J'ai fait un rapide croquis du filtre en fonction des photos et !!!
il me semble que le bornier devrais être brancher sur le câble blanc le boomer au centre et le tweeter à droite (vue filtre coté composant )
N'étant pas spécialiste quelqu'un pourrait vérifier et confirmer ou infirmer mon analyse merci
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Dagda et 40 invités
restauration enceinte audiomaster MLS1
- Thierry B
- Inscription Forum: 23 Déc 2016 20:50
En branchant la sortie woofer à la place du bornier de l'enceinte tu arrives a ça:
pour moi il y a inversion entre entre le bornier et le boomer.
- tracerbox
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 10:59
Voici le schéma tel qu'il est sur ton enceinte.
le signal du tweeter passe par les 2 selfs du boomer
pas étonnant qu'il soit muet
C'est tellement gros que je dois être complètement à côté de la plaque !!
- tracerbox
Thierry B on est d'accord !
- tracerbox
OK les gas, merci pour votre analyse !!
Dês que je rentre j'essaye.. Intervertir woofer et 'l'actuelle borne d' entrée..
- tonylb
- Inscription Forum: 21 Déc 2016 16:33
Ben c pas ça !! J'ai tenté câble blanc qui reçoivent le signal, autres combinaisons et toujours pas de progrès.... C. Est vraiment le bornier '' Tweeter '' qui foire...
D'autres analyses ?
D'autres analyses ?
- tonylb
Dessoude une patte du composant vert.
- tracerbox
J'ai fait une erreur sur mon schéma. Le composant vert n'est pas en parallèle du tweeter mais est branché en amont du premier condo et en aval du deuxième condo du tweeter.
Toujours est-il que pour moi il faut inverser le boomer avec l'entrée du filtre.
- tracerbox
J'ai essayé... Ampli =>entrée cable blanc
Woofer très peu de son, Tweeter idem... Ensuite c'est le fusible de l'ampli qui ramasse...
- tonylb
tracerbox a écrit:Dessoude une patte du composant vert.
La y aucun jus qui passe...
Je fais mes test sur ampli suicide et Hp suicide... J ai une boîte de fusibles qui va y passer..
- tonylb
Désolé pour les fusibles
j'ai vérifié plusieurs fois et mes schémas en dehors du composant vert (sans doute condo de 0.33µf) me semble bons.
Le schéma ci-dessous est (pour moi) le câblage de ton enceinte tel qu'il est.
Il est normal avec ce schéma qu'il n'y est pas d'aigu.
Le fait de retire le condo de 0.33µf coupe le son de toute l'enceinte...je ne comprends pas non plus.
C'est un grand mystère ton enceinte
- tracerbox
Oui, je ne comprends pas non plus... Je suis le schéma et impossible de savoir d'où viens le problème..
Désormais les condos sont neufs et de valeur identique aux originaux... Reste deux selfs, deux résistance et un inductive...
L'essai switch de câbles ne donne rien...
- tonylb
Les résistances sont indiqué 33R et 4R7
- tonylb
tu dis que le fusible de l'ampli a sauté ? il y a des fusibles qui protègent la sortie ampli ?
Hubert, tu en penses quoi de ce problème ?
- tracerbox
Truc pas logique sur le schéma boomer et ampli sont inversés, alimentation filtre à gauche et sortie boomer à droite
- qmsqts
- Inscription Forum: 01 Mar 2007 19:43
