Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
SUB JBL W15GTI
Message » 08 Mar 2017 12:24
speedbad a écrit:La mesure n'arrive pas à tout expliquer car nous n’avons pas les moyen de tout mettre en évidence, rien que mesurer de manière fiable la réactance des pavillons demande des moyens hors de notre portée, pourtant ça influe bien sur le son.
La mesure est incomplète et ce n'est pas par ce que l'on n'arrive pas à mesurer un problème que l'on va dire qu'il n'existe pas, on sait qu'il est là car on l'entend.
C'est bien résumé là : post179160448.html
Nous sommes juste des DIYeur amateurs avec plus ou moins de connaissance/expériences, mais c'est sûr que si quelqu'un vient parler câble ésotérique sur cette partie du forum il ne va pas faire long feux ^^.
Merci! :thks:
aurel
Inscription Forum: 19 Mar 2003 23:42
Message » 09 Mar 2017 18:04
bonjour,
que pensez vous du module d'ampli Hypex UCD2K, pour alimenté un seul GTI 15, ce n'est pas trop ?
j'hesite entre un UCD700HG que je possede deja et cet ampli, mais il ne me semble pas suffisant.
Doc UCD2K
https://www.diyclassd.com/documenten/download/842
Doc Hypex UCD700HG
https://www.diyclassd.com/documenten/download/846
athoriac
Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:59
Message » 09 Mar 2017 18:25
athoriac a écrit:j'hesite entre un UCD700HG que je possede deja et cet ampli, mais il ne me semble pas suffisant.
Vu que tu le possèdes déjà ,qu'as-tu comme alimentation et pourquoi ne fais-tu pas les essais?
Il devrait délivrer au moins 850W sous 3Ω.
Si ça ne suffit pas il y a les Behringer inuke3000 (plus de 1000W sous 3Ω pour 208€) et inuke12000 (plus de 5000W sous 3Ω pour 635€ sans le cable d'alim spécifique https://www.thomann.de/fr/cordial_powercon_kabel_3m.htm).
Samsara
Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Message » 09 Mar 2017 19:31
en stock en attente de cablage j'ai 2 x UCD700HG +1 x alim SMPS3K
J'ai deux HP 2242H et deux GTI W15, ainsi que deux caisson de 235 litres net sans volume de l'event et bobine deduit.
donc je ne s'ai pas quoi me monté, soit deux 2242h "type 4645C", soit 1 x 2242h et 1 x GTI15, et donc deux HP resteront orphelin en attente de la réalisation de ma salle et de deux autre caisson.
ces deux caisson seront pour mon salon de 140m3. :siffle:
Léo
athoriac
Message » 09 Mar 2017 19:54
un ami avait cette config 3gti15 et 2 4645c dans son salon :ko:
sylvain07
Inscription Forum: 16 Avr 2004 18:48
Message » 09 Mar 2017 19:59
je vais juste me limité à deux caisson mais je ne sais pas lesquels .. :wtf:
athoriac
Message » 09 Mar 2017 20:10
2 hp identique .
pour un salon 4645c :wink:
sylvain07
Message » 09 Mar 2017 20:14
Dans un salon je dirais aussi 4645c :wink:
wakup2
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 09 Mar 2017 20:24
athoriac a écrit:en stock en attente de cablage j'ai 2 x UCD700HG +1 x alim SMPS3K
L'alim fourni 3000W ,donc pas de problèmes.
Par contre il faudrait vérifier si on peut régler facilement la tension de sortie (ils indiquent
Fixed output voltage (2 models available)
) ,car pour obtenir le maximum de puissance des UCD700HG il faudrait la régler à moins de ±100V mais au moins ±95V.
Samsara
Message » 09 Mar 2017 20:37
j'ai pas fait gaffe à ce détail sur le réglage de la tension.
donc vous êtes unanimes pour la réalisation de deux caisson type 4645C, la suite dans le topic dédié.
http://www.homecinema-fr.com/forum/diy-caissons/jbl-4645-t30055068-105.html
Léo
athoriac
Message » 09 Mar 2017 21:34
dans un premier temps je ferais plus un de chaque , le jbl gti sera un plus en hc
fafa0512
Inscription Forum: 12 Juil 2014 19:02
Message » 09 Mar 2017 21:49
mets en 4 direct :ko:
boston76
Inscription Forum: 04 Déc 2009 15:03
Message » 09 Mar 2017 21:57
boston76 a écrit:mets en 4 direct :ko:
il faut quand mème que je puisse rentré dans mon salon :ko:
je pense partir sur ces deux caisse pour le moment.
en fait avec deux caisson différent j'ai un peu peur du filtrage, bien que je peu utilisé rephase pour metre au point le filtrage je ne maitrise pas grand chose..
athoriac
Message » 09 Mar 2017 22:01
:ane: a merde tu n'est pas souple :ko: ...les 46 sa frappe mais l'infra faut oublier :zen:
boston76
Message » 09 Mar 2017 22:02
sylvain07 a écrit:un ami avait cette config 3gti15 et 2 4645c dans son salon :ko:
il travaillait chez edf? :mdr: :mdr: :mdr: alimenter tout sa.... :ko:
boston76
Retourner vers Caissons
