Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 144 invités
[Projet HR] 3 voies - JBL 2247/ARAI A480, 2020, 18S 12LW1400
Message » 19 Sep 2018 7:39
lionel83 a écrit:excellent choix ce 12S330 :bravo: , j'en utilise deux dans des caisson en HC , chargé suivant les préco du constructeur c'est une merveille
Je viens de voir que le 12S330 et le 12N630 ont les mêmes préconisations de volume et accord, et pourtant le Qts est très différent :ko: :lol: .
Esscobar
Message » 19 Sep 2018 8:12
Ils se comportent de la même façon, prends la peine de simuler le truc sous winisd avant de ricaner :lol:
Ils sont 100% interchangeables.
Le JBL 2020H perso je le chargerais dans 15 litres accord 95, avec une fx autour de 100/120hz. Il a un tout petit x-max réel, autant le soulager, et le BMS monte très proprement.
androuski
Message » 19 Sep 2018 8:26
Difficile de croire à une interchangeabilité donnant une même réponse pour des HP ayant une même FS, mais un Qts qui varie de 0.09, là je n'y crois pas :-? .
Esscobar
Message » 19 Sep 2018 8:34
Ah ben oui, 0,09 c'est l'horreur :lol:
A peine 1 petit dB de différence, et une fois filtré franchement...
androuski
Message » 19 Sep 2018 9:00
Merci Androuski de ta réponse, je m'attendais à un plus gros changement :oops:
Esscobar
Message » 19 Sep 2018 9:02
La fs basse assure la belle extension jusqu'à 27hz. La différence de qts dégarnit/dégraisse un poil mais en pratique ça change vraiment pas. Ils ont raison de recommander les mêmes charges.
androuski
Message » 19 Sep 2018 15:30
Pour la charge des medium et grave :
- JBL 2020 dans 15L @ 95Hz
- BMS 12S330 dans 60L @ 27Hz
Pour les fréquences de coupure :
Aigu / medium : à tester entre 800 et 1000Hz ?
Medium / grave : votre avis ? 150Hz ? 200 Hz ?
Merci ;)
guyome
Inscription Forum: 25 Avr 2001 2:00
Message » 19 Sep 2018 15:52
Médium/aigu : oui, autour de 0,9khz.
Grave : je n'irais pas trop au dessus de 150hz perso.
Le 2020H fait du niveau jusqu'à 100hz, tu pourrais opter pour une coupure éléctrique qui se contente de protéger le HP des excursions sous 100hz et d'exploiter sa coupure acoustique naturelle, qui dans 15 litres accord à 100hz donne justement le -6db à 100hz. Un passe haut Butt 4 à 75hz colle parfaitement.
L'intérêt c'est de se contenter d'un passe haut qui agit dans le grave, du coup ça limite le group delay introduit par le filtre dans la zone où le HP est audible. L'autre interêt de charger dans 15 litres c'est que le HP voit sont excursion limitée par la charge.
androuski
Message » 19 Sep 2018 15:53
Vu le Xmax du 2020h je le placerai en clos puis un passe-bas qui va bien pour lui faire un BUT4 qui raccordera avec le 12S330.
Ainsi tu réduis le volume de charge du 2020h, tu n'as plus à t'occuper de l'accord ou des fréquence parasites de l'évent ... Et tu évites qu'il sorte trop vite de son xmax, tout bénef non ?
Esscobar
Message » 19 Sep 2018 15:55
+1 pour le clos avec le 2020H, c'est un medium
speedbad
Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Message » 19 Sep 2018 15:56
Vous n'avez pas vu la tête du 2020 dans du clos :mdr:
guyome
Message » 19 Sep 2018 15:58
J'ai oublié, je pensais également mettre en série une self de 2,2mH avec le 2020...
guyome
Message » 19 Sep 2018 16:01
ba une fois linéarisé tu coupes à 200 ou 300hz, faut voir la gueule que ça a
speedbad
Message » 19 Sep 2018 16:04
Donc dans 15 litres accord 100hz, avec un passe haut butt4 à 75hz :
1 - Le x-max est atteint à 60w.
2 - Mais alors ça crache
3 - Fonction de transfert avec et sans passe haut : on est plus dans l'optique d'un "filtre subsonique" que d'une vraie coupure, on exploite la coupure naturelle du HP
4 - GD
L'évent est ridicule. Je ne suis pas favorable à une charge close pour deux raisons :
- le HP ne fait plus assez de niveau pour être coupé à 100hz sans boost ;
- pour un HP coupé à 100hz, la contribution du BR au spl est importante amha : j'ai toujours trouvé éteints le grave produit par un système clos. Pour une coupure à 300hz et au delà OK, mais à 100hz perso je reste en BR.
androuski
Message » 19 Sep 2018 16:10
BR 15 litres sans filtre vs Clos dans 10 litres sans filtres. Pas évident quand même pour couper à 100hz... coupure douce qui impose un blend à faible pente avec un HP capable de monter si on veut combler entre 100 et 200hz. Pour un gain de 5 litres ça fait quand même un peu rigoler :lol:
androuski
