Calibration de la partie PCHC. cela ne te concerne pas, il me semble.
Cela permet d'extraire de la calibration issu de HCFR color des fichiers de type 3Dlut (c'est l'extension du fichier) pour les injecter dans la logiciel madVR qui s'occupe du traitement et du rendering du film.
Cela ne se substitue pas a la calibration classique du projo. C'est un complément.
Je n'ai pas encore creusé mais peut se faire en auto visiblement. (c'est juste très long a faire et dépend du nombre de points de mesure que tu lui as programmé)
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jaoued, jef-k et 34 invités
Salle dédiée de Jeff! Le Mans et Doctor sleep!
- Polopretress
- Contributeur HCFR & Modérateur Installations
Ok! Pas utile pour moi vu que je n'ai pas de pchc...
- jeff51
- Inscription Forum: 29 Mar 2007 16:50
Et c’est pas prévu pour moi non plus ...
- CDGG
- Pro-Divers.
Non effectivement, a moins que tu au un radiance (qui accepte les 3Dlut) dans ta chaine video avec l'Oppo.
Utile surtout pour proposer un fichier à un appareil compatible afin de remapper l'espace colorimétrique en fonction des capacités du projecteur (certains faisant du REC709 peuvent faire +)
Et puis aussi, l'interet du 3Dlut semble etre sur la facon dont la calibration permet de modifier en profondeur les réglages.
J'ai recopié, d'un autre post, une intervention faite par Fre.Mo qu'il est assez simple de comprendre car ce n'est pas toujours le cas quand on parle de 3Dlut...
Là, on comprend mieux son interet meme si on peut se demander si cela apporte vraiment un + a l'image.
Mais certains ne jurent que par ce passage de calibration.
EDIT : et on comprend aussi pourquoi il s'agit d'une calibration automatique vu le nombre de points de mesure de la sonde...
Et pour en revenir a la sonde Xrite, elle est parfaitement compatible avec cette fonction. Chose qui n'est pas possible avec toutes les sondes (comme celle de fanvw, il me semble).
Cette impossibilité est peut etre liée au temps d'acquisition trop long de la sonde.(je ne sais pas trop)
Fre.Mo a écrit:
Lorsqu'on fait un étalonnage classique en ajustant les gains et offset rvb, on ne règle l'echelle de gris que sur un axe 1D :
Un étalonnage 3D LUT, c est une correspondance des couleurs sur 3 axes (en volume) avec un peu plus de points...
- Polopretress
CDGG a écrit:Non ... utilisation classique via Hcfr color dans le cadre d une calib norme rec709
J'ai pu faire de la calibration BT.2020 avec.
- Ragnarsson
- Inscription Forum: 25 Mai 2016 20:15
jeff51 a écrit:J'ai vu beaucoup de films récemment mais rien d'exceptionnel à part celui-ci :
Le jeu d'actrice de Frances McDormand est juste magique!
Niveau technique l'image est très propre!
Je le conseille fortement!![]()
Je le conseille aussi !
- Ragnarsson
Polopretress a écrit:Calibration de la partie PCHC. cela ne te concerne pas, il me semble.
Oui il faut d'abord faire le maximum avec les réglages du projo, la LUT 3D externe c'est pour affiner ou bien resoudre ce qui ne peut pas l'être avec les réglages du projecteur.
- Ragnarsson
Ragnarsson a écrit:CDGG a écrit:Non ... utilisation classique via Hcfr color dans le cadre d une calib norme rec709
Je sais , tu me l avais dit à l époque ...
Il faudrait que j ai un vp adéquat pour m y exercer aussi
- CDGG
- Pro-Divers.
J'ai reçu la sonde i1 display pro aujourd'hui!
Ced, il faudra que tu me dises comment tu avais fait ton adaptateur pour mettre la sonde sur un trépied de micro stp...
- jeff51
Un tuto peut être ?
PS: je n'avais pas compris que l'on parlait d'un adaptateur de pas de vis
- Ragnarsson
Salut Ragnarsson!
Quand Ced est venu calibrer ma salle, il avait un petit "bricolage" permettant de fixer directement la display pro sur mon pied de micro. Un petit adaptateur qui ne prend pas beaucoup de place dans la valise...
Mais il me semble que c'est du DIY.
- jeff51
Coucou les amis
Non , ce n’est pas du diy ... mon paternel m a trouvé ça dans ses affaires de photographe : il s agit d un petit adaptateur visable sur tout support et avec le pas de vis adapté à la sonde : parfait quoi !
- CDGG
- Pro-Divers.
Tu n'aurais pas la référence par hasard ??
- jeff51
C est vieux , pas de ref .
Je te le prendrais en photo
- CDGG
- Pro-Divers.
