Je me presente, Jeremy je vis dans la banlieu de Londres depuis 10 ans (desole pour l'absence d'accent dans mon post et les fautes d'orthographe). Apres 4 salles non-dediees j'ai la chance de pouvoir maintenant faire une salle dediee dans ma nouvelle maison. Une piece caree de 5.31m (longeur) x 5.25m (largeur) avec jolie hauteur de plafond et un petit couloir qui me servira de mini local technique. J'ai beaucoup lu sur ce forum mais je suis un vrai novice en terme de salle dediee.
Quelques photos et plan du sol pour vous donner une idee de la piece:
- plan d'origine et plan fini
- photos (avant)
- photo (apres) [a ajouter a la fin du project]
Le projet:
- moquette au sol
- 2/3 1/3 pour les murs avec panneau type Fanw accroche au mur avec velcro ou la method Fanw. Burlington noir pour les murs et plafond
- lumieres applique (potentiel de faire des colonnes pour que la salle ne soit pas trop monotone) et peut etre un plafond etoile
- ecran transonore fait maison. Je pense partir sur du 3m de base avec cadre en bois
- mur de son avant absorbant
- ajouter une porte d'entree (pour isolation phonique et aussi acoustique de la piece)
- enlever les rangements dans le coin en haut a droite pour avoir une piece plus uniforme
Materiel (j'ai deja venant de mon ancienne salle sauf l'ecran):
- Sony HW40ES
- Yamaha RX-583 pour l'ampli
- Enceintes:
- Q Acoustics 3020: pours le surrounds et atmos
Q Acoustics 3050 pour les frontales
Q Acoustics 3090 pour la centrale
- buttkicker
Place au cote technique (je me donne une semaine pour finaliser les plans et ensuite je commande tout):
- mur absorbant:
- - Rockwool RW3 contre le placo en 50mm d'epaisseur entre des batons de 25x38mm puis de fermer le tout avec des cadres Fanw style fait avec du bois de 25x38mm ce qui donne une epaisseur total de 50mm (toile d'hivernage ne devrait pas faire de difference j'espere)
- - Ici je pense mettre de la laisse isover 50mm et ensuite le meme principe que le mur absorbant
- - rockwool RW3. Q1: Quelle quantite? Faut-il remplir les 50cm du mur? Jusqu'a quelle hauteur (sachant que j'ai 3.30m de plafond au plus haut)
- Enceintes a hauteur des oreilles si j'ai bien comprit. Q2: Faut-il les desolidariser du sol avec un morceau de granite dessous par example?
- caisson de basse: Q3 un morceau de granite dessous suffit?
- local technique:
- - etagere faites maison avec une petite ouverture pour le video projecteur (au milieu de la piece)
- ampli, HCPC, ampli du buttkicker
- sieges:
- - je pense recuperer mes 2 canapes du salon electrique, un de 3 places et un de 2 places. Q4: 2 rangee de sieges ou 1? Je peux faire un estrade facilement puusique la piece a une marche de 20cm a l'entree (fleche "up" sur la plan). L'estrade vaut elle le coup?
- buttkicker sous le sieges principal
Merci de votre aide pour repondre a mes questions et n'hesitez pas a faire des suggestions
Jeremy
