JIM
tu en as trop dit ; il a une arme secrète ce 12S305 ?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: flogpr et 60 invités
Mesures 15tbx100 vs 15wr400 vs 2226h
- androuski
Sagem a écrit:mais +-58mm de xdamage
Plus qu'un 21" de compétition . Il doit y avoir une erreur là quand même
- Cobrasse
Bah surement, c'est ce que dit la doc je vois pas pourquoi ils raconteraient des crack, et quand je vois ce que je les fais débattre en soirée c'est très impressionant... J'en ai quasi cramé un d'ailleurs à force...
- Sagem
androuski a écrit:Avec la méthode de calcul qu'applique BMS au 12S305 pour trouver 11mm, le Beyma est à 5mm de x-max...
J'ai pas regardé ils calculent comment?
- Sagem
Je ne sait pas si ça a changé mais déjà les anciens, les V1 qui étaient annoncés a 9mm de Xmax..... ils n'en faisait que 6.8mm......
- wakup2
- Pro-Divers
par contre BMS ils le mesure à 115db avec 100w aux fesses, ce qui revient à environ 90db avec 3W... c'est loin des 95db 1W/1m qu'ils annoncent...
- Sagem
pffffces docs constructeurs on comprends jamais rien
- Sagem
Les +-56mm de xdamage ça doit êtreen fait pp, c'est forcement une erreur, sur le 12SW1300 c'est 60mm pp je vois pas pourquoi le 12LX ferait le double...
http://www.toutlehautparleur.com/media/ ... 00Nd-8.pdf
- Sagem
Sagem a écrit:par contre BMS ils le mesure à 115db avec 100w aux fesses, ce qui revient à environ 90db avec 3W... c'est loin des 95db 1W/1m qu'ils annoncent...
Peut être un burn avant ce qui inclue une forte chaleur du noyau et donc compression thermique .
100 watts = +20dB grosso-merdo .
HP a 95 pour 1 watts + 20 = 115
Le compte est bon
Pour le Xlimit c'est sûr qu'il y a une erreur de frappe ... Ce genre de 12", ne pourrait pas dépasser son grand frère le 15LX60 ou 18LX60.
58mm c'est parmi les meilleurs HP pro 18" et 21" ... Et ceux spécialisés en car audio, jamais un 12LX60 ne pourra faire cela, même si le débattement parait impressionnant .
- Cobrasse
A mon avis c'est le déplacement que le saladier peut supporter quand les vis ont foutu le camp et que le HP se promène non ?
115 avec 100
112 avec 50
109 avec 25
106 avec 12,5
103 avec 6,25
100 avec 3,125
97 avec 1,5w
Gilou t'es fatigué avec les chiffres ajd ?
115 avec 100
112 avec 50
109 avec 25
106 avec 12,5
103 avec 6,25
100 avec 3,125
97 avec 1,5w
- androuski
Il s'est couché tard à cause de moi
- Cobrasse
Hp dit à bobine longue,
Xmax = (Hauteur de bobine - Hauteur entrefer) / 2
Ça garantit que l'entrefer est totalement "couvert" par la bobine.
Sur le 12lx60, entrefer de 10mm et bobine de 20mm.
Passé + ou - 15mm d'excursion, la bobine sortira de l'entrefer donc, plus grand chose à attendre du hp.
Après, le support de bobine peut être plus long pour assurer encore un peu le risque de casse.
Donc, un peu plus de 30mm de xdamage au minimum.
Je n'ai pas vu le xdamage sur le BMS mais l'entrefer a une hauteur identique pour une bobine de 32mm.
Elle ne sortira pas totalement de l'entrefer avant + ou - 21mm.
Doc 12lx60v2 : The Xmax is calculated as (Lvc- Hag)/2 + (Hag/3,5), where Lvc is the voice coil length and Hag is the air gap height
Déjà, le xmax annoncé ne coincide pas avec leur calcul ! Ce serait plutôt 7.8mm
Sur la même bas, le xmax calculé du BMS est de 14.3mm.
Bon après, ce n'est pas forcément ce que je recherchais mais c'est juste énorme pour un 30cm. Sachant que le xmax est souvent issu d'un calcul flatteur chez d'autres constructeurs.
D'ailleurs, je connais le 12lx60 qu'a un ami, il donne un super grave. A l'époque, je l'avais comparé au 12k200 pour une coupure à 1.2kHz et la, cata pour le lx.
A 400/500Hz, il s'en tire peut être bien.
Un BMS 12s302 aurait été suffisant pour ma part en terme de xmax mais la disto annoncée par BMS semble moins bonne.
MMS moins importante (bobine moins longue) mais BL moins important également, ce qui est plus surprenant.
Il faut bien faire un choix !
Cet hp a été mesuré face à quelques concurrents et la disto dans la zone bas médium est très basse.
Mesures qui n'ont pas encore été publiées donc, je m'abstiendrai de toute info complémentaire.
J'attends de le comparer et voir l'IMD face au 12k200 dans la même charge.
N'étant pas en stock chez TLHP, ce sera dans quelques semaines.
- JIM
- Modérateur Installations
androuski a écrit:A mon avis c'est le déplacement que le saladier peut supporter quand les vis ont foutu le camp et que le HP se promène non ?
115 avec 100
112 avec 50
109 avec 25
106 avec 12,5
103 avec 6,25
100 avec 3,125
97 avec 1,5w
Punais je suis passé de tête de 112db à 99db... voilà pourquoi il me manquait 10db dans l'histoire, et j'ai recompté 3 fois
Me suis couché vers 2h oui, dur aujourd'hui
- Sagem
Jim oui Timothée de TLHP dit que pour les appros des woof BMS c'est la cata en general... Pour le prix j'aurais du en prendre 4 de ces BMS au lieu de prendre 4x12lx peut-être, bon après les 12LX ils tombent f-3 à 40hz dans 60L(litrage max) quand le BMS fait f-3 à 50hz dans 45L(litrage max), le beyma est plus typé 3eme voie grave c'est clair et il le fait très bien
- Sagem
Oui,
le 12LX60 me plaît bcp aussi pour une utilisation jusqu'à 200hz. Le BMS12S305 c'est entre 100 et 500hz qu'il est très impressionnant, en dessous avec la charge clos difficile de tirer des conclusions.
- androuski
