Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: frazap29 et 10 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
SUB JBL W15GTI
Message » 12 Déc 2017 20:48
moi je lis des T&S point barre.... l’appellation car audio.... c'est juste une appelation la conception d'un GTI c'est issu de la gamme Vertec
Oui…….Ce n’est pas parce qu’il a un air de famille qu’il a le même rendu sonore, et encore une fois je ne remets pas en question son look….. la qualité de sa construction, et sa tenue en puissance pour du SLP en car audio.
Ca veux dire quoi musical entre 20 et 50Hz ? aucun problème avec ce HP encore une fois pour moi, et je suis très pointilleux
Tu as raison le terme « Musical » est inapproprié, le terme « Naturel » est plus juste.
Wakup, on ne va pas tourner le sujet en pujilat, de toute évidence ce HP plait à certains, déplait à d’autres….à chacun son ressenti.
J’exprimais ma déception sur le rendu « Artificiel » du 12 GTI, et je souhaitais savoir si d’autres avaient testé le Bandpass, sans plus, si à toi il te plait c’est tant mieux :friend:
18's
18s
Inscription Forum: 20 Avr 2011 20:11
Message » 12 Déc 2017 21:04
Tu n'as pas compris 18s..... tout n'est qu'une question d'application..... c'est la base.... ce HP est performant pour une utilisation ou l'on cherche a descendre flat, en appartement/salon bonjour le dégât si le room gain est important..... ce HP ne me plait pas plus qu'un autre.... juste qu'il est performant pour ce qu'il sait faire :friend: même très performant :friend:
wakup2
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 12 Déc 2017 21:14
wakup2 a écrit:C'est une conclusion bien hâtive.... et c'est bien dommage....tu les as déja utilisé dans une salle traité avec une vrai étude de placement et de gestion de mode ? tu les utilisé avec un système qui s’aligne en SPL ? tu as adapté la charge en fonction du gain de la salle ? un 6174 a un gros Xmax aussi et pourtant ce n'est pas du tout le même application.....
Le problème avec ce genre de conclusion qui n'explique rien, c'est que les gens vont croire que le HP est mauvais dans tout les cas :ko:
Franchement on a tout essayé avec mon pote (qui fait plus que connaitre la musique sans mauvais jeu de mots...) et clairement si c'était effectivement très impressionnant en infra pour du HipHop ou de l'électro, sur du jazz, bossa, blues, ou sur un jeu de contrebasses par exemple, ça manque clairement de transparence à mon gout...
Après je ne dis pas que ce HP est mauvais, juste qu'il ne me convient pas pour ce que j'écoute et mon usage 100% audio! et que j'ai souvent eu le même ressenti avec ce genre de HP en usage musical.
aurel
Inscription Forum: 19 Mar 2003 23:42
Message » 12 Déc 2017 21:20
et tu utilise quoi actuellement ? un HP qui ne descend pas flat jusqu’à 20 Hz ? :mdr:
wakup2
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 12 Déc 2017 21:37
Je suis passé d'un BMS 18N850v2 dans 140L br à deux Ultimax 15 clos (manque de place). Coupé à 55hz, je n'ai pas noté d'effet pneumatique ou autre. Par contre il faut les calmer à coup d'EQ dans l infra, chez moi jusqu'à 10hz, ça descend flat.
Avec le 18N850 il fallait le booster dans la fréquence d'accord et il n'aimait pas ça, j'avais même réussi à faire clipper le crown k2 que j'avais.
Après avec de la place en salle TV type celle de Jim j'utilisera deux ou quatre 18N862 ou 18S450 dans de gros volume en BR, toujours à 55hz.
Actuellement dans mon salon au dessus il y a deux TAD 1603 et pourtant en dessous de 55hz ce sont deux Dayton beaucoup moins cher qui jouent, c'est juste une histoire d'utiliser le hp pour ce qu'il a été conçu.
speedbad
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Message » 12 Déc 2017 21:52
:grr:
Merci de me prendre pour un Neuneu Wakup :mdr:
Justement j’ai un peu réfléchi à une solution, comme je n’apprécie pas le coté pneumatique de ce HP, j’ai recherché la meilleure façon de faire en sorte qu’il suive mes principales HR 98 dB (grave/médium 12PLB76).
Après moultes essais, comme les TS du 12 GTI favorisent le clos, le meilleur compromis s’avère le Bandpass avec une chambre close qui limite le débattement de la membrane par la compression/dépression induite dans la chambre, et plus de radiation directe, mais par l’évent de la seconde chambre pour supprimer l’effet pneumatique.
C’est un compromis, on aime ou pas le Bandpass mais en regard de l’encombrement, de ce que je lui demande 20/50Htz, il me permet d’écouter de temps à autre à 85 dB (ce que j’estime déjà un niveau soutenu) dans des conditions plus naturelles quand charge close simple ou BR.
Bonne soirée,
18's
18s
Message » 12 Déc 2017 22:28
:grr:
comment veux tu que je réagisse quand tu me dit :
Commence par ne pas l'appliquer aux autre :wink: et après on sera OK :wink:
Bonne soirée,
18's
La bandpass est peu être indiqué dans ton cas :wink: comment dire que c'est la meilleur charge pour ce HP si on ne prend pas en compte sa destination ? C'est comme quand aurel indique que le BR de 50L est la meilleur charge pour ce HP....
Moi le côté "pneumatique", je ne voie pas de quoi tu parle, a moins d'arriver a le faire compresser et d'arriver a ses limite de SPL.... si il sort un son audible non voulu, c'est de la disto, je n'ai jamais mesurer ou entendu cela, ou alors c'est qu'il y'a un bruit découlement d'air dans l'event, et la effectivement faut se méfier dans les petites charges avec de petits et long évent, enfin surtout avec le GTI W12.
wakup2
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 20 Déc 2017 11:13
Bonjour 18s,
Avez-vous mesuré votre caisson passe-bande, en extérieur (demi-espace) et à proximité dans votre salon tel qu'il est utilisé?
Quant aux HPs à membrane lourde qui sonnent "boomy", je constate que le sujet fait toujours polémique mais que nous sommes plusieurs à être d'accord :siffle:
Dans le sub, un bon caisson BR à double 18" pro, rien de tel 8)
Bruno_du_13
Message » 20 Déc 2017 14:12
Bien sur qu'il n'y a rien de tel, et encore, une bonne ligne a base de 6174 il n'y a rien de tel dans 300m3 si on veux aller par la :mdr: ou encore des JBL 2269H quoique celui la a une membrane lourde :mdr:
Quand on intègre le fait que le HP a membrane "lourde" a une Fs et Qts qui lui permettent de descendre plus "flat" jusqu’à 20Hz :mdr: faut juste prendre le HP et la charge la plus adapté a son application, dans un salon ça n'a jamais été très bon de partir sur une solution qui descende "flat" a 20Hz en free-field 2pi.
wakup2
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 20 Déc 2017 14:35
"pneumatique", "boomy", pas très scientifique comme terme...
Réponse en fréquence, emplacement dans la pièce, caractéristique de la pièce, volume, RT, modes sont plutot les critères à voir, tout dépends donc de l'appli et de la mise en oeuvre du HP comme le précise très justement Wakup !!!
Le GTI 12" est l'un des meilleurs HP pour faire de l'infra, jusque en lisant ses T&S, c'est évident.
Il peut même dans certains cas être utilisé à des fins jamais imaginé avec ce type de T&S, jusque 440Hz dans un petit studio bien traité, caisse close d'une cinquantaine de litres...
Dans cette config, il déposerait selon le maitre d'oeuvre de ce système, des HP comme le Volt 12" sur un projet similaire à des Quested... moins de rendement mais une tenue en puissance et un X triple...
Alors, le GTI boomy ou pneumatique, ça ne veut rien dire, tout ne dépends, comme toujours, que de la mise en oeuvre du HP, du respect d'un cahier des charges en fonction de l'appli et des caractéristiques de la pièce.
Le GTI 12" est l'un des grands spécialistes de l'infra et du grave, sous condition d'une mise en oeuvre/intégration réfléchie.
indien29
Message » 21 Déc 2017 14:40
Juste une question Indien29? as-tu déjà utilisé des JBL GTi?
aurel
Message » 21 Déc 2017 23:57
Non Bruno je ne l'ai pas mesuré en extérieur, ni en intérieur, mais en PassBand ce n'est pas trop mal, et oui un double 15" ou un 18" sont plutôt sympa, et retranscrivent naturellement les basses.
L'indien je n'ai pas la prétention d'avancer des analyses scientifiques, je ne nie pas que ce HP a des capacités Hors Normes à descendre pour sa taille, mais des qu'on lui envoie du niveau (et il encaisse ) le fort débattement de sa membrane fait qu'il ne sonne pas "Naturel".
Pour la mise en oeuvre j'ai testé toutes les caisses/volumes/accords préconisés, impressionnant sans aucun doute, mais il n'a pas une transcription musicale naturelle, désolé !
J'arrête là, la masturbation idiophile ce n'est pas mon truc, maintenant si d'autres apprécient ce HP j'en suis heureux pour eux :friend:
18's
18s
Message » 22 Déc 2017 0:25
Non 18s, tu n'y connais rien et ta pièce est pourrie, les GTi sont des monstres de transparence...
:roll:
aurel
Message » 22 Déc 2017 8:21
18s j'ai eu plusieurs gti15 et selon l'ampli que tu lui mets au cul ça peut etre mauvais ou pas terrible .
j'ai essaye bcq d'ampli dessus : j'ai garde le 9001 .
sylvain07
Inscription Forum: 16 Avr 2004 18:48
Message » 22 Déc 2017 9:00
heu comparer un gti12 a un volt rv3143 c'est une blague?? ( j'ai eu les deux hein)
faut quand même prendre des précautions et prendre avec des pincettes ce qu'on nous raconte...
un gti a 440 hz, pourquoi pas, bien que très surprenant quand on a eu ce hp, et qu'il devient limite des qu'il dépasse 60hz, 80 grand grand max en filtrant très raide.
le volt lui met une claque d'une autre planète en articulation,définition,etc... et grimpe jusqu'a 400/500hz,ça n'a rien a voir.
par contre le gti12 en plus "violant" en bas >50hz.
bref faut quand même arrêter, le gti12 est un pure sub d'infra, mais ça s'arrête la. super dans une petite salle HC pour le canal .1 dans une petite config, en terme d'encombrement, mais très performante en HC.
je l'ai utilisé avec bonheur avec 5 solo 6. c'était une superbe installation HC.
maintenant j'utilise des 18N862, sur la papier ça descend +/- pareil... et pourtant ça n'a strictement rien a voir...
wilmo76
Inscription Forum: 05 Déc 2005 19:34
Retourner vers Caissons
