 7 seulement!
b) l'ampli a 7 canaux d'amplification, par contre il peut gérer du 7.1.2 (soit un 7.1 avec en plus une paire d'Atmos contrairement à l'ampli précédent) ou 5.1.4 (avec 2 paires Atmos), mais comme il n'a que 7 canaux et non 9, il faut utiliser la sortie préout avec un bloc de puissance stéréo en plus pour avoir le 7.1.2 ou 5.1.4 (pôur avoir 9 canaux amplifiés en tout). Pourtant 11 canaux peuvent être raccordés mais ils ne chanteront pas à l'unisson.
c) ce cas est intéressant aussi car on a 2 canaux d'amplification en plus, mais le traitement peut s'effectuer jusqu'au 7.1.4 (c'est à dire avec les surround back et 2 paires d'Atmos devant et derrière) ou le 9.1.2 (1 seule paire d'Atmos, les surround back mais aussi des front wide!); pour cela il faut un bloc stéréo en plus (pour avoir 11 canaux amplifiés en tout car l'ampli n'en a que 9 mais on peut en raccorder 11! lol)
d) là c'est le must en traitement et en raccordements mais il faudra 2 blocs stéréo en plus pour amplifier une telle configuration absolument complète (plutôt rare avec 2 paires d'Atmos et 1 paire de front wide!)
J'ai opté pour un Denon.
Je voulais faire du 7.1.4.
Malgré les offres alléchantes des modèles AVR-X2200 ou 4200W, j'ai dû passer finalement au AVR-X6200W qui traite vraiment le 7.1.4 (j'ai des blocs déjà pour les voies non alimentées, en passant par les préout).
Je suis donc dans le cas c).
Donc fais bien attention.
De toute façon, ces Atmos et DTS:X font grimper le budget car un ampli qui traite autant de canaux est forcément assez haut de gamme.
Réponses :
- Ha-Dê
- Inscription Forum: 23 Avr 2007 16:11
2 amplis ont été cités : pouvez-vous m'aider à comparer le Onkyo TX-NR3030 et le Denon AVR-X6200W :
le Onkyo date de 2014 et a 11 canaux réels et a un système de calibration de Accu EQ ;
le Denon date de 2015 et a 9 canaux réels et a un système de calibration de Audyssey MultEQ XT32 + Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume + Audyssey LFC ;
quel est le meilleur système de calibration des 2 et celui qui calibre le mieux les caissons de basses ?
il me semblait que Onkyo utilisait Audyssey aussi : pourquoi pas sur cet ampli ?
que vont sortir de mieux Onkyo et Denon cet été 2016 pour remplacer ces amplis et qu'auront-ils de nouveau ?
- bestofcomputer
il existe aussi l'anthem mrx1120 qui est en 11 canaux possibilites de faire du 7.1.4
- bylly20
- Inscription Forum: 25 Jan 2015 14:14
L,onkyo tx-nr3030 est un vrai 11 canaux ,tu devais etre possible de l,avoir dans ton prix demandé car il a été concu en2014 ,mais il faut rajouté les 4 haut parleurs de plafond mais tu ne seras pas décu de cette ampli intégré, je l,ai depuis 2 ans et laisse moi te dire qu,il me surprend encore dans les pistes dolby atmos mais aussi dans l,écoute ordinaire en dolby surround ,si le dts-x n,est pas nécessaire ,vas y tu ne le regretteras pas .
- jbeau
- Inscription Forum: 12 Mar 2013 20:41
J'ai le Yamaha RX-A3050 en configuration 7.2.4 avec un deuxième ampli qui fonctionne nickel. Ce qui est important est le nombre des channels le pré-ampli peut gérer.
Il existe aussi l'Integra DTR 70.6
- Rooky2
- Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:01
bylly20 a écrit:il existe aussi l'anthem mrx1120 qui est en 11 canaux possibilites de faire du 7.1.4
vu le prix , il ne sera pas donné à tout le monde
dans une moindre mesure , le nouvel Onkyo TX-RZ3100 pourrait faire l'affaire
- domvig
- Inscription Forum: 14 Déc 2015 9:19
cet onkyo a l'air pas mal mais on dit beaucoup de mal de la calibration onkyo par rapport à denon, et la calibration de pioneer n'apparait toujours pas dans la gamme onkyo alors que onkyo a racheté pioneer il y a quelques temps.
par contre je viens de recevoir un blu ray de démo dolby atmos de la part de marantz (je suis client denon en fait).
et savez-vous quoi : il y a des tests tones pour faire du 7.1.2 (ce que je veux) et du 7.1.4 (ce que je voudrais pouvoir faire sans changer d'ampli) mais il est aussi possible de faire du 9.1.6 !
en fait c'est du 7.1.4 avec 2 atmos en plus à l'arrière et aussi 2 front wide !
c'est dingue !
quelles sources et quels blu ray vont être capables de faire cela ?
et du coup quelle installation faut-il aller chercher (un préampli et des amplis ?) et chez qui et quand et à quel prix ?
merci.
c'est dingue !
merci.
- bestofcomputer
bestofcomputer a écrit:quelles sources et quels blu ray vont être capables de faire cela ?
merci.
en fait ce sont les éditeurs/industries cine qui mettent ou pas dans la galette les fameuses pistes
après c'est à l'ampli de décoder s'il est compatible atmos/dts:x
sauf erreur de ma part tout est dans le flux audio ( bitstream)
- domvig
73 messages
• Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
