Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Brooks56, jojoblues27, lionel83, pc84, petesburne, Sethe, Sobere1980 et 29 invités
Kroutch Cinema Story
Sympa ta Nouvelle interface
Caribbean's Space 62
Je suis vraiment content pour toi. Ca fait plaisir de semer de la banane.
Kodi j'aime beaucoup aussi. C''est bien d'avoir mis cette vidéo.
- vacheatuba
- Inscription Forum: 23 Mai 2011 17:57
Grand merci pour le tuto de Tanard (p93/94) qui m'a permis de changer le ventilateur super bruyant de mon ampli Crest CPX1500 par un modèle très silencieux... tout marche comme sur des roulettes.
Si vous souhaitez faire de même : ventilo et régulateur sur amazon, condensateurs et refroidisseur sur gotronic. Et un petit schéma en prime https://www.dropbox.com/s/b0h96ma9bpxeglk/montageV.jpg?dl=0
- gauge
- Inscription Forum: 16 Mar 2019 12:40
Hello
Ravi que cela ait pu te servir et merci pour ton partage
- Kroutch
Ça peut être intéressant de compléter le tuto
Mais c'est déjà fait mon Franky
- Kroutch
J'aime quand tu es réactif
Salut à tous,
J'ai eu l'opportunité de récupérer 6 grandes affiches de cinéma et je pense décorer le couloir de la salle HC avec. Du coup j'ai 2 interrogations :
1. Les affiches sont soigneusement pliées, comment faire pour limiter les marques de pliures ?
2. Comment les fixer proprement sans abîmer la peinture des murs ?
En vous remerciant pour vos réponses et idées
- Kroutch
Colle à tapisserie, plus de plis, facilement dé-collable
fanvw a écrit:Colle à tapisserie, plus de plis, facilement dé-collable
Bonne idée ! Mais peut-être pas à même le mur ... Collées sur une plaque de MDF de 5mm peinte en blanc et fixée au mur ?
Bugbuster's home-cinema - le cinéma à la maison ... fait maison
Bugbuster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
Mieux, un plexi avec en périmétrie un ruban led 3528 bien suffisant, un capteur de mouvement à l'entrée du couloir et une tempo pour les allumer en quinconce en fonction de l'avancée vers la salle
Je me lâche
Je me lâche
Kroutch a écrit:J'avais noté la présence régulière mais pas obligatoire d'un très léger flou en bas de mon écran. Après avoir jeté un œil à mon VP, à ma toile, à mes sources, j'ai fini par me rendre compte que le souci venait de mes verres progressifs (la correction étant différente entre le haut et le bas du verre). Dernièrement j'ai dû changer de lunettes et comme tous les opticiens, le mien m'a fait une offre avec une seconde paire de lunettes à 1€. J'ai pris des verres plutôt grands, traitant uniquement la vision de loin (myopie), avec un traitement anti-reflet.
CQFD
Et pourquoi pas une opération de la cornée qui remplace très avantageusement les lunettes , que l'on cherche toujours
- Igor Kirkwood
Bon alors pour l'opération de la cornée je ne suis pas chaud, notamment car :
1. mon ophtalmo m'avait mis en garde sur le fait qu'il ne pouvait garantir un retour à 100%,
2. que les années passants, il fallait envisager un éventuel retour aux lunettes selon l'évolution,
3. une copine à fait cette opération, elle a bien douillée et 15 ans après elle a remis des lunettes...
Donc, bof
Je reviens sur mon histoire d'affiches de cinéma
D'abord merci pour vos retours qui m'ont permis de réfléchir un peu plus.
LES SUPPORTS
L'idée des panneaux me semble bonne. L'éclairage à leds est une option à étudier, il faut juste que je vois comment câbler proprement. Le coût du plexiglas est prohibitif sur des grandes surfaces (dans mon cas 4 panneaux de 157x115cm). Reste le bois comme par exemple du contreplaqué (quelle épaisseur ?).
LA FIXATION DES AFFICHES
J'ai pu acquérir 4 affiches de plus, j'en ai donc 10 et mon idée est de pouvoir les changer lorsque je voudrais. Du coup pourquoi ne pas utiliser des aimants ? Je pourrai fixer des rondelles ou du fer plat sur les panneaux de bois, recouvrir le tout de feutrine (ou pas) et utiliser des aimants pour fixer les affiches. Autre option : des panneaux en métal et des aimants.
Côté contraintes, les affiches seront dans un couloir (donc un lieu de passage) et la largeur est restreinte (81 cm). Il faut donc que les panneaux aient la plus faible épaisseur possible pour limiter le risque d'accrochage. Vu la largeur des affiches (115x157) je pense en installer 2 de chaque côté (3 ferait trop chargé). Évidemment si je peux rester dans un budget raisonnable ce serait parfait
Je suis évidemment preneur de vos idées et commentaires
Voici une photo du couloir actuellement et des affiches pour donner une idée (une pensée pour toi Franck
Et enfin la liste des affiches parce que ça fait me plaisir
Miss Peregrine et les enfants particuliers
Solo: A Star Wars Story
Pirates des Caraïbes : La Vengeance de Salazar
La Folle Histoire de Max et Léon
Ocean 8
Jurassic World
Insaisissables 2
Les indestructibles 2
Suicide Squad
La Belle et la Bête (2017 - Disney)
Donc, bof
LES SUPPORTS
Ocean 8
Jurassic World
Insaisissables 2
Suicide Squad
- Kroutch
Et quoi
, tu as viré Jacques Sparrow de ta porte
Bon bref
, il te reste 2 mois tout pile pour me faire tout ça aux petits oignons en commençant par les plinthes
Le problème du contre plaqué dans ces tailles et faible épaisseur est qu'il se cintre avec le temps
Si tu ne veux pas mettre de plexi car trop coûteux, chez moi j'ai d'abord peint sur le mur en blanc de la taille de l'affiche et en 2 couches puis égrené légèrement pour enlever les reliefs. Ensuite colle a tapisserie, ça ramoli le papier supprime les plis totalement, rien ne t'empêche de mettre une moulure ensuite, le pb est que l'affiche est condamnée.
Dans le même style, chaque affiché sur un MDF toujours peint en blanc de 5 mm, ça ne se déforme pas, pour la fixation, aimants, crochets, Etc
Tu peux aussi adjoindre une moulure pour apporter une touche personnelle.
Pour l'éclairage, ben là je vois deux solutions, soit une applique sur le haut de l'affiche, soit profiter de ton plafond en rockfon et y mettre des spots orientables, vu la faible largeur de couloir, je dirai par exemple que le spot qui éclaire l'affiche de gauche est placé a droite de celle ci pour augmenter son rayonnement, soit des éclairages croisés pour les affiches en vis à vis.
Bon bref
Kroutch a écrit:Bon alors pour l'opération de la cornée je ne suis pas chaud, notamment car :
Donc, bof![]()
Mais les bons chirurgiens existent tout de même.... Je sais les ophtalmos détestent...car cela leur ôte leur gagne pain quotidien.
Mais à chacun son choix
- Igor Kirkwood
