Une idée me vient Est-ce que ton système est bien en phase ? Je veux dire par là : est-ce que les prises électriques des divers composants sont branchées dans le bon sens ? Car un système déphasé donne des aigus agressifs, des basses molles etc… Des fois… On ne sait jamais…
Je pense. Pour preuve le fait qu'au casque j'aie un son qui me plaise beaucoup, quel que soit le modèle.
Par acquis de conscience j'ai quand même fait des tests d'inversion de phase au niveau de chaque appareil mais pas de mieux, voir du moins bon, je suis revenu au réglage habituel.
Ta zone d'écoute est à quelle distance ?
Quel est la surface de la pièce ?
Distance à peu près 2m comme je te l'avais dit. La photo est quasiment prise au niveau du point d'écoute (debout devant le siège). Je ne peux pas reculer davantage, après y a le mur. Je suis dans le sens de la largeur de la pièce. Je ne peux pas passer dans le sens de la longueur à cause de poutres gênantes.
La pièce doit faire à peu près 25 m² à vue de nez.
Déjà, il y a dissymétrie entre enceinte droite et gauche par le placement droit de l'enceinte, compte environ + 4dB de différence entre droite et gauche sous la fréquence de transition (sans doute 600Hz) et encore 2 dB jusque 1kHz et 1 au dessus, seule une égalisation stéréo corrige ce point (1 égalisation par enceinte)
Disons que ce qui me fait penser que l'égalisation a peu de chances d'arranger les choses, c'est que j'ai beau rajouter du volume sur les médiums et en enlever dans l'aigu, l'écoute ne m'emballe toujours. Ça manque d'onctuosité, d'incarnation, c'est difficile à décrire, je n'ai pas d'émotion.
Peut-être que la pièce est trop absorbante, avec l'omniprésence du bois, et que ça crée une écoute un peu aseptisée ?
Ta pièce est à mon avis trop claire pour accueillir des enceintes Françaises
Ce que tu dis m'interroge : en quoi cette pièce est-elle claire ?
Je veux dire, ça ne me pose pas de problème d'admettre qu'elle le soit, mais il me semble que des critères essentiellement positifs sont réunies: murs en bois, pas de carrelage au sol, tapis, pas mal de meubles, pas de grosse fenêtre, géométrie de la pièce à peu près symétrique (pas parfaitement, mais ça pourrait être bien pire)... D'où proviendrait cette clarté ? Je cherche juste à comprendre.
Mais pourquoi pas dans ton cas des bonnes biblio associées à un bon caisson ?? Des GT1 par exemple ? Qui sont les meilleures chez Atohm (je trouve). Pleines de foot tapping... Un caisson digne de ce nom, paramétrable en tous points.
La solution caisson m'embête parce qu'avec un caisson, je perds la stéréo dans le grave que me proposent deux colonnes.
A ce qu'il m'a toujours semblé, les colonnes sont généralement à éviter dans les petites pièces par crainte que le grave ne devienne envahissant... Mais c'est loin d'être mon cas, il est tout à fait à sa place, voire manque légèrement de présence. J'ai donc la sensation que le format des enceintes n'est pas un problème, mais je fais peut-être erreur ?
Des biblios auraient plus de chances de me donner plus de matière dans le médium ? Si oui, pourquoi ?
