Oui Igor, sans rack dédié, les ventilos sont un problème, j'ai remplacé celui du BSS par une version silencieuse et moins puissante aussi, trouvée sur Amazon.
Toutes les électroniques sont dans le buffet qui est lui même à ventilation forcée, ventilos de marque BeQuiet à 19,2dB.
A 1 mètre, c'est sous le bruit de fond de pièce (qui est élevé chez moi... alors que chez toi, c'est bien plus silencieux, donc sujet sensible.)
Les Yamaha PS 2500 ont des ventilos qui ne s'allument jamais chez moi, car sur des compressions, ne seront jamais sollicité, le CHEVIN A3000 à un tunnel de refroidissement dédié avec 2 ventilos BeQuiet en remplacement des ventilos d'origines, il reste à température d'usage, donc très chaud, mais à plein régime il refroidit (il quitte la class A je pense).
Tu as peut être possibilité de monter une chicane devant la sortie du ventilo, un peu comme une boite à air sur l'entrée air d'un moteur, qui contient une mousse acoustique, tout dépends esthétiquement ou se trouve la sortie du ventilateur.
L'autre solution c'est un petit meuble à ventilation forcée, mais tout ceci reste du bricolage, c'est tout le problème du matériel pro dans un salon.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: nab75 et 86 invités
indien29 a écrit:Je viens aussi de faire le synoptique de mon installation, comme le tiens est très beau, j'ai trouvé ça sympa :
2 systèmes réglés à base de mesures MMM avec convolution ( Merci JLO pour l'aide !)
Des t90A ?
- CDGG
- Pro-Divers.
Oui !
Faut croire que tu m'as donné des idées
- indien29
- CDGG
- Pro-Divers.
Réponse sur ma page pour que je ne pollue pas plus le fil de Igor : https://www.homecinema-fr.com/forum/post179819610.html#p179819610
- indien29
Igor Kirkwood a écrit:Par contre il me semblerait avoir besoin de 6 entrées :
- 2 pour les frontale
-2 pour les surrounds
-2 pour les 2 subs LFE
Et 12 sorties
-6 pour les frontales (en filtrage actif FIR)
-2 pour les surrounds (en filtrage passif)
-2 pour les 2 subs Griesinger des frontales (filtrage actif IIR)
-2 pour les 2 subs LFE (filtrage actif IIR)
CDGG
tonton flingueur a écrit:PS pour l'Indien: pas mal non plus comme usine à gaz
" da….. mais la simplification cela coute cher… et ne serait ce pas une étape obligée
Serait plus inquiet pour le ventilateur bruyant du filtre actif BSS 366 de l'indien.
Me souviens que dans mon ancienne config, je l'avais supprimé: mon BSS 366fonctionnait sans ventilateur.....sans couvercle et percé de trous (pour le refroidissement par air).
Salut Igor ,
Toujours pas bon
Le LFE n’est qu un seul canal donc une seule entrée ... Tu peux ensuite avoir autant de out post-traitement que de caissons concernés si tu veux ( cf roland et ses dizaines de caissons
)CeD
- CDGG
- Pro-Divers.
Moi je comptais:
6 entrées avec L R C surround L surround R et LFE (ce qui permet de gérer soi même la redirection C vers L et R en 5.1)
12 sorties avec 6 pour les tri-amp frontales, 2 surrounds, 2 subs LFE et 2 subs "Griesinger"
- ohl
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 13 Aoû 2004 16:17
CDGG a écrit:]
Salut Igor ,
Toujours pas bon![]()
Le LFE n’est qu un seul canal donc une seule entrée ... Tu peux ensuite avoir autant de out post-traitement que de caissons concernés si tu veux ( cf roland et ses dizaines de caissons)
CeD
Savons CDGG que le LFE c'est un seul canal.
Mais on peut avec le préampli Marantz 7703 sortir le LFE sur 2 canaux séparés, donc il faudra bien 2 entées LFE sur le (futur
L'avantage c'est de répartir mieux les résonances et peut être avoir un certain effet de couplage acoustique, et en tout cas moins de distorsion, et de vibrations du local
Certains réglages sur le Marantz se font séparément sur chacun des 2 subs LFE: volume, délais...
- Igor Kirkwood
Igor
Ce que tu dis se fait très bien via les 2 outs LFE , aucun intérêt de doubler le in ( une entrée pour chaque canal 5.1 )
Les 2 out ( et non canaux
) du marantz n apportent rien
- CDGG
- Pro-Divers.
Gestion des 2 caissons LFE
CDGG, pas clair pour un forumeur cette question du nombre d'entrées pour le LFE du futur processeur QSC SYS 110 f "boitier unique" qui remplace 6 boites en fait.
Le malentendu
vient de la gestion des caissons par le préampli HC Marantz 7703
1/Soit on peut configurer sur le Marantz 1 caisson . (Mais en sortie du processeur 110 f en configurer deux)
2/Soit on peut configurer sur le Marantz 2 caissons
Avantage de la config 1/ proposée par CDGG ....on économise 1 câble de liaison
Mais in fine c'est Jean-Luc Ohl qui tranchera pour la solution la plus pratique, le 110 f ayant 8 entées
Le malentendu
vient de la gestion des caissons par le préampli HC Marantz 77031/Soit on peut configurer sur le Marantz 1 caisson . (Mais en sortie du processeur 110 f en configurer deux)
- Igor Kirkwood
Igor, ça ne change rien du tout, c'est juste plus plug&play si tu préfères de le gérer avec le Marantz, mais au final le résultat est le même.
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
Jean luc a dit la même chose que moi au dessus : une entrée par canal donc 6 si on compte C
C est en sortie de filtre qu’on détermine et qu’on traite le nombre de sources émissives attribuées à chaque canal en fonction du routage .
Les out SW des marantz ne permet aucune séparation du contenu entre l une et l autre donc ça ne sert à rien de s’en servir si filtre en aval .
Donc oui , on gagne un câble et le fait d avoir une seule entrée LFE permet aussi une eQ commune aux 2 caissons si nécessaire
- CDGG
- Pro-Divers.
Ca devient (presque) trop simple ! C'est quoi le ppi du SQC Qsys ?
Hi-fi : nas Qnap TS221, Transporter, Minidsp SHD, Soncoz SGD1, BoXem 4215/E2, Vivid Audio G2S2, Rel G2
JG Naum - Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 12 Mar 2005 20:08
JG Naum a écrit::oldy: Ca devient (presque) trop simple !![]()
Intéressant pour la gestion, l'implantation physique en est simplifiée, mais les fonctions gérées restent les mêmes. Un signal initialement numérique entre sous forme analogiques dans le routeur SQC Q-Sys pour être traité sous forme numérique et pour reprendre, ensuite, un format analogique en sortie... Je me trompe ? Les risques de dégradation subsistent, non ?
- JACBRU
- Inscription Forum: 04 Mai 2006 11:52
CDGG
