Je rencontre des problèmes lorsque j'écoute un vinyle... dès que je monte le son, le caisson de basse vibre très très rapidement, sans aucun rapport avec la musique.
Je possède un amplificateur Denon X2400H avec une paire de Focal Chorus 826V, une platine vinyle Gemini PT-1000 (que je viens d'acheter sur un site d'annonce) et un préamplificateur RIAA Rega Fono MM MK1 .
Si je coupe le caisson sur l'ampli, le problème est déporté sur mes Focals.
Je rencontre exactement le même problème avec mon ancienne platine Gemini, une XL-500 II.
Je rencontre le même problème avec mes deux tête de lecture, une Ortofon DJ et une Stanton 505 SK.
Si je branche une vielle platine vinyle Phillips sur mon pré-ampli, je n'ai pas le problème.
J'en déduis que le soucis vient des platines.. mais j'ai du mal à comprendre comment celle que je viens d'acheter aujourd'hui a le même soucis que mon ancienne.
Avez-vous une idée?
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bigorneau1098, boXem | audio, dgohyeres, drew, Esscobar, fernous, hector-le-castor, Hoian, jppaulus, marc69, Patrice75015, Philippe Bab, ZEPHYR92 et 555 invités
Enceintes qui vibrent en écoutant un vinyle
- LouyZ
- Inscription Forum: 06 Juil 2007 21:29
Ahhh les vieux amplis avaient un filtre "subsonic" pour éviter ce désagrément: la cellule capte les basses fréquences et les réinjecte dans l'ampli. si tu as une chambre a air de petite dimension, tu peux essayer de la gonfler modérément et l'installer sous ta crêpière histoire de limiter les résonances (pas certain que ça marche à 100%) sinon attends l'analyse d'un spécialiste
- guyniol
- Inscription Forum: 26 Fév 2015 20:31
Comme ça, je dirais du "rumble".
Les vibrations des basses se transmettent à la platine et le bras vibre dans le sillon.
Fort possible que ta Philips soit bien mieux construite que tes Gemini (chassis + plateau + lourds) et donc que les vibrations soient absorbées.
Essaye d'isoler ta platine en la surélevant avec un truc assez mou genre de la mousse acoustique.
J'avais vu ce cas dans une soirée dans un grand préfabriqué avec un énorme mur de son, le son était juste inécoutable.
Le problème a été résolu en mettant des coussins sous les platines (ces tocards ne s'en sont rendu compte que au petit matin...) !
Edit : té griller sur le fil par Mr Guignol à 1 min près !
Effectivement la chambre a air peut être également une solution.
- pat789
- Inscription Forum: 05 Déc 2012 22:46
C'est le vinyle qui n'est pas plat. Le diamant envoie le signal gravé dans le sillon aux enceintes. Quand le vinyle n'est pas plat, le diamant enregistre une grosse déviation du sillon (en fait, c'est tout le disque qui se soulève sous la pointe), et l'envoie aux enceintes.
Ce qui est étonnant, c'est que l'une des platines ne le fasse pas. Peut-être qu'elle comporte un filtre. Pour éliminer cela, il faut couper toutes les fréquences sous 30 Hz (filtre "sub-sonic" dont parle Guyniol)
- Pio2001
- Contributeur HCFR 2019
Il s'agit d'un phénomène bien connu lorsque la musique provenait essentiellement des disques 33t. Certains des remèdes ayant été évoqués, je regarderai si j'ai conservé les articles parus dans la presse Hifi de cette époque.
Bonne journée.
Bonne journée.
- ajr
Sinon, reste plus que la solution rapide , très efficace, et pas chère :
La dalle anti-vibration de machine à laver. QQ euros chez Merlin Pinpin, par ex ...
itofa - Membre HCFR
Encore moins cher, peut être ne pas mettre la platine dans le champs direct de diffusion des enceintes si c'est un larsen
- Le percheron
- Inscription Forum: 16 Aoû 2017 15:22
Bonjour et merci à tous
J'ai mi de la dalle anti-vibration sous les pieds de la platine, et des pieds de machine à laver sous mon meuble, je vais faire un essaie dès que je peux mettre le son un peu fort.
Si cela ne fonctionne pas, j'essayerais de couper les basses sous 30hz!
Désolé pour la qualité des photos ^^
- LouyZ
Vu les photos, voilà, ça me parait bien comme ça
A vérifier à l'usage
itofa - Membre HCFR
Ca continuais de vibrer, et dans l'ampli, je n'ai pas vraiment de réglage pour couper en dessous de 30hz. (même en désactivant Audysey MultiEX).
Cependant, j'ai mis augment un peu le poids sur la platine pour que le diamant appuis plus fortement sur le vinyle, et cela semble régler le problème. J'ai testé avec une écoute assez forte et je ne vois plus le phénomène !
- LouyZ
ATTENTION !! Ne pas négliger la piste de Le percheron car dans les grandes années du vinyle il n'était pas rare de constater cet effet de larsen, déplacer la platine y remédiait souvent.
Pendant l'écoute, il faut éviter aussi de fermer le capot, problème avec ça aussi.
Conseil d'un ancien de l'époque !
MarantzSR7008/Heco Direkt/Elementa 30 -HTS3001/JamoS660/Magnetar UDP800 Dézoné/Sagem DTR94160SHD/ TV TCL 75C831/Casques Senn.RS180 & AKG K550MK2-HiFi:Musical-Fidelity A1008 +Marantz NA6005-Vinyle Pioneer PL516X+Audiotec.VM520EB+Rega mini fonoA2D
Jean16 - Modérateur Installations
- Inscription Forum: 21 Nov 2011 15:38
11 messages
