Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 69 invités
[Synthese] Support Config Kaz
Tu n'as qu'un seul écran branché sur ta CG ?
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
De la CG j'ai mon écran pc en DVI et ma TV sur l'HDMI. Il faudra donc que je mette un HDMI de la carte mère à la barre son. Y'a t il un paramétrage spécifique à effectuer dans la config kaz vu que l'image et le son ne proviendront pas du même HDMI ?
- warcaL
- Inscription Forum: 17 Oct 2018 10:35
Tu es bien en mode étendu dans Windows gestion d'affichage ?
NEW mars 2024 :
Oui étendu et même quand je mets uniquement la TV je n'ai pas 7.1 dans la configuration W10.
- warcaL
kazuya a écrit:Polopretress a écrit:Kaz n'a jamais dit qu'il fallait absolument se mettre ne 7.1 Ca c'est vrai si tu as une chaine audio 7.1 derrriere.
Pour ta question, normalement en PCM stéreo, ca doit marcher (de toute facon , ta barre de son n'est que stéréo, non ?)
Non, en tout autre chose que 7.1 Windows fait un réencodage hasardeux à éviter.
Pas sur.
Si tu as activé le mixing en 5.1 (ou 2.0) dans lav, alors je ne vois pas l'interet de rester en 7.1 sous windows. et si tu restes en pcm 7.1 avec des voies absentes alors pas sur que derriere ca marche si le systeme audio connecté est 5.1 ou 2.0.
Tu as déjà fait ces essais ?
(moi je n'ai pas ce matos)
Oui je dis ça car j'ai fait des essais bien sûr.
NEW mars 2024 :
OK, des fois j'insiste mais c'est pour etre sur a 100% d'avoir compris, donc je redemande :
Tu confirmes donc que lorsque l'on sort en PCM quelquesoit ce qui est branché ensuite pour transporter le signal audio, il faut configurer la sortie audio en 7.1 sous windows et seulement réaliser le down-mixing via lav audio si le recepteur est compatible avec moins de canaux ?
(j'imagine que ceci est vrai pour un cable HDMI ou DisplayPort mais que pour un cable spdif coax ou optique, on sera limité a 2 voies au niveau de la configuration windows)
A t-on aussi cette contrainte si on sort en wasapi ?
Oui et oui.
NEW mars 2024 :
warcaL a écrit:Ma barre son est compatible DTS 5.1 et DD+. Je suis donc en PCM 5.1, l'HDMI ARC bride les sons HD, est t il possible de relier le pc directement à la barre son par HDMI (de la carte mère)? J'aurai 1 HDMI pour l'image et 1 pour le son. Ça devrait régler le problème pour le son HD si je procéde de cette façon ?
Ca fait un moment que je cherche la solution, pour dissocier le son de l'image via hdmi depuis un pc...
A ce jour, impossible d'envoyer un flux audio seul via hdmi
La seule possibilité avec le minimum de flux vidéo..bureau étendu ..
- balboa06
- Inscription Forum: 06 Nov 2016 1:20
Il faudrait que les experts nous confirme ça mais je pensais configurer la sortie audio dans reclock et W10. Pour toi ça ne fonctionne pas si tu choisis ta sortie audio dans W10 ? Je n'ai pas encore pu essayer j'attends d'aller acheter le câble HDMI donc en attendant je suis preneur de tout bon conseil.
- warcaL
Je confirme pour l'avoir tester. Attention, pour certaines cartes meres, il faut valider ce double emploi de HDMI GPU et Carte mere dans le BIOS. Certaines cartes meres ne le permettent pas.warcaL a écrit:Il faudrait que les experts nous confirme ça mais je pensais configurer la sortie audio dans reclock et W10. Pour toi ça ne fonctionne pas si tu choisis ta sortie audio dans W10 ? Je n'ai pas encore pu essayer j'attends d'aller acheter le câble HDMI donc en attendant je suis preneur de tout bon conseil.
Et oui, le mode "bureau étendu" est obligatoire" sinon on n'arrive pas aiguiller le son vers cette HDMI CM.
D'accord et dans le BIOS comment s'appelle l'option à valider ?
- warcaL
Cela va dépendre de la carte mere. Il faut que tu regardes ta doc ou que tu te balades dans le BIOS.
Moi, j'ai une MSI Gaming et c'est dans le menu "Settings" / "Avancés" / "Configuration graphique intégrés"
Il faut mettre "initialiser adaptateur graphique" sur "PEG" (qui veut dire que l'on va boot la video sur la carte graphique externe) L'autre option étant "IGD" comme "Internal Graphic Driver" ==> la carte mere.
Ensuite il faut valider le fonction de lIGD en activant l'option "Multi Monitor IGD"
L'interret de la MSI, c'est que l'on peut choisir via l'option 1 sur quoi on va booter , ce qui n'est pas toujours vrai qqsoit les cartes meres. Par exemple, sur certains modele de ASRock, on va boot sur l'IGD et ce n'est pas vraiment pratique car on n'aura aucun affichage avant que Windows ne soit lancé completement pour que Win active le mode étendu...
balboa06 a écrit:warcaL a écrit:Ma barre son est compatible DTS 5.1 et DD+. Je suis donc en PCM 5.1, l'HDMI ARC bride les sons HD, est t il possible de relier le pc directement à la barre son par HDMI (de la carte mère)? J'aurai 1 HDMI pour l'image et 1 pour le son. Ça devrait régler le problème pour le son HD si je procéde de cette façon ?
Et où est le problème ?
Je ne comprends pas...
NEW mars 2024 :
Moi non plus. Peut etre pour avoir un autre monitor PC...
