t'as pas un pc à brancher sur le UP via la sortie casque? (mets le volume au mini avant)
avec un connecteur comme ça:
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 142 invités
UGS All Inclusive - Montage - récap page 1 - 16/11/2007
- franck660
- Inscription Forum: 17 Avr 2005 16:38
Merci pour ce premier test concluant, branchement en RCA directement sur l’UP depuis la sortie casque de l’ordi, le son passe. Problème côté UGS ou entre l’UGS et l’UP.
- Alexoni
- Inscription Forum: 04 Juil 2014 23:08
Vérifier la continuité des câbles et leur isolation à l'ohmmetre
C'est idiot mais ça arrive...
- beb
Câbles XLR vérifiés, pas de soucis... problème côté UGS.
- Alexoni
en commençant pas les trucs simples : as tu essayé toutes les entrées de l'UGS ?
- scoutOne
- Inscription Forum: 20 Déc 2004 21:25
As tu essayé de brancher l'ugs et le UP en RCA aussi
- franck660
Bonjour, j’ai testé les 4 entrées et les 2 sorties en RCA, mais aucun son malheureusement.
- Alexoni
Bonjour Alexoni.
Tu es dans quelle région ?
La conf est bonne dans le menu de l'UGS ? : bypass, entrées / sorties actives ....
Denon X4700h, Panasonic TX-65GZ950, colonnes JBL 580, effets Canton Plus XL, Centrale JBL 520C, Caisson Sunfire HRS12, NVidia Shield, UGS & Youpi !!!!
- curieux31
- Inscription Forum: 16 Nov 2003 16:43
Je suis dans la Manche du côté de Cherbourg...
Niveau config, les entrées sont programmées en RCA.
Par contre, je ne vois pas où programmer les sorties actives.
- Alexoni
Un peu loin (RP)...
J'ai vérifié dans le menu de l'UGS, il n'y a que les entrées qui soient configurable.
Et quand tu as fait la mise au point des modules UGS, tu as dû vérifier les niveaux ne serait-ce que pour faire le réglage d'offset .. ??
Donc a priori, les modules fonctionnent ?
- curieux31
Réponse un peu tardive, les modules UGS fonctionnaient à l'époque où je les ai montés il y a quelques mois déjà... Je vais refaire une série de mesures si possible ce soir sinon demain au plus tard. A+
- Alexoni
Salut Alex !
Heureux d'entendre que ton UP chante.
Quand L'UGS est branché est ce que les relais du UP claquent ? (Sinon revoir les offsets de l'UGS)
Si oui va falloir vérifier toutes les continuités entre entrée et sortie de L'UGS probablement... pas très rigolo. Un oscillo aiderait.
Bon courage
Bon courage
- Faame
- Inscription Forum: 10 Juil 2014 17:59
Salut François,
Jamais été aussi prêt du but... Je te confirme que quand le trigger est branché, le relais de l'UP claque bien à l'allumage de l'UGS.
J'ai fait quelques mesures rapides sur les modules UGS selon le debug.doc. Je n'ai refait que les mesures accessibles car je ne voulais pas (pour l'instant) démonter les radiateurs des jfet.
J'ai bien 5,2V autour des résistances de 1K47 sur la CM gauche et la CM droite. Les quelques mesures faites par comparaison sont cohérentes entre CM gauche et CM droite. Par ailleurs, mes résistances de 4,7 ohms ont l'air toujours vivantes.
Je suis perplexe... Pour la vérification de continuité entre entrée et sortie, à défaut d'avoir un oscillo, qu'est ce que je peux mesurer avec un simple multimètre ?
Question probablement idiote mais est-ce un fonctionnement normal de raccorder la sortie casque du PC sur le preampli ? la sortie casque PC n'est-elle pas déjà preamplifiée ?
Merci pour votre aide.
- Alexoni
Je cherche une télécommande pour mon UGS, des pistes ?
- patjero
- Inscription Forum: 17 Sep 2003 2:34
Salut Pat.
Il faut une télécommande compatible avec les codes Phillips RC5.
- curieux31
