Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: davidtollard@sfr.fr, DeRepMet, Pablo _mir, Xcidxcid, zabrak et 39 invités
Le TOPIC de MadVR (v0.92.17)
Message » 04 Mar 2019 18:12
dr rotule a écrit:
IndepTheater a écrit:"The signal with 1/1.001x vertical scanning frequency is also supported."
Cette phrase signifie que tu peux entrer nativement du 29.976, du 29.97i et du 59.94 dans le projecteur.
Donc dans les modes de madvr, tu peux indiquer :
1080p23, 1080p24, 1080p25, 1080p29, 1080p30, 1080p50, 1080p59, 1080p60
Cas général (ouvert à exceptions):
Si tu ne projettes que des films, les modes utilisés seront 23, 24, et 25 (dvd pal et téléfilms)
Si tu projettes des vidéos de gopro et de téléphones, ce sera 29, 30 et 59, 60
Si tu projettes de la télé (TNT ou sat) ou des concerts : 50, 59
exact mais tu rajoutes 23.976 qui est aussi le format 24.000 avec le ratio 1/1.001
Drole de maniere de donner cette spéc...ca embrouille + qu'autre chose.
pour completer la réponse :
- le 25Hz est toujours lu en 50Hz. c'est mieux. (un peu comme le 47.952 et le 48 si le diffuseur sait le sortir mais c'est rare)
- tu peux lire une 23.976 en 24 avec reclock. Si pas de reclock, il est préférable de faire une réso personalisée.
mais normalement avec ton diffuseur, sans l'avoir creée, il doit y basculer. c'est juste qu'elle ne sera pas hyper précise.
Dans tous les cas, tu peux tester ce qu'il te manque en alimentatnt le ligne display avec 1080p23, 1080p24, 1080p50 (le reste osef sauf si tu as les sources entrelacée, dans ce cas rajouter 1080p59)
Avec les sources adaptées a chque fréquence, tu vérifie que cela bascule a la bonne valeur "display" dans le crtl J de madVR.
Si l'une ne passe pas (ie: tu restes en 60Hz ou a la fréquence de ton bureau) ou n'est pas assez précise a ton gout, alors il faudra creer la custom reso et bidouiller.
Polopretress
Message » 04 Mar 2019 18:29
Merci!
Polopretress a écrit:- tu peux lire une 23.976 en 24 avec reclock. Si pas de reclock, il est préférable de faire une réso personalisée.
Qu'entends-tu par "diffuseur"?
Et "sans l'avoir creée, il doit y basculer. c'est juste qu'elle ne sera pas hyper précise." - tu veux dire que je peux mettre 1080p23 et qu'il va basculer dessus même si elle n'existe pas dans le driver du GPU, ou est-ce qu'on met 1080p24 et qu'il lira un fichier 23.976 sur le 1080p24?
Polopretress a écrit:Dans tous les cas, tu peux tester ce qu'il te manque en alimentatnt le ligne display avec 1080p23, 1080p24, 1080p50 (le reste osef sauf si tu as les sources entrelacée, dans ce cas rajouter 1080p59)
Je crois qu'on a des sources 29.97 en tout cas! Donc même histoire que 23.976 j'imagine.
Merci en tout cas. N'ayant pas accès direct facile à la machine (seulement 1x/semaine), ce n'est pas évident, donc j'essaie de rassembler le max d'info, faire des tests, et redemander ensuite pour la semaine d'après, pas hyper pratique quoi! :-?
IndepTheater
Inscription Forum: 03 Mar 2019 19:03
Message » 04 Mar 2019 23:04
C'est une convention quand on parle video.
Il y a la source ==> c'est le support utilisé (BluRay, dématerialisé etc..) et le type media (definition, fréquence, ratio d'image etc...)
Et le recepteur ==> c'est le diffuseur (TV, projecteur etc...)
oui, en mettant 1080p23, tu devrais basculer en 23.976 sans l'avoir cree. En fait cela fait parti de l'edid du diffuseur qui est transmis au driver carte graphique lors de la connexion et qui renseigne sur les capacités natives du diffuseur.
Si avec l'info 1080p23 dans la ligne des "display mode" ca bascule pas , alors il faudra la creer en custom.
1080p24 fera toujours basculer en 24.000 et jamais en 23.976.
C'est juste qu'avec reclock , il est possible , sans effet néfaste, de lire du 23.976 avec une fréquence reglée a 24.000. Ce sera Reclock qui va se charger de tout faire pour que l'"image reste fluide, que cela ne drop pas et que les voix ne soient pas légèrement déformée.
Par exemple si tu ne mets que la ligne 1080p24 et que tu passes un film 23.976 alors que ton bureau est a 60hz par exemple, tu resteras a 60Hz car madVr ne s'accrochera qu'aux fréquences multiples de 23.976 (donc 1*23.976, 2*23.976 etc...)
Par contre , tu peux diffuser un film 23.976 en 34.000 en reglant la fréquence de ton bureau a 24.000 et en ne mettant rien dans la ligne des display mode. (mauvaise idée sauf avec reclock mais perso, je prefere aller taper sur toutes les fréquences adaptée)
Generalement, ce type de formats est lié aux enregistrements de concerts mais c'est en entrelacé.
Il faut desentrelacé soit via madVr, soit par lav video en méthode "matériel" ou en "software".
Dans ce cas o, on cree une ligne 1080p59 qui te calera a 59.940 (soit le double de 29.970)
Polopretress
Message » 05 Mar 2019 0:04
Polopretress a écrit:C'est une convention quand on parle video.
merci, c'était pour être sûr, ce n'était pas clair pour moi si c^était le projecteur, la carte graphique ou le lecteur soft!
En tout cas un grand merci, je crois que j'ai tout ce qu'il faut pour les premiers essais dans 2 jours, je posterai un petit retour!
IndepTheater
Message » 05 Mar 2019 13:45
Oui Polo, j'ai fait une faute de frappe dans ma première réponse. Je voulais dire 23.976 au lieu de 29.976 ...
Indep, le plus simple, c'est de tout mettre :
Et quand tu lances la lecture de tes fichiers, un CTRL+J t'indiquera ce qui passe et ce qui ne passe pas.
A titre personnel, et en accord avec les remarques (toujours pertinentes) de Polopretress, je mettrais :
1080p23, 1080p24, 1080p50, 1080p59, 1080p60
dr rotule
Contributeur HCFR 2022
Message » 05 Mar 2019 22:38
Si le bureau est déjà en 60Hz
Polopretress
Message » 06 Mar 2019 17:55
Un grand merci!
Tous les refresh rates du projo étaient effectivement déjà dispos dans le driver directement (également 23Hz etc.). Il a suffit de mettre les tous les display modes dans madVR et hop, tout a été réglé en 2 minutes. MERCI!
IndepTheater
Message » 06 Mar 2019 22:01
WTF ???
C'est interdit de mettre 60 si le bureau est en 60 ?
Mon bureau est en 50. Je n'ai pas le droit de mettre 50 dans les modes ? :wtf:
dr rotule
Message » 07 Mar 2019 12:22
bien sur que si il faut le mettre. Il faut lister ici tous les modes compatibles pour permettre à madvr de switcher sur le bon.
Francois76l
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 19 Mai 2009 19:35
Message » 07 Mar 2019 23:45
Je poste ici car j'ai un souci avec ma config
En SDR 1080 p tout marche nickel
Je suis en full madvr
Sous windows 10 64 bits
CG GTX 1080
Projo jvc x7900
Par compte qd je veux passer sur un film 4k HDR je me retrouve avec une image toute rose inregardable
C'est pas une question de calibration
De plus l'image reste bloqué sur ce rendu même en repassant sur du full HD
Si quelqu'un a une idée
JEANBAPT53
Inscription Forum: 17 Nov 2012 20:53
Message » 08 Mar 2019 3:06
dr rotule a écrit:
Polopretress a écrit:Si le bureau est déjà en 60Hz
WTF ???
Non, ce n'est pas interdit. c'est juste inutile.
Si ton bureau est en 50, alors inutile de mettre 1080p50 (par contre , faut mettre 1080p60 à la place même si on devra me donner les films qui sont en 30hz ou en 60Hz... Le plus simple c'est de mettre le bureau a 60Hz et basta !
Francois76l a écrit:bien sur que si il faut le mettre. Il faut lister ici tous les modes compatibles pour permettre à madvr de switcher sur le bon.
Absolument pas.
Si le bureau est déjà en 60hz , il n'a pas a être switché en 60Hz puisqu'il y est déjà. (même raisonnement si le bureau est en 50)
CQFD
Mais soit....en cas de planté du pc/windows pendant un film, on pourrait avoir un bureau non revenu a sa fréquence de départ.... mais de toute facon, on doit etre vigilent a cela. :ko:
Polopretress
Message » 08 Mar 2019 8:43
Polopretress a écrit:Comme je te l'ai dit, le CPU aujourd'hui est accessoire.
Mieux vaut mettre le prix dans une carte graphique. Partir aujourd'hui sur une 1060, c'est déjà se rendre quasi obsolète en terme d'evolution future et se brider dès maintenant sur les traitements.
Donc je maintiens : sur une config neuve GTX1080 ou RTX2070 ou Vega64.
Pour le CPU, pas besoin d'aller taper haut. il ne sera pas utilisé sauf si tu veux faire du traitement de fluidité (dans ce cas, Vega64 avec BlueSky)
Je peux avoir une Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti 4G à très bon tarif :mdr:
Je vais essayer de voir ce que ça peu déjà donner avec ma config actuel sous Win 7 et juste commencer avec la config KAZ 8.
Que me recommandez vous comme réglages
- de base correcte ;
- et dans un 2ème pour pousser et de voir les limites de ma config ?
letit69
Inscription Forum: 09 Oct 2011 10:21
Message » 08 Mar 2019 22:36
JEANBAPT53 a écrit:Je poste ici car j'ai un souci avec ma config
CG GTX 1080
Projo jvc x7900
Je dirais que ton pc sort en YUV ("components") et que l'entrée de ton proj est en RGB (RVB en français) - ou le contraire :wink:
dr rotule
Message » 09 Mar 2019 3:27
Pas assez musclé pour du diffuseur 4k (voir sujet en cours sur la config Kaz)
Sauf si tu ne veux appliquer aucun traitement et laisser la diffusion en 4k de base.
Mon avis : pour monter un pchc , ne pas sous-estimer la puissance necessaire de la carte graphique. la 1050 meme TI, c'est juste une entrée de gamme.
Si c'est pour aller sur ce type de config hardware, alors, il me semble plus optimisé au niveau cout, qualité, et économie de prise de tête de prendre un bon lecteur BluRay (connecté au réseau local pour l'acces à la médiatique stockées sur les disques (du pc ou du NAS) ) éventuellement équipé d'un appareil type Darbee Thor, Seiki etc...
Polopretress
Message » 09 Mar 2019 8:27
CG GTX 1080
Projo jvc x7900
Non tout est bien en full RGB j'avais vérifiés
Je suis passé sur la mise a jour windows 10 1803 et plus de souci
JEANBAPT53
