Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Anthoflush 2, Farade, fiscal, Kris63, pvrx, razzortec, tom60 et 95 invités
Biblio PSB 6.1 : Peerless 835025 et sb26adc
Message » 18 Oct 2016 9:52
Hello,
Je progresse un peu sur ce projet, je me pose la question de l'évent, quel diamètre minimum pour éviter les bruits d'écoulement, sachant que ma caisse fait 17/18L ?
Nimaj44
Inscription Forum: 18 Avr 2006 19:03
Message » 18 Oct 2016 19:15
Nimaj44 a écrit:Hello,
quel accord ou quelle F-3dB visés? (Fb, F3),
quelle puissance maximum? (en watts),
quelle résistance des câbles, du filtre et ampli? (Rs),
amortissant interne léger, moyen ou fort?,
quelle longueur maxi disponible pour l'évent?
Agnostic1er
Superviseur Forum DIY
Message » 18 Oct 2016 20:28
D'après winisd je serais à 40Hz pour F-3. le HP supporte 55W.
Je veux bien que tu m'expliques comment calculer Rs.
Amortissant interne moyen. et après réflexion je pense faire un évent rectangulaire, donc il faut que je sache quelle surface mini d'embouchure.
Et aussi la caisse étant déjà faite, l'évent mangera forcément le volume du HP.
Nimaj44
Message » 18 Oct 2016 20:53
Dans votre cas, je laisse le HP en enceinte close, et j'ajoute une transformée de Linkwitz pour avoir un peu plus de grave.
Et même sans transformée de Linkwitz ça marche aussi.
Votre HP demande un petit volume, il lui faut un accord bas en fréquence, et le Xmax est relativement élevé.
La conséquence est sans appel, l'évent est trop long pour entrer dans le volume...
Cordialement, Dominique
PETOIN Dominique
Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Message » 18 Oct 2016 22:26
Pourtant dans winisd, avec un évent de 5cm de diamètre j'ai 16cm de longueur environ, donc largement logeable. :wtf:
Nimaj44
Message » 18 Oct 2016 23:05
Nimaj44 a écrit:Pourtant dans winisd, avec un évent de 5cm de diamètre j'ai 16cm de longueur environ, donc largement logeable. :wtf:
Avec 55w le x-max est assez largement dépassé sous 70Hz; c'est une fr trop élevée pour la majorité des types de musique. Avec 45w le x-max est très peu dépassé.
Pour cette puissance de 45w, une Rs de 0.3ohm (moyenne avec une self série de qualité) et volume d'amortissant moyen (fibre sur parois ou dacron non tassé dans 2/3 du volume), un évent de 24.6cm² et de longueur de 23.6cm (et amortissant moyen) donne un accord à 38Hz pour une F3 à 41.3Hz et une vitesse d'écoulement de 26m/s et une micro-résonance à 660Hz (inaudible). Perso c'est ce que je ferais. :wink:
Agnostic1er
Là où j'en suis en images, pour l'instant la façade est juste posée
Avec sa grande soeur
Nimaj44
Message » 18 Oct 2016 23:10
on a posté au même instant :mdr:
Agnostic1er
Message » 18 Oct 2016 23:13
Oui :D , pour l'évent, 24.6cm² c'est le minimum de surface que je peux envisager avant bruit d'écoulement ?
Nimaj44
Message » 19 Oct 2016 0:05
Nimaj44 a écrit:Oui :D , pour l'évent, 24.6cm² c'est le minimum de surface que je peux envisager avant bruit d'écoulement ?
Oui, sans aucun doute; si tu réduis la section vers les 20cm² par exemple, tu augmentes trop la vitesse d'écoulement, quel que soit l'accord choisi. 24.6cm² est vraiment la limite d'utilisation; éventuellement tu peux accorder à 40Hz (longueur 20.90cm) pour gagner en encombrement, la vitesse restant très proche des 26m/s et une forme de courbe encore très correcte avec une F3 à 41.3Hz.
Agnostic1er
Message » 19 Oct 2016 0:18
Il peut paraître étrange que la F3 reste identique sur les deux accords à 38 et 40Hz mais les seules différences sont un chouia plus de spl dans le grave au dessus de F3 et un pic de résonance (à 730 au lieu de 660Hz) un chouia moins énergétique avec l'accord à 40Hz. :wink:
Agnostic1er
Message » 19 Oct 2016 9:48
Donc si je fais un évent rectangulaire de 2,5x10cm ça ira ?
Je compte le mettre à l'arrière de l'enceinte et 2,5 est la largeur maximum possible.
Nimaj44
Message » 19 Oct 2016 17:35
Nimaj44 a écrit:Donc si je fais un évent rectangulaire de 2,5x10cm ça ira ?
oui, no problem. :wink:
Agnostic1er
Message » 19 Oct 2016 18:33
Le problème n'est pas de faire un évent qui donne la fréquence d'accord voulue.
Le problème est de faire un évent capable de passer le SPL du HP sans bruit d'air.
La paramètre à contrôler avec attention est la vitesse de l'air dans l'évent à une puissance qui permet d'être au Xmax du HP.
Je n'utilise pas WINISD, qui est le logiciel idéal pour qu'un débutant se plante.
Votre évent de 2.5x10 cm devrait faire une longueur de 30.6 cm, mais la vitesse de l'air sera de 21.2 m/s alors qu'il ne faudrait pas dépasser 15.4 m/s.
( Volume 19.3 L, accord 31.4 Hz, HP PEERLESS HDS-P835025, résistance de la self en série avec le HP 0.4 Ohms, tension aux bornes 22.10 V, SPL théorique 104.8 dB à 1 m. )
Je vous redis mon conseil : Enceinte close.
PETOIN Dominique
Message » 19 Oct 2016 18:40
PETOIN Dominique a écrit:Le problème n'est pas de faire un évent qui donne la fréquence d'accord voulue.
:o
wakup2
Pro-Divers
Pro-Divers
