Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
3 voies 15ps100/8pe21/tpl200
Message » 05 Déc 2018 15:55
Je partirai donc sur un système en 3 voies actives dont voici la description :
SOURCE : Ordi, platine... en sortie numérique ( usb,optique, coax...) sur Interface AUDIO GD DI2014
DSP : OPENDRC DA8
AMPLIS : Grave : T-AMP Thomann E800 Médium : T-AMP Thomann E400 Aigu : T-AMP Thomann E400
HAUT PARLEUR Grave : B&C 15PS100 Médium : B&C 8pe21 Aigu : Beyma TPL200/h
CROSS OVER : Grave : That is the question ? Médium : A voir selon la coupure du grave évidemment Aigu : environ 1600 Hz
J'ai longuement fait le tour de la question sur la coupure max du TPL, la coupure max serait à 1200 Hz, mais idéalement plutôt 1600-2000 Hz... A voir à l'écoute et aux mesures.
Pour ce qui est du médium B&C 8pe21, mon choix a été motivé en grande partie par des sujets du forum, et d'autres ricains. Je l'utiliserai sûrement en clos avec une remontée de Linkwitz pour descendre comme je le souhaite. Je pense que c'est un bon candidat.
Pour le grave, je galère encore...
Mais, en gros, je veux un 38 qui cogne fort ( très fort ) jusqu'à rejoindre le médium vers 200 Hz là où y'a plus trop besoin de taper, là où je pense que le 8pe21 pourra prendre efficacement le relais...
Le spl visé est de 110-115db au point d'écoute ( 2-3m). Je préfère couper à 35-40 Hz et perdre les infras pour gagner en pêche au dessus. Je ne cherche pas un son rond type audiophile hifi, ni de descente abyssale, seulement une basse genre kick sono qui tape au plexus.
Bien entendu la qualité doit rester au rdv niveau distorsion et compagnie, cela va sans dire. :siffle:
Mon budget est de 400 euros environ par hp, je cherche dans les marques B&C, Faital, Beyma, BMS... Mais je suis ouvert à tout hp qui pourrait convenir à mon besoin évidemment.
:oldy: Par contre, seront rédhibitoire les hps à suspension mousse, molle, faible rendement tels que Dayton Ultimax ou dans un autre style pas de hps style Supravox, Davis, Fostex, Ems... non plus.
Voilà, je continue mes recherches en ce sens, un grave qui tape de 40 à 200-250 Hz, avec du rendement, du xmax, de la tenue en puissance, qui distord pas, une bonne sonorité, cela doit bien se trouver. :mdr: Et max 400 euros. :ko:
Merci de votre aide d'avance.
Je vous souhaite une bonne journée.
Sub113
Inscription Forum: 05 Déc 2018 14:10
Message » 05 Déc 2018 18:39
Salut.
Ça ressemble beaucoup à mes rêves ...
Perso, j'avais en tête un Peavey LowRider 15" !!!
Sinon (dans 120l) :
Celestion FTR15-3070E, Beyma SM-115/N, B&C 15PS100, FANE SOVEREIGN PRO 15-600LF, Precision Device PDN.15BR40, BMS 15N630 ...
Quel est le volume de charge prévu, le budget (400€ par HP ou par enceinte ?) ?
Je n'est rien simuler, c'est juste comme ça !
ASP68
Inscription Forum: 08 Mai 2010 18:54
Localisation: La plus belle région de France, l'Alsace (68)
Message » 05 Déc 2018 19:09
ASP68 a écrit:Salut.
Sinon (dans 120l) :
Merci pour cette réponse.
Le volume peut monter jusqu'à 180 litres pour toute forme de caisse. Je regarde en ce moment des HD15 kick bin pour sono alors...
Le budget est de 800 euros pour 2 hps, mais c'est un budget max. J'ai déjà vendu un rein pour les TPL150, si on peut faire moins, cela m'arrange. :ko:
Moi j'en ai à simuler si tu veux. :mdr:
Merci pour ton attention.
Sub113
Message » 05 Déc 2018 19:12
Utilisant des TPL 200 H et 150 H, je ne saurait trop te conseiller les 200, plus linéaires, plus de rendement, plus bas en fréquence et moins de distos..(version avec pavillon).
voir les mesures ci-jointes.
8PE21, ce serait également mon choix, un super médium, pavillonable si on veut.
Pour le 15", il y a l’embarras du choix, perso j'irai vers le 15LW2400 mais je ne l'ai pas encore testé. un lien
http://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=4779
Avel_Biz
Inscription Forum: 15 Fév 2006 22:57
Message » 05 Déc 2018 19:17
Mieux que le 8PE21 : 18sound 8M400. Même HP, en fait, même membrane avec une corrugation autour du cache noyau, mais 1 nuance de taille en faveur du 8M400 : démodulation cuivre. On voit bien la différence en regardant la courbe de Z.
androuski
Message » 05 Déc 2018 19:22
J'ai cru comprendre que les MID et AMT était déjà acheté.
Pour le MID, PVRX trouvait les 8PE21 un peut meilleurs que les 8M400.
ASP68
Message » 05 Déc 2018 19:25
Avel_Biz a écrit:Pour le 15", il y a l’embarras du choix, perso j'irai vers le 15LW2400 mais je ne l'ai pas encore testé. un lien
PVRX ne l'a pas retenu, et son application n'a rien à voir. Un bas medium pour PVRX, limite un sub ici (vu la possibilité de recouvrement avec le MID, un peut bas à mon avis).
ASP68
Message » 05 Déc 2018 19:59
Prvx à fait une erreur. Ça arrive même aux meilleurs.
androuski
Message » 05 Déc 2018 20:06
Avel_Biz a écrit:Bonjour,
androuski a écrit:Mieux que le 8PE21 : 18sound 8M400. Même HP, en fait, même membrane avec une corrugation autour du cache noyau, mais 1 nuance de taille en faveur du 8M400 : démodulation cuivre. On voit bien la différence en regardant la courbe de Z.
Bonsoir et merci pour vos réponses.
Avel_Biz, si je réduis le budget 15", je pourrai me tourner vers le TPL 200H en effet. Le 15LW2400 a l'air pas mal du tout.
Avec un 15" aux alentours de 350 euros, cela serait faisable pour les TPL200 si cela en vaut vraiment la peine.
Je vais de suite simuler ce 15", ne pas hésiter à me soumettre d'autres idées de 15". :wink:
Androuski, en effet le 8m400 est super, c'était mon choix numéro un. De plus, il est parfait en caisse close contrairement au 8pe21.
Si je me suis tourné vers le 8pe21, c'est suite au retour de ce sujet sur les hps de 8" :
diy-enceintes/choix-de-hp-de-medium-dans-config-3-voies-pavillon-t30081729-15.html
Pvrx explique que le 8pe21 reste supérieur, mesures à l'appui.
Dire, que suis venu pour un 15", je repars avec un nouveau médium en tête et un nouvel aigu. De nouvelles heures de lecture en perspective.
Merci de votre aide.
Edit : Tous les hps n'étant pas dispo lors de la commande, j'ai encore le temps de changer avant livraison... Il n'est jamais trop tard pour payer plus. :ko:
Sub113
Message » 05 Déc 2018 20:26
Hello Sub,
Quels hps as tu déjà achetés ?
pour monter à 1600/2000 Hz, j'aurais vu un 6,5" et non 8". Question de directivité :)
En dessous, en fonction de ta place :
- 15" : couteux ... car un capable de descendre et monter sont rares et couteux ....
- sub + 12" : plus facile de trouver les hps à moindre frais ... et sur toute la plage de 25 à 1k Hz
Mais avec l'option sub + 12", la partie medium/aigue pourrait être faite par une compression 1.4" à partir de 900 Hz
Gug42
Message » 05 Déc 2018 20:41
Le 8PE21 va très bien en clos !
Ok pour le volume, je recherche suivant ce nouvel élément. Et t'inquiète, il va y avoir de beau prétendant vers les 300€ pièce.
Pas trop d'accord avec toi Gug42.
Le 15" apportera un côté physique au son que ne peut apporte un 12". De plus le 8" fera la liaison vers les 200-300Hz (donc pas besoin de "monter") et monte sans soucis à 2kHz, voir 2,5kHz.
Cette enceinte va avoir une pêche énorme !
ASP68
Message » 05 Déc 2018 20:46
Pour info, les Peavey, c'est ce que met THXRD dans ses pavillons de grave, et il se charge aussi en BR dans peu de volume 40 hz dans 100l environ)
ASP68
Message » 05 Déc 2018 20:47
Tout à fait d'accord avec ASP68, c'est fou quand même ce qu'on peut lire sur les 38, en choisir un incapable de monter à 200hz faut vraiment le faire exprès (si tant est que ça existe :ko: )
La config de Sub est très bien s'il se sent capable de se lancer dans une 3 voies.
~Sypher~
Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
Message » 05 Déc 2018 20:54
Les TPL150H sont très proche des 200...pas de quoi modifier ton choix si tu as acheté les 150 (d'autant plus en filtrage actif, car le 150 à une petite coquetterie vers 15kHz).
Les 18S 15LW2400 dans 125l / 38Hz...ne pas oublier un filtre passe haut 32Hz Butt 4 pour protéger le HP, il supporte aisément 900W dans ces conditions et descend à 40Hz -3dB.
Avel_Biz
Message » 05 Déc 2018 21:20
Le test du TPL200/H, faut pas regarder les mesures hors axes par contre :ko:
https://www.audioxpress.com/article/tes ... ransformer
wakup2
Pro-Divers
Pro-Divers
