Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
Mogami 3082/3103
Message » 24 Sep 2016 19:37
jeremyb71 a écrit:je déterre le post, je suis sur des cables mogami 3082. je souhaiterais savoir comment les brancher?
la lecture des écritures du cable en direction des enceintes.
Cela n'a aucune espèce d'importance. Est-ce que lorsque tu inverses le sens d'un câble qui relie une prise à une ampoule, l'ampoule s'éteint et la prise s'allume ? Où alors l'ampoule s'allume "moins bien" ?
jeremyb71 a écrit:le + est le l'âme du cable (le centre) et le - est le blindage (extérieur )?????? ça je suis pas sur de moi
Cela n'a aucune espèce d'importance. Le signal qui alimente les enceinte passe alternativement du + au -. Repérer les deux fils du câble par un + et un - n'est qu'une convention. Tu peux brancher comme tu veux l'âme sur le + ou sur le -, du moment que c'est de la même manière sur l'ampli et les enceintes. Dans le cas contraire, tu auras ce que l'on appelle une inversion de phase.
jeremyb71 a écrit:help me!!!
Qui sait ? :wink:
syber
Message » 26 Sep 2016 18:28
dac , merci a vous, des fois on se pose bien trop de question!!!! :)
jeremyb71
Inscription Forum: 17 Juin 2014 22:15
Message » 16 Jan 2018 22:20
j'ai une question concernant les 3082, j'ai un rab de plusieurs mètre et j'aimerai me faire un câble pour un caisson de basse...
est-ce que l'un d'entre vous a déjà testé en modulation? :wtf:
nolem
Inscription Forum: 23 Oct 2007 19:08
Message » 15 Déc 2018 14:25
Question:
J'ai des JMLab electra 906. Qu'est-ce qui serait mieux 2921 ou 3104?
Et sachant qu'il y a 2 paires de bornier https://www.hifi-occasion.com/wp-content/uploads/2017/12/557479-500x375.jpg Image
Comment faire un montage en starquad?
oliviergregoire
Inscription Forum: 07 Mar 2003 18:25
Message » 15 Déc 2018 19:16
Starquad = monocableado. Hay que unir en ambos extremos los conductores opuestos (no colindantes).
Halx
Inscription Forum: 17 Déc 2004 2:00
Message » 16 Déc 2018 1:32
Halx a écrit:Starquad = monocableado. Hay que unir en ambos extremos los conductores opuestos (no colindantes).
Non. Comment relier les borniers du haut et du bas (ex: passer avec le même cable des borniers du bas vers les borniers du haut (CF/ photo)) avec un montage en starquad?
oliviergregoire
Message » 17 Déc 2018 9:44
Si, Starquad est une configuration de câble qui s'utilise en mono-cablage. Mais on peut aussi faire du bicablage ce qui n'a aucun avantage, si ce n'est de pouvoir se passer de jumpers dans le cas d'un double bornier.
Sinon, chez Mogami, la meilleure référence reste le 3082 pour le câblage des HP.
FDDRT
Inscription Forum: 25 Avr 2018 13:33
Message » 17 Déc 2018 17:42
+1 en faveur du 3082 si vos HP ne demandent pas trop de courant. Ils ne font que 2 mm2 mais leur géométrie coaxiale permet de réduire sensiblement les accouplements EM avec le voisinage. D'où une meilleure relation S/B.
Halx
Message » 19 Déc 2018 17:55
Intéressant, du coup, pourquoi plutôt le 3082 que le 2921 ou 3104?
oliviergregoire
Message » 19 Déc 2018 18:42
Plus défini, plus transparent, une meilleure dynamique (peut-être du à une meilleure efficacité du montage coax au lieu du classique starquad). Globalement, un montage coaxial permet d'abaisser l'inductance à son minimum (limite les pertes dans les aigus) et apport aussi un meilleur "blindage". Ceci expliquant peut-être cela.
Seul contre-partie, des aigus trés définis et raffinés qui donne une impression de grave un peu "léger", sans pour autant que l'on puisse considérer ce câble comme "montant".
Pour ma part, j'ai un montage pour bi-câblage à base de 2x 3082 assemblés ensemble. Cela permet le mono-câblage comme le bi-câblage (voir la bi-amplification passive si les amplis ne sont pas trop éloignés l'un de l'autre). Trés trés bon câble.
FDDRT
Message » 24 Déc 2018 2:45
Du coup je relance ma question: Comment relier les borniers du haut et du bas (ex: passer avec le même cable des borniers du bas vers les borniers du haut (CF/ photo))? laisser le cable dénudé entre les deux??? Ca ne craint pas?
Et quellle est la différence entre montage coax et starquad?
oliviergregoire
Message » 24 Déc 2018 10:03
oliviergregoire a écrit:Du coup je relance ma question: Comment relier les borniers du haut et du bas (ex: passer avec le même cable des borniers du bas vers les borniers du haut (CF/ photo))? laisser le cable dénudé entre les deux??? Ca ne craint pas?
Tu dénude comme celà c'est mieux , ça évitera que les câbles s'oxyde entre les deux bornes :idee: :wink:
https://www.google.fr/search?q=cablage+ ... VjRvtVhs8M:
52gege
Inscription Forum: 13 Fév 2009 14:25
Message » 24 Déc 2018 11:51
- Soit garder les jumpers d'origine (à déconseiller)
- Soit faire comme le montre gégé
- Soit faire du bicablage
- Soit fabriquer des jumpers avec des fiches bananes ou des fourches.
oliviergregoire a écrit:Et quellle est la différence entre montage coax et starquad?
Le starquad, c'est juste 4 câbles groupés ensemble. Le coaxial, c'est 1 câble avec 2 âmes dont l'une est entourée autour de l'autre. Le montage est un peu différent car il faut dénuder la gaine extérieure sur une grande longeur et l'âme centrale sur une petite:
Une finition est souhaitable... mais pas obligatoire.
FDDRT
Message » 24 Déc 2018 13:01
Merci pour vos réponses.
oliviergregoire
Message » 24 Déc 2018 14:09
Quelqu’un pourrait-il m’expliquer pourquoi garder les jumpers d’origine est déconseillé ?
Halx
Retourner vers Câbles
cron
