Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
Ventilation Meuble fermé
Message » 19 Fév 2019 13:07
Le meuble n'est pas specialement poussiéreux actuellement, j'imagine qu'àvec le flux d'air qui passera du au ventilateur la poussière aura plus tendance a s'incruster donc a voir par la suite si l' ajout de filtre poussière est nécessaire.
jamo146
Inscription Forum: 17 Mai 2011 9:07
Message » 19 Fév 2019 19:05
Ta pièce et meuble peuvent être propre cela n’empêche d’avoir de la poussière dans l’air du coup elle finira dans ton meuble à cause du ventilateur et du brassage de l’air.
Ce que tu n’avais pas avant
samyB
Inscription Forum: 12 Sep 2006 22:49
Message » 20 Fév 2019 0:37
Oui, c'est ecactement se que j'ai dit au dessus te ton message :o
jamo146
Message » 21 Fév 2019 9:38
Réception du colis hier après midi par ma fille.
Ce matin a l'ouverture j'ai ut une petite surprise, enfin plutôt un étonnement :o
Dans le colis un pack T8 (2x ventilateur + 1x panneau de contrôle) a la place de mes deux pack T3 (1x ventilateur + 1x panneau de contrôle)
Je découvre aussi dans mes mail que suite a un souci d'approvisionnement sur les pack T3 ils ont fait le choix d'un T8 et d'ici fin février l'envoie d'un pack T3.
Dans l'absolu je me retrouve avec la même configuration mais pour moins cher que si javais pris un T8 + un T3, bref.
Ne me demandé pas pourquoi certaine photos sont a l'envers j'en sais rien :wtf:
Elles sont a l'endroit quand ont click dessus
Packaging plutôt sympas qui inspire confiance
Façades ventilateur et panneau de contrôle en alu brossé
A l'intérieur tous le nécessaire de fixation, capteur de température et alimentation
Et en bonus des patrons pour la découpe des encastrements
Je vais tester ce matin se que cela donne niveau dB
jamo146
Message » 21 Fév 2019 10:13
Je viens de tester le materiel, le silence des ventilateurs est assez impressionnant même en rotation maximale.
Bonne nouvelle ont peut réglé la température en C° je penser que le F° etait imposer.
Malgré une notice en Anglais et mon niveau de cette langue le panneau de contrôle est simple a paramétré et utilisé.
Il me reste encore a définir l'emplacement des sondes et la température de déclenchement de la ventilation.
jamo146
Message » 21 Fév 2019 11:40
Bonjour jamo146
Perso je mettrai la t° de déclenchement à environ 35° pour commencer
si ça déclenche avec l'utilisation d'appareil chauffant très peu , j'augmenterai
Les ventilos doivent se déclencher juste en cas d'utilisation d'appareil dissipant trop de chaleur
Tu as reçu combien de sonde ?
Si tu en a 2 , l'idéal d'après moi (je n'ai pas la science infuse) serai de mettre une sonde au dessus des appareils qui chauffent le plus
Thierry B
Inscription Forum: 23 Déc 2016 20:50
Message » 21 Fév 2019 17:33
1 sonde par zone.
Dans la zone 1 c'est le freebox serveur qui chauffe le plus. Les boitiers 4hdd ont déjà un ventilateur interne pour les soulagé.
Dans la zone 2 aucune question as se posé il n'y as qu'une niche avec tous les appareils.
D'ailleurs je me demande si je ne vais pas changé les ventilo des boitiers hdd car meuble et porte fermé je les entend tourné (tv éteinte)
Alors que le S3 es complètement inaudible même tv éteinte.
jamo146
Message » 22 Fév 2019 11:25
Ce matin découpe effectuer pour les deux panneaux de contrôle et les deux ventilo.
Le problème et que le bois avais déjà des troues avec les pauvres aération low cost que j'avais fait.
Je pense recouvrir les panneaux latéral du meuble, après avoir rebouché les troues existant, avec le reste de cuir noir utilisé pour mes enceintes DIY. de plus les ventilo ne seront encore que plus discret visuellement.
Le recouvrement des panneaux sera donc la prochaine étape.
jamo146
Message » 22 Fév 2019 13:41
+1000
Thierry B
Message » 02 Mar 2019 13:24
Hello
Cette semaine j'ai fermé les ouvertures sur les deux panneaux latéraux et collé le cuir.
Intégration d'un ventilateur et du panneau de contrôle sur un côté et je suis entrain de "recablé" le meuble, un vrai casse tête ! Avec l'ajout des ventilateurs je suis monté a 72 mètre de cable a l'intérieur du meuble :o
Debut de semaine j'ai reçu un mail me disant que la disponibilité du pack T3 se fait plus longue que prévu. J'ai donc annulé la commande et juste recommandé un panneau de contrôle qui est en cours de livraison, j'attend donc le livreur en esperant finir ce week-end.
Je posterais quelques photos dans l'après midi, fesant une pause apéro la :D
jamo146
Message » 02 Mar 2019 15:22
Petite photos de l'avancement, le flash éclaircie le cuir et donc la photo n'as pas un rendu réel.
J'en profite pour réorganisé les câbles sous le meuble.
Pour l'instant je n'est refait que deux niches, il me reste les deux plus ...... chiante :
- descente des câbles tv
- tous les câbles de l'ampli
- les multiprises
:zen: :zen: :zen:
jamo146
Message » 03 Mar 2019 10:36
Ce matin j'ai fini de recâblé le meuble :ohmg:
Par contre mon deuxième panneau de contrôle n'est pas arrivé hier, il devrais venir lundi.
Ne vous effrayez pas, j'ai plus de 70M de câbles a mettre la dedans et j'ai fait comme j'ai pu.
La attention il y as aussi les câbles qui remonte vers l'ampli.
Au moins j'ai pu aussi réorganisé le dessous du meuble.
Alors je sais que mon câblage est loin d'être optimale mais étant locataire impossible de taper dans les murs et pour le meuble entre les alimentations, les câbles audio/vidéo, les câbles réseau, les branchements multiple tv/ampli, etc..... je n'est pas de solution miracle.
j'ai juste trouvé le moyen de caché les câbles remontant vers le pc et vers la tv de cette manière :
Je n'est plus qu'a attendre mon colis pour finir le deuxième coté du meuble, fermé le meuble et recâblé l'ampli, puis gros coup de ménage :(
Je pourrai ainsi faire des test pour savoir ou placé les deux sondes de température.
jamo146
Message » 03 Mar 2019 12:31
Bonjour jamo146
Super boulot !
Tu as collé le cuir à la néoprène ?
Et as tu pensé à sur-élever les Appareils pour la ventilation ?
T'on cache câble pour le Pc Tv est très sympa .
Reste plus qu'à planquer les câbles qui ce trouvent sous le meuble .
"Bravo"
Thierry B
Message » 03 Mar 2019 13:26
Thierry B a écrit:Tu as collé le cuir à la néoprène ?
J'avais tester la néoprène avec mes enceintes mais trop galère a appliqué, du coup j'utilise de la colle a bois (comme pour mes enceintes) plus facile pour moi a appliqué et tiens tout aussi bien que la néoprène.
Oui les différents appareils sont surélevé, ont ne le vois pas vraiment en photo, il y as pas tout a fait 2cm entre les ouvertures et les appareils.
Voici as quoi ressemble a peut prêt le salon normalement :
Au lieu de mettre des tableaux au mur (il y en as tout de même un au dessus du caisson) je suis parti la dessus pour caché les câbles, le tout tiens avec du velcro permettant l'acces en cas de modif.
Alors oui sa risque de ne pas être au gout de tous le monde mais sur un mur long comme le miens sa passe très bien, sa permet de faire une deco et de caché les câbles en même temps et libre a chacun de mettre le motif qu'il veut sur les panneaux.
Je crois qu'avec la découpe sur mesure et la tapisserie des panneaux j'en est même pas u pour 50€.
Disons que sous le meuble ont ne voit rien du tout même en étant allongé au canapé, le problème c'est l'arrivé des câbles jusqu'au meuble, et a part une grosse goulotte ....
J'avais penser a un moment a faire comme pour les panneaux (pc/tv), c'est a dire mettre une plinthe en MDF de la hauteur de celles d'origine et de la tapissé également, les câbles se retrouvant ainsi derrière, mais je n'arrive pas a me faire une idée du rendu.
"Bravo"
Merci a toi :D
jamo146
Message » 05 Mar 2019 10:43
Bonjour jamo146
Alors ça fonctionne comme tu l’espérais ?
Thierry B
Retourner vers Meubles et Menuiserie
