Je me permets de poster ce message ici car je pense qu'il va en intéresser plus d'un!
Comme beaucoup j'imagine, j'ai un ampli qui me donne entière satisfaction, mais qui est relativement vieux (Onkyo TX-NR 818 de 2012 acheté en 2013). Celui-ci a des HDMI 1.4 et n'est bien évidemment pas compatible HDR
Je me suis bien penché sur le problème, car j'ai une box UHD et une apple TV 4k. Comment donc avoir le son sur mon ampli et l'image en HDR sur mon tout nouveau Philips 55OLED903 , alors que les sources fournissant un signal HDR n'ont qu'une seule sortie HDMI ? Pour mon lecteur UHD, pas de problème, il a deux sorties HDMi.
J'ai bien pensé au HDFury 4K AVR Key, mais il m'en aurait fallu 2 et au tarif d'environ 130 euros pièce , soit 260 euros. Et si ultérieurement une troisième source venait s'ajouter? Je devrais repasser à la caisse pour un troisième HDFury... tout ça pour un ampli de 2012... Autant donc changer d'ampli. Logique! Mais je l'aime mon Onkyo
Puis, je suis tombé sur le Graal : un switch 4 entrées HDMI 4k@60Hz avec 2 sorties HDMI. C'est à dire une sortie HDMI 2.0 uniquement pour l'image et une sortie HDMI 1.4 pour le son : 5.1, Dolby HD, DTS-HD, LPCM 7.1... (il y a également une sortie toslink).
Je précise bien qu'il s'agit d'un switch qui permet d'extraire l'audio uniquement d'une source. Il ne s'agit pas d'un splitter qui dans notre cas ne fonctionnerait pas, car il enverrait aussi l'image dans l'ampli... Là, c'est un extractor
Le prix est à moins de 50$ sur Aliexpress (commandé pour ma part le 1er décembre, arrivé le 18 décembre). Testé et approuvé. Livré avec une télécommande IR, donc ok avec Harmony.
Tout fonctionne. Je vous mets le lien si vous voulez plus de détail.
https://fr.aliexpress.com/item/4-k-2-k- ... 062d56a2-2
Edit du 8.02.19, merci à Limoubai pour les photos de la notice et des spécifications du switch... que j'avais perdu
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
Déplacé au bon endroit!
Par contre félicitation pour cette trouvaille!
CARREMENT
Si ça marche comme promis et à ce prix
J'ai un ami qui pourrait résoudre TOUTES les difficultés dans son système !
Attention, prévoir éventuellement les frais de TVA et douane, soit +30% environ
Mais c'est un super outil qui casse les prix !
Au bas mot, chez la concurrence, on est à 150 euros (switch 4K + extracteur audio hdmi 2.0)
je suis un récent processeur d'un Appletv.
Comme beaucoup je galère à récupérer le son 5.1 vers mon onkyo de 2010.(non compatible 4k bien sur).
j'ai testé ce produit :
https://www.amazon.fr/gp/product/B07C92 ... UTF8&psc=1
Cela fonctionne en partie, sauf pour l'appli mycanal et le canal UHD où l'image ne passe pas.(problème hdcp je suppose)
C'est pourquoi j'aimerai savoir si le switch que tu nous présente Slurm est bien compatible mycanal en UHD.
Pour info il semble trouvable sur amazon pour 60euros :
https://www.amazon.fr/gp/offer-listing/ ... dition=new
Merci par avance
Merci par avance
- mascagne31
- Inscription Forum: 21 Déc 2018 17:05
mascagne31 a écrit:Bonjour à tous,
Merci par avance
Le premier produit doit être hdmi 1.4 donc pas compatible avec les flux 4K protégés (hdmi 2.0 ET hdcp 2.2)
Concernant le deuxième produit, il s'agit d'une simple matrice, et je ne crois pas qu'elle soit hdmi 2.0 non plus (il est indiqué hdcp 2.0 hors c'est le 2.2 qu'il faut pour la 4K protégée)
Donc rien à voir avec le produit présenté dans le premier post même si le boîtier y ressemble beaucoup
Mais le texte n'est pas le même sur le boîtier
domin a écrit:mascagne31 a écrit:Bonjour à tous,
Merci par avance
ok merci pour le précision j'avais pas capté
- mascagne31
Merci par avance
Comme l'a précisé domin, effectivement cela n'a rien à voir. Même si les boîtiers se ressemblent le tien est fait pour diffuser en même temps sur deux écrans à partir d'une ou plusieurs sources. Donc, il y a l'image+son dans chaque sortie, et ça passe pas dans l'ampli.
Avec le mien, il y a l'extraction de l'audio pour avoir une sortie HDMI audio only en 1.4 compatible avec les vieux ampli et l'autre sortie qui fait image + son en 2.0 pour l'écran.
Concernant Mycanal, je peux pas te renseigner, mais j'ai bien le 5.1 sur Netflix.
J'ajoute que j'ai bien le logo 5.1 qui est affiché sur mon Onkyo, alors que d'habitude sur AppleTV j'avais juste PCM. Je suis pas un spécialiste mais j'ai l'impression que le boitier en extrayant l'audio remet la bonne metadonée au flux audio.
Aucun problème sur ma box swisscom TV pour l'UHD et le 5.1.
- Slurm
- Inscription Forum: 02 Déc 2012 3:25
Slurm a écrit:mascagne31 a écrit:Bonjour à tous,
Merci par avance
Comme l'a précisé domin, effectivement cela n'a rien à voir. Même si les boîtiers se ressemblent le tien est fait pour diffuser en même temps sur deux écrans à partir d'un ou plusieurs sources. Donc, il y a l'image+son dans chaque sortie, et ça passe pas dans l'ampli.
Avec le mien, il y l'extraction de l'audio pour avoir une sortie HDMI audio only en 1.4 compatible avec les vieux ampli et l'autre sortie qui fait image + son en 2.0 pour l'écran.
J'ajoute que j'ai le logo 5.1 qui est affiché sur mon Onkyo, alors que d'habitude sur AppleTV j'avais juste PCM. Je suis pas un spécialiste mais j'ai l'impression que le boitier en extrayant l'audio remet la bonne metadonée au flux audio.
merci pour les précisions
- mascagne31
Merci beaucoup pour la trouvaille,
Ma Shield TV fraichement arrivée j'ai rencontré les même soucis avec mon Ampli non 4k et le besoin d'avoir 2 sorties HDMI comme sur mon lecteur UHD, une étant dédié au son uniquement et l'autre entrant la vidéo sur mon projo 4k lui.
Je vais donc passer commande et patienter quelques semaines....
- mpatate
- Inscription Forum: 19 Juin 2007 14:12
mpatate a écrit:Merci beaucoup pour la trouvaille,
Content que cela te plaise! J'ai cherché longtemps ce genre de switch et je suis pas peu fier de l'avoir trouvé
- Slurm
Super trouvaille et merci pour le partage !
Je suis dans un cas un peu similaire mais mon problème ne concerne pas l'image mais le son.
Ma source compatible 5.1 est reliée à ma tv qui ensuite renvoie le son en toslink sur mon ampli Onkyo mais du coup je perds le 5.1 car la tv fait un downmix.
Petite question pour ceux qui ont ce splitter :
Est ce que si vous vous mettez dans mon montage vous recevez bien le son en 5.1 sur l'ampli ?
J'ai peur que la tv envoi dans l'edid que le son est 2.0 ce qui bloquerait ma source qui enverai donc du 2.0.
Pour info je viens tout juste d'ouvrir un post ici
multimedia-materiels-pchc/son-non-5-1-sur-sortie-tv-downmix-audio-separateur-hdmi-t30092602.html
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
Cordialement.
- Makeuu
- Inscription Forum: 26 Déc 2018 15:26
Il y a plein d'extracteur audio qui sortent de l'optique et sur lesquels tu peux choisir 2.0 ou 5.1.
Fait une recherche sur amazon et regarde les photos, il doit y avoir un petit sélecteur stéréo / 5.1
Merci,
Donc ce modèle suffirait pour résoudre mon problème ?
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B01BUYMSJ ... psc=1&th=1
Cordialement,
Cordialement,
- Makeuu
Makeuu a écrit:Merci,
Cordialement,
Hormis le fait qu'il n'est pas 4K HDR (il devrait l'être écrit en gros dessus ou hdmi 2.0), il devrait pouvoir permettre de choisir si on veut du 5.1 ou du 2.0 sur la sortie optique
Retourner vers Switch / Splitters
