Dans ce domaine, je ne pense pas que le prix soit le reflet de ce que qualité peut dire, surtout en usage amateur.
Tu ne vas pas faire la tournée des Zenith avec ton micro.
L'idée du est cardio intéressante.
Il est vrai que l'on cherche le plus souvent à avoir une mesure du son direct et pour cela on utilise un micro de mesure qui lui est omni.
J'ai testé rapidement ce kit :
https://www.thomann.de/fr/the_tbone_sc140_stereoset.htm
Voici comparé à un M23, sans aucune courbe de calibration.
En rouge et brun le micro de mesure M23 et en bleu le cardio SC140.
Le mesures du dessus sont à 1.5m de l'enceinte, celle du dessous vers 3.5m (position d'écoute).
Et la phase correspondante en position d'écoute.
PS : les caissons étaient coupés lors de ces mesures.
Un jour je m'y remettrais, il y surement moyen d'avoir des choses intéressantes et surtout si l'on mesure avec 2 micros en simultané.
Plus serait mieux, mais moins simple niveau carte son.
PS2 : les courbes de calibration, c'est bien, mais faut pas en abuser, ce n'est qu'une correction logicielle qui peut être trompeuse sur des mesures de distos par exemple.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
Test matériel de mesure
- thierryvalk
thierryvalk a écrit:L'idée du est cardio intéressante.
Je me suis toujours demandé pourquoi on mesurait avec des micros omni ...
En mesure de proximité, on veut le signal direct et donc plus le micro est directif et mieux c'est.
En mesure au point d'écoute, on a le vague espoir de mesurer ce qu'on entend, sauf que l'oreille est tout sauf omnidirectionnelle :
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
d'ailleurs on entend tout de suite la diff entre un 40X60 et un 60X40 avec nos OMNIRAY D'oreilles
- Sagem
On quand même le droit d'écouter couché non ?
- androuski
Bonsoir
Ils donnent une mesure exacte de la pression sonore.
La pression sonore en proximité est élevée par rapport au son environnant qui est comme du bruit de fond. .
L'oreille est sensible à la pression sonore. Point commun donc avec un micro omnidirectionnel. Et elles sont deux, avec la tête qui participe à la localisation des sons. Vouloir mesurer ce qu'on entend est présomptueux, la 'post-prod' effectuée par le cerveau jouant un rôle énorme dans la perception finale.
Siméon
tcli a écrit:thierryvalk a écrit:L'idée du est cardio intéressante.
Siméon
- etsimonogn
- Inscription Forum: 16 Aoû 2016 11:46
C'est mon cerveau qui fait la post prod??? Hé merdeuuuu....
- Sagem
etsimonogn a écrit:Bonsoirtcli a écrit:Je me suis toujours demandé pourquoi on mesurait avec des micros omni ...
Ils donnent une mesure exacte de la pression sonore.En mesure de proximité, on veut le signal direct et donc plus le micro est directif et mieux c'est
La pression sonore en proximité est élevée par rapport au son environnant qui est comme du bruit de fond. .En mesure au point d'écoute, on a le vague espoir de mesurer ce qu'on entend, sauf que l'oreille est tout sauf omnidirectionnelle
Siméon
+1
- wakup2
- Pro-Divers
J'ai une question peut-être idiote mais si d'un coup le micro ou le type de micro est mis en question qu'en est il de toutes les mesures faites précédemment par ceux qui en parle ?
- Regular
- Inscription Forum: 18 Jan 2017 11:19
Oui, mais en ayant la bonne courbe selon l'orientation du micro.
Un micro de mesure, c'est surtout fait, il me semble, pour des mesures de bruits : avions, usines ... ou encore pour vérifier un niveau dans une salle de cinéma par exemple.
C'est donc une mesure omni qui est demandée et d'avoir une mesure absolue. D'où la classification de certains micros de mesure.
Nous ce que l'on a, c'est une enceinte dans une pièce et l'on recherche à avoir le moins pire comme mesure en tentant de séparer ce qui est direct ou indirect.
Un cardio va bien mesurer une pression sonore, mais en favorisant un axe. C'est pas plus mal.
Il y a pas mal de lecture sur les mesures audio dans des salles, petite ou grandes.
Il existe aussi des produits "innovants" tel que chez Trinnov.
http://www.trinnov.com/technologies/3d- ... one-3d-fr/
Aucune idée de l'efficacité réelle de ce produit.
Vu que l'on est en DIY, on peut aller un peu plus en avant dans les recherches, par exemple :
http://www.montefiore.ulg.ac.be/service ... on_tfe.pdf
Quelques capsules de micro à 2€, un peu de travail manuel puis de logiciel et il deviendrait possible d'avoir une représentation 3D du son.
Toujours pas l'équivalent de ce que l'on entend, mais au-moins de savoir qui est quoi dans ce l'on mesure.
- thierryvalk
L'avantage du micro omni est qu'il n'est pas soumis à l'effet de proximité, sa réponse est stable avec la distance,
quand un cardioïde dans l'axe à quelques centimètres d'un boomer donnera une réponse complètement faussée,
augmentant les basses fréquences.
Cependant il y a un angle d'incidence, à trouver par comparaison, pour lequel cet effet s'estompe.
cdt
from DPA: http://www.dpa-by-audio2.fr/wp-content/uploads/2014/03/50omndirectionnel_versus_cardio%C3%AFde1.pdf
- jimbee
- Inscription Forum: 21 Oct 2012 17:20
Ca ne dépend pas vraiment de ce que l'on mesure puisque c'est fait pour mesurer la pression sonore en un point précis.
On sait s'affranchir de l'indirect par fenêtrage ou en l'atténuant énormément par anéchoïsme ambiant.
Je crois qu'un cardio utilise en partie la vitesse de l'onde sonore et pas la pression pure.
Siméon
thierryvalk a écrit:Ils donnent une mesure exacte de la pression sonore.
Oui, mais en ayant la bonne courbe selon l'orientation du micro. Un micro de mesure, c'est surtout fait, il me semble, pour des mesures de bruits : avions, usines ... ou encore pour vérifier un niveau dans une salle de cinéma par exemple.
Siméon
- etsimonogn
Sagem a écrit:C'est mon cerveau qui fait la post prod??? Hé merdeuuuu....
'Post-prod' c'était pour rigoler. Disons 'post-proc'. Après avoir été capté par les organes d'audition, le signal est analysé par le cerveau qui se livre en une fraction de seconde à une grosse opération de tri des informations avant de réagir.
Siméon
- etsimonogn
Tout les micro directifs ont ce qu'on appel un effet de proximité, et donc modification de la réponse dans le grave/bas medium en fonction de la proximité du micro, ce genre de micro ont un fonctionnement non-linéaire avec la distance, aucun acousticien ou professionnels de la mesure acoustique n'utilise de micro directifs pour ce genre de mesure
- wakup2
- Pro-Divers
Un doc intéressant sur le fonctionnement des micro, l'effet de proximité y est parfaitement expliqué
http://www.claudegabriel.be/Acoustique% ... re%205.pdf
- wakup2
- Pro-Divers
Je me lance, c'est mon premier message sur un forum, inscrit depuis dix jours seulement.
J'espère pouvoir bénéficier de vos conseils. Bientôt les enfants vont quitter la maison et je vais pouvoir me remettre sérieusement à une vielle passion, celle des enceintes DIY (j'ai commencé à l'époque des kits Siare). J'ai besoin de m'équiper en mesure, cela fait quelque temps que je parcours les différents forums, blogs et sites web afin de trouver la bonne configuration.
J'ai déjà le PC portable (sous Windows7 64bits). C'est quoi la meilleure carte son pour faire des mesures ? J'aimerais bien pouvoir avoir des niveaux pro en entrée et sortie, pour attaquer un filtre numérique avec les bons niveaux sans avoir à le bricoler pour l'adapter, mais aussi du numérique en entrée/sortie jusque 192kHz.
Et le logiciel peut-on vraiment utiliser les gratuits, ou bien ne pas s'embêter et acheter une solution toute faite comme ClioPocket? L'avez vous testé car personne n'en parle ici?
Si je comprends bien les dernières discussions, faut-il avoir plusieurs types de micros, adaptés chacun à un type de mesures/distance?
Je voudrais me construire de grosses enceintes, avec un gros haut-parleur de grave (pourquoi pas deux car j'ai la place) et peut-être m'orienter vers un pavillon pour le médium aigue, comme pour les enceintes de cinéma (j'aime bien les JBL). Il y a-t-il du matériel plus adapté à mesurer ce type de matos, ou quelle que soit la taille de l'enceinte on peut utiliser la même chose? C'est à quelle distance l'effet de proximité pour le micro?
A vous lire
A vous lire
- Zilwicki
- Inscription Forum: 20 Jan 2017 0:18
Retourner vers Outils & Logiciels
