Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: claupra, thiauxs et 32 invités
Kroutch Cinema Story
le coup du balai est top!!!
ma salle dédiée
Beau travail kroutch
Je ne comprends pas ton problème d'humidité
Caribbean's Space 62
Merci les gars
Tu as raison, je n'ai peut-être pas été très clair. Je reprends depuis le début.
Sur le schéma ci-dessous (qui n'est pas à l'échelle), la maison que nous avons acheté est en noir et l'agrandissement que nous avons fait construire est en rouge. En bleu le tuyau d'évacuation des eaux pluvial qui passe dans la dalle de la maison. En orange la trace d'humidité que j'ai découvert en commençant les travaux de la salle.
Je précise que j'ai fait découpler la chape dans la salle HC, d'abord en faisant installer un film acoustique sur toute la surface (utilité à déterminer, mais le coût étant < 150€ j'ai pris l'option), ensuite en faisant installer en périphérie de la chape un bandeau de laine de roche. Au final la chape n'est en contact direct ni avec la dalle, ni avec les murs.
Après 2 ans d'attente, j'ai débuté mes travaux dans la salle et j'ai découvert cette trace en découpant au ras de la chape le bandeau de LDR :
Il y a 15 jours sur conseil de mon maçon j'ai enlevé le bandeau de LDR à cet endroit et laissé aérer. La LDR était humide localement. Je précise que le bandeau de LDR est archi sec ailleurs).
Du fait du positionnement de la trace nous avons vérifié l'état du tuyau d'évacuation : R.A.S.
En parallèle, depuis 15 jour le mur parait sec et la trace d'humidité n'a pas changé (elle s'est même plutôt réduite) malgré les pluies très abondantes que nous avons subit. Localement, dans la saignée, l'hygrométrie reste forte. Je m'interroge maintenant sur la bonne ventilation de la pièce car en ouvrant la baie vitrée l'hygrométrie ambiante baisse significativement. Soit ma VMC aspire mal (mais je n'ai pas cette impression), soit mon entrée d'air ne fait pas son job, et ça il faut que je le vérifie...mais comment ?
J'espère que ce focus un peu HS aidera à la compréhension
fanvw a écrit:Je ne comprends pas ton problème d'humidité
- Kroutch
De ce que je constate, et ce que je ferais, à 20 cm du sol j'enlèverai le revêtement crépi sur le mur, un coup de disqueuse, marteau burin, histoire de voir s'il ne s'agit pas d'une remontée d'eau entre ces 2 parties
Merci pour ces explications plus détaillées
cela peut être simplement un pont thermique , qui de se fait condense l’humidité ambiante
ton entrée d'air se trouve où ?
- thermique85
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 17 Nov 2007 16:17
thermique85 a écrit:cela peut être simplement un pont thermique , qui de se fait condense l’humidité ambiante![]()
+1 et comme en plus tu n’avais pas de chauffage dans la salle, ça peut expliquer. Si en plus c'est en angle avec dans cet angle moins d'aération par rapport au reste de la pièce..
ma salle dédiée
Je passe en coup de vent, j'ai reçu le devis pour l'armature du plafond suspendu et il très raisonnable (je passe toujours par mon artisan favori). J'ai fait la demande sur des rails blancs et non noirs (différence de coût). Juste me confirmer pour ceux qui l'ont fait avant moi que la pose d'une feutrine autocollante noire se fait bien (sûrement avec un peu de patience) et que le résultat est propre (qu'on ne voit plus de blanc) ?
Pour Thermique 85, l'entrée d'air est au dessus des frontales. Je commence aussi à m'interroger sur la possibilité d'un pont thermique.
Bonne journée à tous.
- Kroutch
A confirmer par d'autres, mais la feutrine à tendance à rétrécir d'un mm avec le temps une fois posée
T'es fou
Le son est vachement meilleur avec du noir plutôt que du blanc !
- vacheatuba
- Inscription Forum: 23 Mai 2011 17:57
Franchement te prend pas la tête, prend les noires
- kbil69
kbil69 a écrit:Franchement te prend pas la tête, prend les noires
Je pense que tu as raison et cet après-midi j'ai demandé un devis complémentaires en noir. A suivre...
En ce qui concerne l'humidité, j'ai tout essayé et je n'ai toujours pas d'option réellement claires. Le problème étant limité, non évolutif et ne pouvant traiter avec certitudes les causes, je vais devoir m'occuper des conséquences. Je vais faire poser un drain autour de la maison, ajouter une seconde VMC pour optimiser les flux d'aération, laisser une lame d'aire avec une ventilation haute et basse...et pis c'est tout. On passe à autre chose !
Sinon côté bonnes nouvelles :
1. j'ai reçu ce matin mon complément de bois. Ca va faire de la sciure ce WE !! Objectif finir la structure pour dimanche soir.
2. réception du chef d'orchestre de ma future salle HC : un ONKYO 5508 dans un état irréprochable (acheté dans les PA à un sympathique forumeur. Merci à lui et au Forum
Pour ceux que ça intéresse j'ai retrouvé le test HCFR : http://www.homecinema-fr.com/onkyo-pr-sc-5508/
- Kroutch
Kroutch a écrit:Je passe en coup de vent, j'ai reçu le devis pour l'armature du plafond suspendu et il très raisonnable (je passe toujours par mon artisan favori). J'ai fait la demande sur des rails blancs et non noirs (différence de coût). Juste me confirmer pour ceux qui l'ont fait avant moi que la pose d'une feutrine autocollante noire se fait bien (sûrement avec un peu de patience) et que le résultat est propre (qu'on ne voit plus de blanc) ?
si il y a une grosse difference de prix avec l ossature noire et blanche, prend les blanches! chez moi on ne voit pas 1 micron de blanc
pour la pose de la feutrine ça se fait bien, avec ma femme on a mis une journée pour coller la feutrine et montage complet du plafond.
petit rapel
- sebamand
- Inscription Forum: 05 Juin 2011 19:33
Je ne me rappel plus de la différence de prix, chez LITT dans ma région la différence ne valait pas la peine de s'embêter avec de la feutrine, Kroutch verra bien sur le devis
- kbil69
surtout que la feutrine a aussi un certain cout il me semble ....
Sinon tu fais comme moi ; placo et panneaux acoustiques / diffracteurs polycylindriques ...
djé
djé
- passatdjé49
- Inscription Forum: 09 Juil 2008 21:56
fanvw a écrit:De ce que je constate, et ce que je ferais, à 20 cm du sol j'enlèverai le revêtement crépi sur le mur, un coup de disqueuse, marteau burin, histoire de voir s'il ne s'agit pas d'une remontée d'eau entre ces 2 parties
Désolé Franck j'avais zappé de te répondre
passatdjé49 a écrit:surtout que la feutrine a aussi un certain cout il me semble ....
Salut Jérôme
De mon côté j'ai reçu mon câble audio, du 2 x 4 mm² en 100% cuivre à 1€ le mètre (c'est le même qu'avait utilisé Beginner44
). Commandé lundi et reçu hier (samedi), pas mal pour une boutique située en Allemagne J'ai changé la gaine qui accueillera mon câble HDMI. J'avais mis du 40 et j'ai maintenant du 50 (merci à Pascal qui a bien fait de ranger son atelier
La nouvelle du WE c'est que : j'ai fini la structure
Il me restait la partie arrière de la structure à faire. Le fond de salle regroupe :
1. la cloison du local technique,
2. la niche du VP,
3. le placage du mur de la maison à gauche à l'entrée,
4. la cloison recouvrant le coin du mur à gauche.
J'ai passé un certain temps à cogiter sur la cloison qui recouvrira le coin de la maison (léger problème d'humidité). Au final, j'ai suivi les conseil de mon plombier et je me suis inspiré de ce que d'autres ont fait avant moi : ventiler ! La cloison est composée de 2 largeurs. La première restera vide (lame d'air) et la seconde sera rempli d'isolant hygrophobe (celui que j'ai déjà : EcoPeg). J'ai prévu des passage dans la lame d'air pour forcer la ventilation. Une ventilation basse sera installée en bas à droite et un début de ventilation haute est déjà percé, il donne dans la niche du VP, dans la lignée de la VMC. Possible que j'ajoute un ventilateur de PC silencieux pour forcer un peu plus la ventilation (je verrai à l'usage). Voici quelques photos :
J'en connais un qui devrait voir quelque chose sur celle-là
L'air entrera en bas à droite et ressortira en haut à gauche...
...dans la niche du VP
La cloison est fixée au mur de la maison avec 6 chevilles à frapper...bougera pas c'est sûr
Ensuite j'ai attaqué la cloison du local technique :
Et zou le rack est à sa place
C'est maintenant au tour de la niche du VP de prendre forme. Un repérage au laser pour bien placer le doublage du mur à l'entrée (il servira de support).
Mise en place du support du VP, il ne sera pas à l'étroit. J'ai testé la résistance en me suspendant : R.A.S.
Et j'ai fini en faisant l’encadrement de la fenêtre entre le VP et la salle. Et voici une vue d'ensemble (je précise que les cloisons sont fixées au mur mais pas au sol - voir explication du découplage de la chape + haut) :
J'ai le dos en compote mais je suis content
Prochaines étapes :
Réfléchir/Faire la nourrice courants faibles du rack
Valider les éclairages
Positionner les prises électriques et passer le câble
Revoir les supports de surrounds qui ne me plaisent qu'à moitié
Commencer à regarder les câbles Ethernet
- Kroutch
