Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Pour toute demande concernant les cables de modulation, d enceintes , les commutateurs, les bananes etc...
Les ButtKicker Episode II
Même sans "caisson", un HP produit du son, y compris des basses (en phase vers l'avant, en inversion de phase vers l'arrière). Voici la Jamo R909 :
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Je viens de récupérer 2 q10b mais j ai pas d ampli propre a eux
Je peux avoir un crown xls 1502 avec 2x525w sous 4 ohms
Vous en pensez quoi pour driver les bêtes?
- gaet33
- Inscription Forum: 23 Oct 2017 17:19
Ou un t amp ta 2400
2x1200w sous 4 ohms
2x1200w sous 4 ohms
- gaet33
Pour le crown de mémoire il a un filtre passe haut à 15 ou 20hz donc pas vraiment en adéquation pour ton utilisation !
- romain_2305
- Inscription Forum: 22 Juil 2009 14:35
Du coup on peux mettre quoi comme ampli?
- gaet33
Le Q10b est sous 8 ohms, c'est le BK LFE qui est en 4 ohms de mémoire
- souz2
- Inscription Forum: 09 Jan 2009 15:35
J'ai vu que l'ampli vendu avec buttckicker descend a 5hz...
Je pensais partir sur T-AMP ..mais la reponse en frequences est 20hz$
Du coup le buttickier ne descendra qu'a 20hz!!
Quel ampli lme recommandez vous pour le buttkicker?
- Asousras
- Inscription Forum: 25 Juin 2009 23:13
UN ampli de la serie VZX par exemple!!!! ou à l'opposé un nx6000d (tu auras un dsp intégré!)
sur du gros sub je n'aivais pas aimé mais pour un butt ça doit le faire!!!!
- romain_2305
Le. nx6000d semble vraiment pas mal pour alimenter 2 ButtKicker. Et en plus il dispose d'un filtre basse fréquence. Il semble 1voir tout les avantage, non ?
Le seul truc c'est que j'ai pas compris comment brancher le câble lfe et les buttkiker à l'ampli car il semble que ce l'ampli est prise "pro". Faut-il des adaptateurs ?
- kaioken93
- Inscription Forum: 06 Fév 2019 22:52
Oui il faut des xlr / rca et il faut des prises speakon pour les butt ou enceintes !
Attention ces amplis font énormément de bruit de ventilation et il est impératif de modifier la ventilation !
- romain_2305
OK ça veux dire que pour les buttkiker il faut ça ? : https://m.thomann.de/fr/neutrik_nl2_fx. ... aBEALw_wcB
Pour le caisson faut ça ? : https://m.thomann.de/fr/cordial_cfu_15_ ... bFEALw_wcB
Pour le bruit, effectivement il semble bruyant, j'ai trouvé une vidéo YouTube on on entend l'ampli en arrière plan et on l'entend bien : https://youtu.be/v99y_8tvWZw
Tu veux dire quoi par modifier la ventilation ? Juste changer les ventilateur par des moins bruyant ? Ou complètement autre chose ?
C'est vraiment dommage car il semblait vraiment bien adapté au buttkiker avec son filtre et sa puissance.
- kaioken93
bonjour,
Est ce que quelqu'un aurait un pied buttkicker à vendre, ce pied s'appele "Rubber Isolation Ri-4" car j'en ai 5 sous mon canapé alors que mon canapé comporte 6 pieds !
- dj janmy
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 0:33
J'ai finalement réussi à trouver un kit bk LFE avec son ampli sur le bon coin.
J'aimerai l'installer dans mon canapé et je me demande si je peux l'installer "la tête à l'envers" sans risque ou ce n'est pas possible car cela va l'empêcher de fonctionner normalement ou le détériorer ?
- kaioken93
dj janmy a écrit:bonjour,
Tu aurais une photo de ce que tu cherches?
- dejoro
- Inscription Forum: 24 Mai 2003 11:23
Retourner vers Accessoires Audio HomeCinéma
