Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 57 invités
JVC DLA-X5000 e-Shift 4K & HDR (voir post 1)
Message » 15 Jan 2017 18:09
crie77 a écrit:
Patlezinc a écrit:En général on met l'oppo en source direct. Ensuite soit on laisse faire l'upscale par le câble, soit on coupe le 4k en mettant le câble sur l'hdmi B. C'est ce que je fais puisque je ne vois aucune différence entre le 4k et le 1080p a 3m80.
Sur mon install ce qui est le plus important, c'est d'avoir le sharpness et le traitement sur les contours du câble. Ceux la sont plus performant que tout le reste, et sans que ca donne une impression de dureté, ce qui reste la prouesse. Le même niveau de détail avec l'iscan et ca devient moche...
J'ai peur de ne pas avoir tout compris :oops: Ce que je crois avoir deviné c'est soit le câble est en hdmi 1 et l'e-shift du jvc se met en marche, soit le câble est en hdmi B sans utiliser l'e-shift du jvc. C'est bien ça? Si oui , tu visionnes donc des vidéos en 4K mais tu dis ne pas voir de différence? Si encore oui ça voudrait dire dans ton cas que le câble actif ne te sert que pour améliorer sharpness et contours??
Tu as tout compris. J'ai fait 50 essais, aucune différence entre le 1080p et le 4k à ma distance de visionnage (car la résolution c'est avant tout une question de distance). Par contre gros plus sur le traitement des détails.
Patlezinc
Inscription Forum: 11 Juin 2006 9:24
Message » 15 Jan 2017 18:41
Merci à tous les 2 ektor et Patlezinc :wink:
crie77
Inscription Forum: 12 Mai 2002 10:59
Message » 16 Jan 2017 15:27
re Bonjour,
Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, mais qui seraient intéressés, une démo du tout nouveau projecteur THDG, 4K, laser JVC DLA-Z1 est organisée à Paris les 27/28 Janvier, pour y assister voir ici :thks: :
http://www.homecinema-fr.com/demo-jvc-d ... ige-paris/
Hugo
Hugo S
Membre d'Honneur - Président de l'Association & Relations PROs
Message » 16 Jan 2017 18:52
bonjour,
ce soir je vais essaye de faire une petite calibration de mon projo.
au sujet du gamma, pouvez vous me dire à quoi sert le réglage: picture tone ?
faut t'il commencer par régler les gris ou le gamma ?
j'utilise color HCFR + sonde display pro
athoriac
Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:59
Message » 16 Jan 2017 21:39
athoriac a écrit:bonjour,
Il faut commencer par régler contraste et luminosité avec les mires clignotantes.
Jette un œil à mon tuto chromapure. Tout n'est peut être pas commun avec la méthode hcfr mais ca doit se recouper
Patlezinc
Message » 17 Jan 2017 9:07
J ai pas encore lu ton tuto mais je suis arriver a quelque chose de pas mal il me semble.
mais j ai un soucis avec le gamma bleu dans les hautes luminosite , il ce casse la gueule et je n arrive pas a lui faire rejoindre le vert et le rouge.
le projo a 160h je poste mes courbes ce soir..
athoriac
Message » 17 Jan 2017 10:15
On peut ajuster le gamma par couleur avec l'éditeur de gamma. Choisis zones claires (de mémoire)
Patlezinc
Message » 17 Jan 2017 12:29
Ne vas pas tripatouiller ton gamma avant les autres étapes, avant tout comme dit Pat ajuste le mapping avec les mires clipping, puis effectivement il vaut mieux s'attaquer aux primaires pour dégrossir au maximum en alignant au mieux les RVB "sans tenter de corriger creux et bosses" et sans se focaliser sur les extrémités, l'essentiel de ce que l’œil perçoit se trouve entre 15 ire et 85ire environ.
Une fois ces deux étapes accomplies, tu peux t'attarder sur le gamma en commençant par linéariser le blanc (combinaison des trois RVB) sur ta cible 2.2/2.3/2.4 selon ton choix.
Plus tu montes plus tu vas resserrer les écarts entre chaque nuances de gris entre 5 et 40ire, ce qui à pour effet d'assombrir voire d"écraser les plans sombre mais aussi de rajouter du relief et du contraste sur les plans intermédiaires. La cible dans les salles pro est de 2.4 environ, mais il faut prendre en compte qu'elles sont équipés de tri-dlp dont les noirs sont plus hauts que sur un JVC. :idee:
Pour terminer tu peux peaufiner chaque gamma couleur, avec parcimonie.
Durant la partie gamma retourne jeter un œil régulièrement sur les primaires pour réajuster, car l'un influe sur l'autre.:wink:
Goldfinger67
Inscription Forum: 18 Nov 2008 15:34
Message » 17 Jan 2017 13:22
Oui j y ait toucher sans gros succes.
ce qui me semble bizarre egalement c est j ai du descendre le gain du bleu a -50
Et vous ?
edit: merci goldfinger c'est effecivement dans cet ordre que j ai procedé.
athoriac
Message » 17 Jan 2017 14:11
la ya un probleme je pense.
Patlezinc
Message » 18 Jan 2017 21:42
N'ayant pas de x5000, je me demande comment evolue dans le temps, l'ampoule par rapport au x500.
On doit pouvoir avoir des retours car il est sorti depuis plus d'un an.
ericson89
Inscription Forum: 26 Fév 2011 9:15
Message » 19 Jan 2017 8:08
J'ai refait deux autocalibrations hier soir :
Une sur user1 pour le lecteur Panasonic UB900 et sur Hdmi 1
L'autre sur user5 pour l'Oppo 203 et sur Hdmi 2
Ma salle 7.2.4 terminée : ICI
Lukyfish
Modérateur Home-Cinéma
Message » 21 Jan 2017 20:05
Est-ce qu'il y a des mises à jour possibles du X5000 ?
Si oui, comment faut-il faire ?
Lukyfish
Message » 22 Jan 2017 1:00
Pas sur d'avoir tout compris avec ces histoires d'hdmi A ou B...
Du moment que le signal entre en 4k, l'eShift s'active, non ?
Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
clenfant
Inscription Forum: 22 Mai 2002 12:24
Message » 23 Jan 2017 8:56
Sur L'HDMI B, tu peux court-circuiter l'upscale 4k des câbles actifs. Du coup L eshift ne s'enclenche pas.
Patlezinc
Retourner vers Projecteurs HD
