Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Duarmod, kalahaan, Kris63, sebamand et 147 invités
Rénovation Fried Modèle R
J'ai retirer une partie de la mousse et fait cette nouvelle mesure en positionnant la mousse comme ceci:
C'est mieux ?
Mais pourquoi je me retrouve avec une courbe qui fleurte avec 112ohms ?
Avec l'amortissant d'origine c'était ça:
Avec encore un panneau de mousse en moins:
C'est mieux ?
- tracerbox
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 10:59
vérifie tes paramètres du setup de mesure et refais-en une correcte! 112ohm... non mais
Bon, sinon j'ai fait quelques recherches et j'en suis arrivé à la conclusion suivante: si Qa reste bas même en ayant ôté une grande partie de mousse, et ben ne reste plus qu'une raison à cette courbe d'impédance zarbie: volume de l'enceinte complètement inadapté au hp, bien trop faible; l'évent n'arrive pas à agir comme il est supposé le faire (et ce quel que soit l'accord choisi). Tu te retrouves avec une enceinte BR qui réagit quasiment comme une enceinte close, de surcroît avec un hp inadapté à une enceinte close, en tout cas de ce volume.
Si tu connais les T/S de ton woofer, fait une simu de charge; si tu ne les connais pas, mesure ces paramètres avec LIMP.
Bonjour ,ce 25 seas est plutôt adapté à du clos
suggestion SEAS 28l, voir fiche
http://nsa39.casimages.com/img/2018/02/ ... 334515.png
mesures en 4 PI avec 2V et 0.5m , lecture sur échelle 50dB ,, f3 environ 55H,
Tes mesures indiquent que le systéme se comporte comme si le HP était en open baffle, le pic d'impédance est voisin de la fréquence de résonnance du HP nu ( environ 26H)
Le Qts de 0.35 doit monter vers les 0.4 avec tes 2 selfs série,( à consolider, quelle R?) le VAS de 175l conduit a:
Volume clos = 175 X( 0.4X0.4)/0.722-0.16 = 50 l f-3= 26X0.7/0.4 = 45H tient compte de l'amortissement
V en BR = n X175X0.16 = 112l avec n=4 et 157l si n=5.6( idéal théorique pour courbe sans surtension)
Avec sa bobine longueur 14 , il ne faut pas espérer du 30H propre, dés que le niveau atteint les 95 dB, la distorsion s'emballe
- NONO56
- Inscription Forum: 24 Jan 2010 19:46
Ta caisse-woofer a quel volume utile Sylvain?
Elle fait 60 litres hors évent.
C'est encore un HP comme le HD33s66 pas fait pour descendre.
- tracerbox
tout est dit...
Eh bien ça bricole sec ici !
Sylvain, tu es je pense dans les meilleures mains qui soit !
Pas simple une 3 voies en tout cas, c'est courageux, bravo à toi pour tout ces progrès et merci à Agno pour l'aide !
Quand ce sera fini, si tu l'acceptes et je viendrais écouter, on regardera ensemble si on peut faire qqs chose pour la pièce si tu le souhaites !
- indien29
Dans 60L BR accordé à 75Hz avec beaucoup d'absorbant et tes valeurs de composants du LP, unibox donne une F-3 à 61Hz et ces courbes (tu remarqueras la similitude de la courbe de Z):
Du grave avec une belle surtension de 5dB vers 100Hz et pas de sous-grave. Comme l'a dit NONO, il lui faut 150L en BR pour donner du sous-grave... cette enceinte est faite pour fonctionner avec un sub en plus, quoi, hihi.
Bonjour TRACER
http://nsa39.casimages.com/img/2018/02/ ... 534609.png
http://nsa39.casimages.com/img/2018/02/ ... 831948.png
http://www.troelsgravesen.dk/33FWK.htm
J'ai fouillé dans mes docs pour te fournir des informations utiles
Le premier point est de bien connaître les caractéristiques de TON 25P , le 25P-EWRXF n'a pas de fiche, je ne connais pas le système de Désignation de SEAS
En lisant l'article de TROELS sur le 33F, on apprend sur les variantes
Le tien a un traitement de surface brillant que n'ont pas ceux des kits 303
Troels dans son filtre a remplacé la solution SEAS PB boomer, la self+ compen impédance par une self + condo //avec R talon , cela permettrait de contenir au minimum R série devant le boomer
Un point important à connaître, la self de la bobine, le EW semble être un 4 couches , L = 2.6 mH , auquel cas le filtre PB dans sa structure doit en tenir compte
La fréquence de résonnance que tu mesures doit te permettre de régler au mieux
Ma suggestion, du clos, mousse à plots sur 4 parois, laine aérée dans 75% du volume restant
Dernier point, dans les spécif SEAS sur les kits, la norme DIN 45500 pour définir la bande passante ,c'est à - 8dB !
- NONO56
Ne te reste plus qu'à remplacer le seas 25 par un monacor 25
- guyome
On ne peut pas augmenter mms (masse ajouté dans la bobine) pour qu'il descende un peu ce HP ???
- guyome
Merci à tous pour votre aide !! vous êtes tous super chouettes et vachement patients
Nono56 tes archives c'est tu as tout sur tout
Guyome lui, doit bosser chez Monacor !
Voici donc les caractéristiques de mon boomer.. médium...bref de mon haut parleur étroite bande
Euh pourquoi l'impédance fait des zigouigoui à 20hz ?
- tracerbox
Si tu ajoutais 15g à la masse mobile (enlever cache noyau, alourdir l'intérieur de la bobine de 15g avec ???, remettre cache noyau) et que tu accordais à 30Hz, tu aurais du 35Hz à -3dB dans ton volume .
- guyome
je tapisse l'intérieur du dôme avec du Rubson ?
Nan tu es sérieux ? Tu ne préfères pas que j'achète un Monacor ?
Je ne comprends pas, je croyais qu'il fallait un Qts élevé pour avoir un haut parleur qui descend !
Il faut également que la membrane soit lourde alors ?
- tracerbox
