Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Thierry B et 90 invités
Monitor ALAMBIC JP3+18H52 et les caissons associés
Le simulateur audiotechnology était basé sur les même calcul ou formule que l'on retrouve sur pas mal de soft , j'avais simulé sous winisd et les volumes étaient similaire. Donc vous pouvez utiliser ce type de soft pour démarrer vos projets.n
- aldo
- Pro-Fabricant
Bonsoir à tous, oui je sais, je sens un peu la naphtaline, mais bon, une fois retirée la grosse couche de poussière, le bonhomme est toujours là. Je reviens vers vous pour un bête problème de filtre. J'ai archivé à peu près toutes les versions de filtre des alambics, et je reste perplexe sur le changement de polarité pour la partie filtre du tweeter, un coup le moins du tweeter est sur le moins du bornier, un autre coup c'est sur le plus...bref, je suis dans la panade les copains et j'aurais besoin d'un coup de main. Je vous met en ligne les différentes versions que j'ai en boutique, et je vais laisser le soin à ceux qui savent de me dire lequel est le bon, et lesquels sont à effacer...
Version 1 : les composants en série sont entre le + du tweeter et le + du bornier
Version 2 : les composants en série sont entre le + du tweeter et le - du bornier
Version 3 : les composants en série sont entre le - du tweeter et le - du bornier
Version 4 : les composants en série sont entre le - du tweeter et le + du bornier
Version 5 : les composants en série sont entre le - du tweeter et le - du bornier
Bref AU SECOURS...
Bref AU SECOURS...
- Icelade
- Inscription Forum: 12 Avr 2005 14:28
Hello Marc,
En ce qui me concerne, quand j'ai fabriqué les Alambic de mon fils, j'ai adopté le filtre version 4 qui était intitulé à l'époque "filtre actuel de Aldo".
- Serjac
- Inscription Forum: 18 Fév 2005 17:16
Le topic est à l'abandon
Pas facile de trouver des commentaires sur les écoutes.
Possesseurs d'alambic, est ce qu'en usage sans caisson ça marche déjà bien dans le grave ?
Comparé aux enceintes du commerce ça envoie du bois ?
- H o m e r
- Inscription Forum: 30 Aoû 2002 13:00
Je viens d'en finir une paire avec les 18 en SD.
Mon espace d'ecoute est de 3m de large sur 8m de profondeur. J'écoute a 2m environs.
Ecoutant pas mal d'electro je suis senssible aux graves et aux sub.
Personnellement je suis agréablement surpris par le grave quo a du coffre et descend bien. Donc pas de nécessité d'un sub.
Malgré tout avec c'est toujours mieux.
Je ferais un petit retour une fois complètement rodées. Par experience des 15hsdkm il faut plusieurs moi pour que le son se stabilise et s'ouvre comme il faut avec ces hp.
En tout cas c,est deja un gros gros cran au dessus d'enceintes comme des proac d15/28 que j'ai eu.
- Oliv009
- Inscription Forum: 12 Jan 2014 23:42
je confirme le rodage. Avec des 23i52, après plusieurs moi, le grave est devenu ... (il a même fallu revoir l'accord)
- franck660
- Inscription Forum: 17 Avr 2005 16:38
H o m e r a écrit:Le topic est à l'abandon
Au bout de 10 ans, c'est normal.
Pour les commentaires, c'est l'enceinte la plus réalisée sur ce forum, c'est un signe.
Pour un 18 cm, il y a un beau grave mais pas la première note d'un grand orgue.
A prix égal, il n'y a rien dans le commerce de cette qualité. (envoyé par du bois)
Cordialement
Jean louis
- jl.dudu
- Inscription Forum: 12 Fév 2016 16:48
Toujours personne qui a fait une centrale à base d'Alambic ? J'ai retrouvé mes cartons avec le woofer et le tweeter ? Ils ont pris de la bouteille et vont sonner magnifiquement
- Keron
Lancez vous dans le surf ou le snowboard,
sur les plages de l'Atlantique ou les pentes des Pyrénées
Vous y croiserez peut être le concepteur.
Je ne vois pas d'autre solution, ou alors, peut être un MP à Aldo
Cordialement
Jean louis
- jl.dudu
Il a encore l'âge de surfer et de récupérer des boulettes de fuel dans le caleçon le père Aldo ?
J'ai le souvenir de partie en réseau à Far Cry avec lui et ses amis. C'était la belle époque
Je pense que je vais me coller à faire la centrale avant l'été. Mais une centrale à deux HP est-elle crédible ? Sans doute sous une forme de biblio avec le woofer au centre, le tweeter sur un élément un peu en recul au dessus pour être dans l'axe du woofer et pourquoi pas deux évents sur les côtés. L'idée est qu'il se marie avec les pullets tout en gardant des dialogues très clairs et lisibles. Donc une biblio avec deux flancs pour faire les 18 L attendus. Deux pullets sur les côtés. Et deux à l'arrière au plafond. Si je termine cela avant la fin de l'année, je serais content
- Keron
Ayant eut les Pullet et les Alambic à la maison, je connais un peu
tu aura la signature sonore du polypropylène sur les deux
mais avec plus de détails et un peu plus de grave sur l'Alambic, pour un grave plus sec et un poil mieux défini
tu passes à 15 litres, Le fountek est aussi plus "aérien" qu'un dôme avec un très léger manque de matière entre 3 et 6 KHz AMHA
Si les Alambic sont toujours chez moi, c'est qu'elles sonnent très bien et quelles sont équilibrées et pourtant j'ai écouté pas mal de choses depuis commerciales et DIY.
Cordialement
Jean louis
Cordialement
Jean louis
- jl.dudu
tu auras la signature sonore du polypropylène sur les deux
tu passes à 15 litres, Le Fountek est aussi plus "aérien" qu'un dôme avec un très léger manque de matière entre 3 et 6 KHz AMHA
Cordialement
Jean louis
Cordialement
Jean louis
- jl.dudu
jl.dudu a écrit:Ayant eut les Pullet et les Alambic à la maison, je connais un peu
C'est à considérer. Je pense que cela ne peut pas nuire à la voix centrale. Avec une bonne caisse avec des plaques de blackson plus un isolant en toile de feutre. Comme mon fils travaille pour une boîte de plasturgie il aura peut-être possibilité de me faire un joli évent .
Entre 3-6 c'est pas là où sont les dialogues ?
Ce qui me plait dans un ruban, c'est que le son est moins directif. Donc pas mal pour une centrale devant un 50 pouces.
Si j'avais les moyens, j'en ferais 3 pour mes voix avants. Mais bon, avec les gamins et le prix de tout qui augmente ... il faut faire une priorité.
Je pourrais déjà commencer à dessiner une joli caisse de 15 L. Pour les évents, 1 ou 2 ? Et quelles dimensions ?
- Keron
Pour la fréquence des voix c'est ici :
general-haute-fidelite/les-voix-sont-dans-quelles-gammes-de-frequence-t29688180.html
- Keron
Un des derniers bébés de Troels Gravesen provient de l'accouplement d'une "The Monitor" de Tony Gee et d'une Alambic d'Aldo.
La TonAld.......aucune allusion à un canard colérique.
http://www.troelsgravesen.dk/ATiRi.htm
un nouveau 18H52, un nouveau ruban et un passif. Belle évolution apparante pour ce 18H52, on espère quelques retours...
Cordialement
Jean louis
Cordialement
Jean louis
- jl.dudu
