Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: BoBJeJ, giacomino13, latecoer, marespau, Poune et 84 invités
Lecteur Dolby Vision
Message » 21 Mar 2019 19:43
Récent possesseur d'une télévision lg 55b8 compatible Dolby Vision, j'ai voulu regarder des vidéos soit disant Dolby Vision via le lecteur intégré mais la télé s'est mise en mode HDR10. Par contre les videos de démo fonctionnent correctement.
J'ai regardé un peu sur le net, et j'ai cru comprendre qu'il existe deux types de fichiers différents pour le dolby vision :
- avec les metadata directement intégrées au flux vidéo. Les démos seraient sur ce mode.
- avec un flux vidéo 4k HDR10 + un deuxième flux video en 1080p pour le dolby vision. Les bluray UHD utiliseraient ce mode.
Je me suis mis en quête d'un lecteur multimedia compatible DV, mais ça ne court pas les rues. L'apple tv 4K avait l'air pas mal mais il semble également qu'il ne soit compatible qu'avec le premier mode.
Seul la platine bluray UHD oppo 203 fonctionnerait avec ces fichiers via bidouille, mais à 900€ le lecteur... d'autant plus qu'oppo a fermé.
Pouvez-vous me confirmer que ces informations sont correctes?
Je n'arrive pas à le croire étant donné que personne n'en parle alors que j'ai l'impression qu'on nous rabat les oreilles avec le Dolby Vision.
Sinon existe-t-il un lecteur qui correspondrait à mes besoins ?
Merci d'avance
Runny
Inscription Forum: 08 Déc 2009 18:57
Message » 21 Mar 2019 20:18
Hormis l'oppo 203 et sans bidouille ;) j'en connais pas.
Après il est possible de mettre un film UHD DV dans un conteneur MP4 et ça fonctionnera (testé avec uniquement une seule piste son dans le fichier) mais uniquement avec l'oppo donc pas d'intérêt ou sinon sur certaines LG justement ;) (à tester)
costaud
Contributeur HCFR 2019
Inscription Forum: 05 Oct 2004 20:51
Message » 21 Mar 2019 21:56
Tu peux remux des films Dolby Vision en mp4 via l'application fournis par Dolby et qui fonctionne sur les TV LG. Par contre, c'est du Dolby Vision simple couche (du coup) et sans piste audio HD.
mX2viL
Inscription Forum: 27 Oct 2015 11:43
Message » 21 Mar 2019 23:13
Merci pour vos réponses !
Donc je ne m'étais pas trompé :(
De quelle application s'agit-il? un lien ? :roll:
mX2viL a écrit: Par contre, c'est du Dolby Vision simple couche (du coup)
Quel est l'inconvénient ?
Runny
Message » 21 Mar 2019 23:40
ça sera hors charte donc par MP ;)
costaud
Message » 23 Mar 2019 9:24
Testé sur LG C7, ça fonctionne parfaitement en dlna ou usb.
Le fichier produit reste avec 2 pistes vidéos, une 4k HDR10 et une métadonnées DV en 1920x1080.
Pour l'instant le son est limité au ac3 (les sons hd ne passent pas de toute façon par l'ARC) et les pistes de sous titres ne sont pas traitées.
benhur_C6
Inscription Forum: 04 Juil 2010 8:32
Message » 23 Mar 2019 15:15
Test effectué avec succès (enfin le logo dolby vision s'affiche, je n'ai pas encore fait de test comparatif DV/HDR10 pour être sur).
Merci!
Effectivement le fichier mp4 garde les deux flux, c'est donc d'autant plus frustrant que ça ne fonctionne pas depuis un mkv ou un m2ts. Une mise à jour du lecteur ne devrait pas être trop compliquée à faire. Mais je ne sais pas pourquoi je sens qu'ils ne la feront jamais...
Je vais essayer de remonter mon incompréhension à LG, on ne sait jamais, si suffisamment de monde fait ça, ils se bougeront peut être...
J'ai aussi appris quelque chose pour l'arc :) même si n'ayant q'un ampli hifi j'utilise la sortie ligne... avec un casque car je ne peux regarder que la nuit :mdr:
Runny
Message » 29 Mar 2019 20:03
C'est encore plus frustrant quand on voit le peu de différences entre un mkv (où la piste DV n'est pas reconnue), et un mp4 avec piste DV fonctionnant à merveille.
Pour le même film :
conteneur mp4
Code: Tout sélectionner
Général
Nom complet                              : film.mp4
Format                                   : MPEG-4
Profil du format                         : Base Media / Version 2
Identifiant du codec                     : mp42 (mp42/dby1/isom)
Taille du fichier                        : 46,1 Gio
Durée                                    : 1 h 52 min
Débit global moyen                       : 58,7 Mb/s
Date d'encodage                          : UTC 2019-03-22 07:10:38
Date de marquage                         : UTC 2019-03-22 07:10:38
Vidéo #1
Format                                   : HEVC
Format/Info                              : High Efficiency Video Coding
Nom commercial                           : HDR10
Profil du format                         : Main 10@L5.1@High
Identifiant du codec                     : hev1
Identifiant du codec/Info                : High Efficiency Video Coding
Durée                                    : 1 h 52 min
Débit                                    : 46,4 Mb/s
Largeur                                  : 3 840 pixels
Hauteur                                  : 2 160 pixels
Format à l'écran                         : 16/9
Type d'images/s                          : Constant
Images par seconde                       : 24,000 Im/s
Espace de couleurs                       : YUV
Sous-échantillonnage de la chrominance   : 4:2:0 (Type 2)
Profondeur des couleurs                  : 10 bits
Bits/(Pixel*Image)                       : 0.233
Taille du flux                           : 36,5 Gio (79%)
Default                                  : Non
Gamme de couleurs                        : Limited
Coordonnées de chromaticité              : BT.2020
Caractéristiques du transfert            : PQ
Coefficients de la matrice               : BT.2020 non-constant
MasteringDisplay_ColorPrimaries          : BT.2020
MasteringDisplay_Luminance               : min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2
Codec configuration box                  : hvcC
Vidéo #2
Format                                   : HEVC
Dolby Vision                             : 1.0, dvhe.07.03, EL+RPU
Identifiant du codec                     : dvhe
Identifiant du codec/Info                : High Efficiency Video Coding with Dolby Vision
Durée                                    : 1 h 52 min
Débit                                    : 11,7 Mb/s
Largeur                                  : 1 920 pixels
Hauteur                                  : 1 080 pixels
Bits/(Pixel*Image)                       : 0.235
Taille du flux                           : 9,17 Gio (20%)
Default                                  : Non
Codec configuration box                  : hvcC+dvcC
Audio
Format                                   : AC-3
Format/Info                              : Audio Coding 3
Nom commercial                           : Dolby Digital
Identifiant du codec                     : ac-3
Durée                                    : 1 h 52 min
Type de débit                            : Constant
Débit                                    : 640 kb/s
Canaux                                   : 6 canaux
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
Echantillonnage                          : 48,0 kHz
Images par seconde                       : 31,250 Im/s (1536 SPF)
Profondeur des couleurs                  : 16 bits
Mode de compression                      : Avec perte
Taille du flux                           : 515 Mio (1%)
Langue                                   : Anglais
ServiceKind/String                       : Complete Main
Default                                  : Non
conteneur mkv
Général
Identifiant unique                       :
Nom complet                              : film.mkv
Format                                   : Matroska
Version du format                        : Version 4
Taille du fichier                        : 48,2 Gio
Durée                                    : 1 h 52 min
Type de débit global                     : Variable
Débit global moyen                       : 61,4 Mb/s
Date d'encodage                          : UTC 2018-11-12 06:46:10
Application utilisée                     : mkvmerge v27.0.0 ('Metropolis') 64-bit
Bibliothèque utilisée                    : libebml v1.3.6 + libmatroska v1.4.9
Vidéo #1
Format                                   : HEVC
Identifiant du codec                     : V_MPEGH/ISO/HEVC
Durée                                    : 1 h 52 min
Débit                                    : 46,4 Mb/s
Taille du flux                           : 36,5 Gio (76%)
Default                                  : Oui
Forced                                   : Non
Vidéo #2
Format                                   : HEVC
Durée                                    : 1 h 52 min
Débit                                    : 11,7 Mb/s
Taille du flux                           : 9,17 Gio (19%)
Default                                  : Non
Forced                                   : Non
Audio
Format                                   : DTS XLL
Format/Info                              : Digital Theater Systems
Nom commercial                           : DTS-HD Master Audio
Identifiant du codec                     : A_DTS
Durée                                    : 1 h 52 min
Type de débit                            : Variable
Débit                                    : 3 314 kb/s
Canaux                                   : 6 canaux
Channel layout                           : C L R Ls Rs LFE
Images par seconde                       : 93,750 Im/s (512 SPF)
Profondeur des couleurs                  : 24 bits
Mode de compression                      : Sans perte
Taille du flux                           : 2,60 Gio (5%)
Titre                                    : VFF DTS-HDMA 5.1
Langue                                   : Français
Default                                  : Oui
Forced                                   : Non
Les flux vidéo#2 sont identiques (même débits, mêmes taille), et il y a juste ça qui change
benhur_C6
Message » 30 Mar 2019 10:15
Tu as peu de différence, oui et non, la plus grosse est que tu n'as pas de piste audio HD avec la version mp4 ...
mX2viL
Message » 30 Mar 2019 12:50
Ma remarque sur le peu de différences entre mp4 et mkv portait plus sur la comparaison des pistes "Vidéo #2"
Est ce qu'il ne faudrait pas tout simplement que le mkv contienne ces données pour que la piste soit lue ?
benhur_C6
Message » 30 Mar 2019 20:04
Le conteneur MKV n'est pas compatible avec le Dolby Vision à ce jour.
mX2viL
Message » 30 Mar 2019 20:19
Donc, est ce qu'il serait possible de rendre le conteneur mkv compatible avec le Dolby Vision ?
benhur_C6
Message » 30 Mar 2019 20:23
Aucune idée, si c'était si simple, ça serait déjà disponible.
mX2viL
Message » 02 Avr 2019 7:09
Pour le Player Dolby Vision j'ai trouvé ça: http://www.bd-mod.com/
C'est basé sur un Oppo UDP-203 auquel on aurait enlevé le lecteur.
https://www.avforums.com/threads/the-ul ... e.2207229/
benhur_C6
Message » 02 Avr 2019 9:31
Cette marque n'a aucun respect envers Oppo ...
mX2viL
