Mets les en parallèle. Ton ampli devrait supporter. Ca fait plus 6db pour deux hps. Et le bsc selon les cas c'est entre -4 et -6db environ.
Pour les mesures tu n'en mesures qu'un et tu dis à ton logiciel de simu qu'il y en a deux. Et si tu veux bien faire tu entres les directivité et le placement mécanique sur le baffle pour jouer plus finement pendant ta mise au point sur cet aspect.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: flogpr, Kris63 et 153 invités
[GOUPIL] Enceinte centrale MONO amplifiée
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
GoodNoize a écrit:Le DX20BF : j'ai bien vu qu''Androuski essayait de me dire quelque chose à propos de ce tweeter.
Si j'ai bien compris tu lui reproche son SPL max ?
Du coup j'ai fini par l'écarter car pas en stock chez TLHP et je voulais tout commander au même endroit.
En juin oui, ils n'étaient pas en stock. Je viens de recevoir les miens.
Non, pour l'usage de la Pimousse, je ne lui reproche rien du tout. Mais je voulais profiter du développement de la Pimousse pour réutiliser le 5FE120 et le tweeter pour d'autres application, notamment HC, mais la, pour les LCR, le DX20BF était ras la tronche en puissance, avec le risque d'en cramer. C'est pour ça que je cherchais d'autres tweeters.
Mais j'en suis pas du tout la encore, donc on verra le moment venu.
- ASP68
Kro a écrit:Mets les en parallèle. Ton ampli devrait supporter. Ca fait plus 6db pour deux hps. Et le bsc selon les cas c'est entre -4 et -6db environ.
merci Kro
C'est +3dB et +3dB de couplage donc +6dB ?
Donc la sommation des deux HPs je la traite sur software.
Je compte bien mesurer la directivité car vraiment important sur ce projet.
- GoodNoize
- Inscription Forum: 13 Juil 2016 9:11
A cause des diffractions, la réponse en directivité horizontale des woofers sera asymétrique.
Il ne faut donc pas que j'oublie que le +15° d'un woofer sera le -15° de l'autre et ainsi de suite..
- GoodNoize
Bon c'est pas fameux.
Session de mesure enceinte à 1m de de haut en simili anéchoïque.
Il faut que je refasse une session en me promenant avec le micro voir ce qu'il se passe.
A mon avis il y a des gros gros effets de diffraction.
En attendant voici ce que ça donne :
On voit que les accidents à 200 et 500 Hz sont commun au woofer et au médium
J'ai réussi à faire des mesures de distos qui sont en dessous de 10 % . jouer sur le volume de l'ampli et sortir à -10dB en soft.
ça me parait plus fiable.
Je vous cache pas que je m'attendais pas à ça :/
Je ne vais pas rester sur ces mesures et voir si cet accident n'est pas du au conditions... mais j'en doute.
En champs proche c'est nickel !
- GoodNoize
Kro, je me demande s'il faut quand même pas mesurer les deux woofers dans l'axe voir ce que donne le grave
- GoodNoize
Dans quel axe quelle distance ?
Kro - Membre HCFR
Dans l’axe du tweeter en largeur et dans l’axe des woofers en hauteur. En faite ce qui me chagrine c’est que la caisse et un BR 18L @55Hz pour DEUX HP.
La forcément le BR ne fait pas son effet le HP tout seul est surlitré.
- GoodNoize
Oui mais tu peux le prédire ça.
Remarque tu peux aussi prédire la marguerite concernant la directivité des deux hps. Pour une mesure à 1m...
Pour les distos tu fais à quelle distance ?
Kro - Membre HCFR
J'ai rentré les deux HP en // dans vituix, oui le niveau global remonte. Mais il manque un bout de la courbe.
En gros il faut ajouter la réponse du BR à la courbe du grave . Vituix doit savoir faire ça.
Les ditos environ 70 cm. C'est trop je pense.
Maintenant que les résultats ressemblent plus à ce que vous trouvez en général. Je vais pouvoir refaire un panel de mesure à 20/30 cm
- GoodNoize
Justement je me posait la question, et puis :
Dans VituixCAD, je peux dire au soft : tu as deux HP en //, et rentrer leurs coordonnées X,Y,Z.
J'ai juste à inverser la directivité d'un woofer à un autre : +5° deviens -5°etc...
Le seul truc que je n'aurais pas c'est la réponse du grave due au BR.
Comme d'hab vous allez me dire. Mais la c'est tout raplapla parce que le HP tout seul est dans une charge pas du tout adaptée...
Kro a écrit:Pour les mesures tu n'en mesures qu'un et tu dis à ton logiciel de simu qu'il y en a deux. Et si tu veux bien faire tu entres les directivité et le placement mécanique sur le baffle pour jouer plus finement pendant ta mise au point sur cet aspect.
- GoodNoize
Mais pourquoi t'embêtes tu à mesurer tes graves individuellement? Pour le filtrage tu auras besoin des deux de toute façon, alors autant y aller et brancher les deux.. J'ai dû pas bien suivre ton problème.
Au cas où tu veuilles examiner le rayonnement dans un logiciel, AMHA Faut que tu mesures les deux ensemble dans l'axe à au moins 3m (et toi tu peux) à cette distance et dans l'axe, tu peux considérer que la réponse d'un HP est la moitié de ton signal, car 5° c'est négligeable. Tu réinjecte ça dans ta simul avec un -3dB sur chacun des 2 et puis voila! C'est pas parfait mais pour regarder ce qui se passe ça devrait être bien suffisant, non?
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
GoodNoize a écrit:Le seul truc que je n'aurais pas c'est la réponse du grave due au BR.
Tu peux, outil Merge dans vituix CAD , ça marche très très bien .
Il faut faire une mesure juste en sortie d'évent, puis une mesure très proche du cone (inférieur ou égale à 10 cm) et ta mesure à distance.
https://www.youtube.com/watch?v=cUGDhpleWD0
Et j'aurai fait comme Rascalito, j'aurai mesuré avec les 2 HP directement !
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
je sais pas quoi vous dire là... Je suis pas assez gradé.
J'avoue que mesurer les deux woofer d'un coup, dans l'axe de l'enceinte à 1.5/2m vu que l'enceinte est petite. Mais ça va en contradiction de Kro et le mec a souvent raison
Sagem tu as fait comment pour la Puttanesca ?
Ce bon Troels ne donne pas les conditions de mesures
http://www.troelsgravesen.dk/CENTER-641.htm
Alors comment qu'on mesure un d'appo horizontal ?
https://www.decitre.fr/livres/le-haut-p ... 11149.html
- GoodNoize
