A toutes fins utiles :
Pascal
48 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: athoriac, Google [Bot] et 205 invités
MTM 15" + bms 4590 ( rech menuisier pour faire les caisses)
pvrx - Membre HCFR
- Inscription Forum: 05 Sep 2014 23:20
super, attention tu as écris 15LW1400 dans le doc au lieux de 12
speedbad - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Yes !
Je l'avais changé sur le doc WORD, pas mis à jour sur le PDF.
Je corrige...
Je corrige...
pvrx - Membre HCFR
merci, le 12MB1000 est donc un poil juste pour raccorder un bms 18N862 a 200hz?
- wilmo76
- Inscription Forum: 05 Déc 2005 19:34
De 300 à 1khz il est super. Mais ce sont des mesures
- androuski
oui, c'est des mesures...
en partant des 4590+ leur pav et le 18N862, je suis sur des valeurs sures...
reste a trouver une valeur sure pour mettre entre les 2 et limiter le risque d'avoir un pb...
- wilmo76
Valeurs sure : le JBL 2020H.
Si tu peux en trouver une paire d'occase, c'est cool. JIM les as choisis pour son système après pas mal de comparaisons. On en voit passer qq'uns sur la baie...
- androuski
Juste pour en terminer avec le 12MB1000.
Dans 5 litres clos, il a une F3 à210 Hz :
Quant à moi, je vais l'utiliser à grande puissance à partir de 250Hz.
Avec une petite correction, en ambiance domestique, il respirera à l'aise dès 200 Hz sans problème.
Pascal
Pascal
pvrx - Membre HCFR
dans 5 litres.... impressionnant et pratique!
- phill004
- Inscription Forum: 02 Jan 2015 22:20
Oui, le 2020h mais aussi le tm1201 sont excellent.
A regarder dans le catalogue pro actuel (plus accessible), prendre un hp destiné au médium et non au grave ou infra
Le PD121 semble pas mal du tout dans le genre.
200Hz, c'est vraiment le maxi pour le 46cm, le 30cm apportera un peu plus de définition dés 100Hz/150Hz.
- JIM
- Modérateur Installations
bonjour a tous
pour toi Wilmo
entre ton 46cm et ta BMS 4590
pour le 30 cm tu optes pour un JBL 2206
et c'est plié
le reste n'est que verbiage et littérature
LUC
pour toi Wilmo
et c'est plié
LUC
- gentlegiant
- Inscription Forum: 30 Déc 2001 2:00
Salut
Pourquoi pas un medium pavillonné jbl: le cmcd-82h avec le 2169h
Directivité 60/40 comme le 2236, couvre le 200 a 2000hz.
Bruno_du_13 en semble ravi
diy-enceintes/quelques-mesures-jbl-1-5-d2430k-pavillon-jbl-60-x40-t30073048.html
- STRA
gentlegiant a écrit:Pour le 30 cm tu optes pour un JBL 2206 et c'est plié
Pas si vite, l'ami !
J'ai utilisé jadis une paire de 2206H, acrobatiquement raccordés à des TD2001.
J'ai retrouvé des mesures de l'époque, voici la réponse en champ proche :
Pour moi, c'est un HP de grave, et certainement pas de grave médium.
Utilisable au maximum jusqu'à 450 Hz, et encore, en filtrant raide.
Pascal
pvrx - Membre HCFR
Le 2206 est clairement identifié comme un hp de grave, plutôt utilisé pour des satellites chez JBL.
Il existe beaucoup plus adapté pour une 3 voies, que ce soit chez JBL ou ailleurs.
- JIM
Comme quoi il existe du bon verbiage
- androuski
48 messages
• Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
