Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alf77, Bing [Bot], Dim74200, domihc76, Jedge, John Tatane, pierrei, romain_2305, SYLEX et 87 invités
La future salle d'Akoustics (42m2/150m3 en avant projet)
Tu ne pourrais pas le rapprocher d avantage de la porte? Car la il paraît comme meme bien décalé...
- kurtkiller
- Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
Le probleme est que techniquement je suis cense a voir une verriere au dessus pour apporter de la lumiere au salon...
- Akoustics
- Inscription Forum: 01 Juin 2004 11:58
J ai peur (peut être à tord) que l image soit légèrement déformée à cause du faite que tu ne soit pas dans l'axe
- kurtkiller
Akoustics a écrit:Une info non fournie précédemment, j'ai réservé pour le traitement pour le moment 17cm d'épaisseur ...
Pourquoi 17cm, et bien je suis partit d'un poste de JPL sur cinétips à propos de l'install "chromax" de Yves pour ceux qui connaissent (http://www.cinetips.com/viewtopic.php?f=62&t=653) :
"Epaisseurs (hors colonnes)
Chromax: 175mm
Ultra-Cinéma: 128 à 428mm suivant performances requises.
Je ne fais plus Cinéma privé. Ultra-Cinéma est un système proche plus performant.
Epaisseur des colonnes: 75 à 100mm suivant modèle."
N'hésitez pas à me donner des idées, des avis ...
Si j'ai bien compris le discours de Yves, le Chromax est pour l'isolation acoustique? Mais je crois que tu n'as pas ce souci?
- Rooky2
- Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:01
kurtkiller a écrit:J ai peur (peut être à tord) que l image soit légèrement déformée à cause du faite que tu ne soit pas dans l'axe
Un bon VP a le lens shift donc pas de pbm, seulement il est mieux de ne le pousse pas aux limites.
- Rooky2
Rooky2 a écrit:Akoustics a écrit:Une info non fournie précédemment, j'ai réservé pour le traitement pour le moment 17cm d'épaisseur ...
Chromax: 175mm
Non, il a fait une isolation phonique et ensuite chromax (enfin il me semble, a verifier)
Je suis partit danss l'idee de ne pas faire d isolation phonique, néanmoins elle sera possible si elle s avère obligatoire ... ce qui me fera perdre une bonne trentaine de centimètre en plus sur la largeur.
- Akoustics
Bonaprès étude des solutions existantes en ITE pour les soubassements, cf. sans dégradation de l'isolation phonique nominal du matériaux aux basses fréquences (béton banché, parpaings), je pense qu'il n'y a pas de solutions viable en ITE.
hors soubassements, le Steico (fibre de bois) semble une bonne solution en ITE ... seulement la fibre ne tolère guerre l'eau ... donc en soubassement, c'est PSE, PSEE, XPS (cellules fermées) etc ... : J'exclue donc l'ITE du projet
Note : il y avait bien le liège expansé en soubassements, seulement je n'ai trouvé aucune données et mesures acoustiques quand il est associé à une paroi ... les sites de fabriquants n'effectuent pas ces mesures (et c'est un tord). Donc je me dis naturellement que cela dégrade l'isolation phonique plus qu'autre chose.
à défaut de mieux, maintenant je rajoute 20cm en largeur (je ne peux pas plus) et je passe une ITI.
Je m'oriente vers les montages suivants à minima en ITI :
- soubassements => béton banché de 20cm / Laine de roche 100 / lame d'air 2cm / BA 13 / green glue / BA18
- murs hors soubassements => - parpaing pleins de 20cm / Laine de roche 100 / lame d'air 2cm / BA 13 / green glue / BA18
Renégo du contrat avec l'architecte en cours ... pour modifier les plans et déposer le Permis de construire.
- Akoustics
Bonjour Akoustics,
Je viens de découvrir ce magnifique projet qui se rapproche du mien (en termes de volume) sur lequel je planche depuis quelques temps. En tout cas, c'est un très beau projet que je vais suivre ...
Je n'y connais pas grand chose .. pour ne pas dire rien mais, j'ai avalé des centaines de pages comme beaucoup d'ailleurs. L'idée général sur la manière de procéder est claire cependant, dès qu'on réfléchit un peu plus en détail, les ennuis, les questions commencent !
Mon projet a un avantage indéniable : il s'agira d'une construction neuve de plain-pied, pas d'étage ni de sous-sol, en terrain isolé ... les 1ers voisins seront à au moins 20m et la route 'non) passante, à 10m. Le hic, je vais le construire en Afrique ... pas de spécialistes à qui faire appel pour mesurer quoi que ce soit, pas materiel dont on parle souvent ici ... bref je vais devoir refléchir au moindre détail, acheter tout le matos ici pour le transporter là-bas, et m'y coller, petit bricoler du dimanche dont le plus grand exploit pour le moment est un simple changement de robinet ! ... avant de commencer à lire les pages d'ici, j'ignorais ce que c'était un BA13
Voilà ... donc, j'aimerais savoir ... feras-tu "la boite dans la boîte" ? ... apparemment tu n'as pas non plus de sous-sol. Comment comptes-tu isoler le sol ? .. une chape flottante est-elle nécessaire ? ..
As-tu commencé ? ... Merci
- bgolfy
- Inscription Forum: 19 Nov 2007 9:41
Le projet est initié, les plans d'avant projet en cours de révision avec l'architecte.
L'isolation sera par l'intérieur, car je ne veux pas utiliser une isolation par l'exterieur en PSE ou polystyrene, ce qui pourrait degrader l'isoaltion phonique.
A priori, je pars sur une boite dans la boite, sauf si pas nécessaire (je ferai des mesures, une fois la pièce brute construit).
Concernant la dalle, ca reste à déterminer ...
soit je fais un mini vide sanitaire, et une dalle de 20 si pas de boite dans la boite ...
soit je fais une dalle flotante sur laine si boite dans la boite ...
2 posts plus haut je disais :
Etant en semi enterré, la pièce doit être habitable (pas d'entrée d'eau / humidité), donc on va aussi s'adapter en fonction de l’étude de sol et du Bureau d'étude béton ..., la pose d'un drain périphérique ne sera pas possible sur la limite de propriété donc, là aussi des choix techniques devront être fournis par le BE.
- Akoustics
Akoustics a écrit:Le projet est initié, les plans d'avant projet en cours de révision avec l'architecte.
Suis pas spécialiste mais il me semble qu’un vide sanitaire nécessite un plancher hourdis et que la dalle de compression sur un plancher hourdis ne peut dépasser 8 cms d'épaisseur
Mais Un mini vide sanitaire ?
- jeanluc79
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 0:27
Akoustics a écrit:Je m'oriente vers les montages suivants à minima en ITI :
Euh ... désolé mais, qu'est-ce que c'est un montage ITI ? (Google ne me donne pas grand chose)
- bgolfy
bgolfy a écrit:Akoustics a écrit:Je m'oriente vers les montages suivants à minima en ITI :
Isolation Thermique par l'Interieur ... l'inverse d'ITE, Isolation Thermique par l'Exterieur
Si tu fais construire va falloir te documenter en amont si tu veux pas te faire entuber;-)
- Akoustics
Oui .. c'est ce que je fait. Mais en fait, c'est simple pour moi :
Je suis obligé de le faire moi-même car il n'y a pas de profils qualifiés dans ce domaine là-bas. Et je ne peux pas me permettre d'y envoyer une équipe qui me facturerait des frais de séjour, voyage en plus .. Personnellement, je n'ai pas les moyens (équipements, connaissances techniques, ... et sous) pour mesurer et interpréter les données ... donc, je sais que ma salle ne sera pas parfaite mais je tiendrai compte au mieux de tout ce que peux apprendre ici. J'ai déjà énormément appris et, j'ai encore le temps ..
- bgolfy
Quelques news ...
je suis en phase de reprise des plans d'avant projet et Permis de construire.
et des JBL 3678 arrivent (merci CDCG
) pour accompagner les 9 jbl 3310 (largement suffisante pour cette dimension de salle) et les GTI 15.
- Akoustics
Magnifique salle qui se prépare.
Je plussoie à la remarque du VP apparaissant bien déporté latéralement de l' axe central de l'écran : ça affecte le rendu optique , d'autant que tu as une grande base, ce qui peut rendre plus apparentes les aberrations optiques éventuelles.
Je n'ai pas fait trop attention à ta hauteur de plafond. Mais il me semble que le positionnement du VP dans la salle au plafond , mais bien centrée sur l'axe est à étudier ( caisson pour isoler le VP peut être ...) . Rapport avantages/inconvénients à considérer.
Ou alors ta porte peut être plus déportée latéralement... Mais ça gêne le traitement des angles ! Compromis, compromis c'est toujours comme ça ...
- drosera38
- Inscription Forum: 01 Fév 2009 14:56
