Merci Caraibe,
Oui le UHD65 utilise bien la Matrice 4MP en format 0,66", Merci
Pour info ci joint le lien de l'offre DMD de TI
http://www.ti.com/dlp-chip/display-and-projection/standard-chipsets/products.html le BenQ utilisant probablement la puce DLP470TE la ou l'Optoma utilise la DLP660TE.
Nul doute que la justification du choix industriel par le constructeur est de nature économique 227$ pour la 0,47" vs 495$ pour la 0,66" selon doc TI
http://www.ti.com/lit/sg/sprt736b/sprt736b.pdfA priori un Capteur de plus grande taille et a résolution plus élevée doit théoriquement donné un meilleur piqué d'image, encore faut il que la qualité optique suive.
Dans les 2 cas la taille du pixel est la même 5,4µm, mais le capteur de plus grande taille (0,66" vs 0,47") nécessite théoriquement une optique encore plus onéreuse pour l'optoma, tout est donc histoire de compromis industriel, et aussi de suivis de la qualité de fabrication.
Dans les tests publiés, le BenQ 5700 tout comme l'Optoma 65 ont le potentiel pour restituer les 2000 lignes sur mires, (pour les meilleurs d'entre eux semble-il), pour autant j'ai cru décelé dans des articles que la qualité optique (et plan de netteté) du Optoma 65 était aussi controversée, tout ceci ressemble à une histoire de probabilité à la Loterie du VP pas sur que la probabilité de l'Optoma soit plus favorable que celle du BenQ.
Si on ajoute à cela la plage réduite du Lens Shift sur L'optoma, peut être que les probabilités redeviennent comparables, l'exigence de qualité optique diminuant de pair avec l'amplitude du lens Shift.
