Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Ragnarsson, tom60 et 38 invités
[HR] JBL 2450 + TH-4001 + 2x TAD TL-1603 - Réglage par Iorn
Pas de plocs sinon il serait déja parti. Quand à la qualité de ses médiums aigus , ils me conviennent (rien de plus ou de moins que le p5000 ou le jadis da5 qui était avant).
Avec ce t amp les silences sont pesant car plus un poil de souffle (y compris a 5cms).
- CHRISTIAN66
- Inscription Forum: 17 Mar 2009 16:31
Aie... la comparaison avec le P5000 n'est pas des plus encourageante me concernant...
Un bon point pour l'absence de souffle en tous cas!
Merci pour ta réponse
- aurel
Je souhaite également équiper mon salon d'une paire de surrounds pour le HC.
A choisir vous prendriez un modèle cinéma pro ? Les JBL 8330 semblent toutes indiquées, qu'en pensez-vous ?
- Hamtaro12
- Inscription Forum: 03 Sep 2012 9:45
Réception, déballage puis branchement du Crown CT475. Beaucoup mieux que le Yamaha, moins de souffle. En revanche, en faisant le silence dans la pièce et en prêtant attention, on l’entend tout de même très légèrement à 2.5m. Il y a également un « ploc » à l’allumage donc pas la solution parfaite pour des compressions mais un bon compromis.
- Hamtaro12
As-tu vérifié le bruit minimum de l'ampli en coupant le filtre actif et en mettant les potars de l'ampli au mini ?
Sinon, perso, je trouve que les surrounds 8330 se marient bien avec les pavillons des fronts.
- JIM
- Modérateur Installations
Oui, bruit à vérifier filtre actif débranché de l'ampli et potentiomètre de volume de l'ampli au mini. Sinon, c'est le bruit de la source amplifié par le gain de l'ampli, qu'on entendra principalement. Je reste sceptique quant à entendre le souffle du P2500S au point d'écoute, même sur du HR, dans ces conditions...
Si votre nouvel ampli à moins de gain que le P2500S, forcément vous aurez moins de souffle, connecté sur le filtre actif...
- Bruno_du_13
Concernant les Yamaha, P2500S ou P5000S, potard au minimum et sources débranchées, le souffle est bien présent chez moi à 2.5m sur le couple JBL2450H / TH-4001. Pas de doute à avoir, on ne parle pas du son d’un câble ni d’un condo ici
Pour le Crown je vais re-tester ce soir dans les mêmes conditions.
- Hamtaro12
tres curieux David
pas un pet chez moi sur mes altec 19
Luc
Luc
- gentlegiant
- Inscription Forum: 30 Déc 2001 2:00
Pour info, un test ABX à été réalisé.
Détail ici :
http://vintage-jbl.forumpro.fr/t3272p27 ... -les-yam-p
Les conditions du test.
Une seule enceinte en service filtrée en actif avec le JBL 2020h dans le grave/bas médium et le pavillon pour le médium aigu.
Amplificateurs comparés, p2500s tweak de base vs p5000s stock.
Préalable au test, égalisation précise des niveaux au voltmètre sur signal sinus. Le pas étant relativement important sur les potentiomètres, ils ont été calés avec quelques épaisseurs de papier.
On a commencé par une comparaison du bruit dans les conditions normales d'écoute, c'est à dire, avec la carte son allumée et écoute à 3.5m (première rangée).
La différence étant tellement évidente (réponse immédiate) qu'au bout de 3 tests successifs, on a corsé le test.
J'ai donc éteint la carte son et la comparaison c'est faite à 4.6m (seconde rangée). Impossible d'avoir moins de bruit avec ces amplis et en considérant la source parfaite.
Chacun a fait le test en notant ces réponses sur papier afin de ne pas influencer son voisin.
Donc, la, un pet de mouche s'entend et à 4 personnes, ce n'est pas forcément évident de faire ce type de test. lol!
Néanmoins, on a terminé les 10 tests successifs.
Sur 4 testeurs, 3 n'ont fait aucunes erreurs. Le dernier était un peu fatigué et n'a pas continué les tests (8 tests sur 10 tout de même).
Donc, ABX réussi haut la main.
On est pas sur du subjectif.
Dommage pour le crown.
J'ai essayé un Ram mais il ne fait pas bien mieux qu'un xm4080 par exemple et ce dernier bien que meilleur que la série P n'est pas suffisant à mon goût.
Sinon, il y a le DIY également
Détail ici :
- JIM
gentlegiant a écrit:tres curieux David
Luc
Oui j'avoue. Résultat identique avec mes 2 Yamaha et sur les 2 compressions JBL neuves.
Mais je ne remets pas en cause les Yamaha, sur d'autres associations pavillons/compressions que j'ai eu l'occasion d'écouter, ce problème n'existait pas. Le Crown va surement rester à la maison, le souffle est imperceptible en écoute musicale.
JIM, à quelles solutions DIY fais-tu allusion ?
- Hamtaro12
LPUHP, nc400
- JIM
JIM a écrit:LPUHP, nc400
As-tu eu l'occasion de les écouter sur ton système ?
- Hamtaro12
J'ai donc éteint le DCX et allumé le Crown CT475 seul. Potard au mini ou au maxi sur l'ampli ne change pas radicalement le niveau de souffle perçu : bien audible à 1m, il ne l'est pratiquement plus à 2.5m.
- Hamtaro12
LPUHP V2 et NC500 bientôt, bientôt
Website : https://www.audiohorn.net
Fb Page : facebook.com/audiohorn/
speedbad - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
JIM, pour info, l'ampli que tu avais suggeré pour le souffle, le Yamaha P2040, alimente mes 4 compressions en direct:
2440 sur tractrix 400Hz
2407 sur Tractrix 1000Hz.
En reglant les 4 potars sur 25%, aucun souffle audible à 2 metres des pavillons. merci encore du tuyau
Pour entendre un peu de souffle, il faut mettre le volume du preampli à 80% et +, ce que je ne fais jamais.
Didier
Didier
- didier34
- Inscription Forum: 17 Déc 2008 17:42
