Luminosité à 30% du laser: 22FL (calibré, valeur haute j'en conviens, j'aime bien les images dynamiques)
Luminosité à 100% du laser: 31FL (calibré mais je n'ai pas retouché la température des couleurs, c'était juste pour voir)
Si mes souvenirs sont bons, j'ai relevé 27FL chez ritadumay avec une base de 3 mètres, ça me semble cohérent.
Donc c'est plus lumineux zoom à fond (projecteur près de la toile) ou zoom moyen (ou zoom 0 si on veut)?
Je ne peux pas refaire le test avec cet exemplaire à mon ancien emplacement. En tout cas, le luminosité me semble stable sur quelques exemplaires de 760ES avec ma base: environ 30/31FL (un peu plus de 100cd/m2).
Cela devrait être suffisant pour le HDR qui sera la seconde étape dans la calibration...
Demain (tout à l'heure ), je vais déjà voir ce que ça donne sur des blurays classiques!
J'attendrai la "grosse" mise à jour de fin septembre pour créer un profil DCI-P3 pour les blurays (à tester, ça passe bien avec certains films, beaucoup moins bien avec d'autres, ça dépend comment çà a été fait en postproduction je pense).
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BangoO, Meilbury, Nehalem, novine321, PopKornhour, redwan78 et 100 invités
SONY VPL-VW760ES, 4k_laser, HDR & HLG (màj)
- ektor
- Contributeur HCFR & Modérateur Home-Cinema
Voilà !
Tu as enfin un exemplaire qui tient la route
Tu as quelle base Ektor?
- jeff51
- Inscription Forum: 29 Mar 2007 16:50
jeff51 a écrit:Tu as quelle base Ektor?
"L'écran est toujours un XS Absolute White Reference blanc gain 1.0 toile pleine de base 2.5m."
- ektor
Sur 2m50, tu n'as que 31fl calibré laser à fond?
J'aurais pensé obtenir plus avec un 760.
- jeff51
jeff51 a écrit:Sur 2m50, tu n'as que 31fl calibré laser à fond?
Oui les 2000 lumens sont loin d'être là mais ce n'est pas pire qu'un UHZ65 mesuré à seulement 16FL à 95% du laser sur même base toile grise XS 0.9...
SONY n'allait pas mettre 1500 lumens sur la fiche technique soit au niveau des 270 et un peu moins que les 570!
Après calibration, dans les mêmes conditions, un 870ES devrait se situer vers les 1700 lumens je pense.
Je reste persuadé que SONY a bridé la luminosité du 760ES par le firmware...
Mes 260ES étaient à 34FL (1er) et 31FL (second), assez exceptionnel avec lampe neuve.
Le X5000 à 35FL et le X7500 à 31FL.
Tous à fort zoom donc assez près de la toile.
Je ne parle pas de petits trimatrices EPSON qui envoient 45FL mais avec un noir très très gris.
Le problème est que la lampe ne reste pas longtemps à ces valeurs.
Dans la pratique, pour les contenus bluray, aucun problème même sur de grandes bases.
Pour le HDR, 30/31FL suffisent sur ma base. Pour les films très sombres, j'augmente la luminosité de la source pour compenser et rendre l'image bien dynamique.
Pour les bases plus grandes, faudrait une toile à gain.
Prochainement, j'irai voir une XS 1.7 blanche microperforée.
- ektor
Très surprenant ce niveau de luminosité faible. Je me souviens avoir été conquis par la puissance lumineuse du 760 lors de l'AG Hcfr 2018.
J'ai conservé mes fichiers de mesure colorHCFR je regarderai ça.
Ce pourrait il que la luminosité ai été bridé avec les firmware suivant dans un souci de préservation des panneaux SXRD? Je ne serai pas surpris.
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
ektor a écrit:jeff51 a écrit:Sur 2m50, tu n'as que 31fl calibré laser à fond?
J'ai la même luminosité chez moi avec la toile XS 1.7...
Si tu veux passer la voir sur environ 3m50 16/9, tu es le bienvenu!
- jeff51
DTSman a écrit:Très surprenant ce niveau de luminosité faible. Je me souviens avoir été conquis par la puissance lumineuse du 760 lors de l'AG Hcfr 2018.
31FL soit 108 cd/m2, tu trouves ça faible?
A noter que c'est une mesure au milieu de l'écran de base 2.5m, je n'ai pas cherché la position où la luminosité est la plus forte
Volontiers. Sur le fichier "vw760-ref-rec709-2.chc" que tu m'as fourni, 15.4FL mais je suppose que c'est une base de 3.5m environ?
C'est tout à fait possible effectivement.
- ektor
C'est tout à fait cohérent avec ce que j'obtiens. Si on rapporte ma luminosité à ta base et que l'on applique le gain de la toile qui est proche de 1.7, on obtient 31.6FL sur ta base.
C'est assez génial d'obtenir ça sur 3.5m! Les noirs doivent en pâtir, non?
Sympa mais je suis loin!
- ektor
ektor a écrit:DTSman a écrit:Très surprenant ce niveau de luminosité faible. Je me souviens avoir été conquis par la puissance lumineuse du 760 lors de l'AG Hcfr 2018.
A noter que c'est une mesure au milieu de l'écran, je n'ai pas chercher la position où la luminosité est la plus forte
Oui ça devait être ce fichier. Bizarre j'avais souvenir de mesurer plutôt 18-20ftl sur 3m60.
Je vérifierai si je ne confonds pas avec le 870.
31ftl sur 2m40 c'est pas énorme mais tu as de quoi faire pour obtenir un HDR convaincant.
Luminosité rigoureusement identiques a un X7500 sur la même base et toile de gain 1.0
- DTSman
Ahhh possible que je confonde avec l'uhz 65 que j'avais trouvé largement plus lumineux que mon JVC en SDR sur ma base.
- DTSman
DTSman a écrit:Ahhh possible que je confonde avec l'uhz 65 que j'avais trouvé largement plus lumineux que mon JVC en SDR sur ma base.
Le seul que j'ai calibré était à 16FL, le mettre à 100% de laser (au lieu de 95%) produisait un bug (image verdâtre si mes souvenirs sont bons).
Idem pour le réglage d'une saturation (magenta il me semble), gros bug à partir d'une certaine valeur de correction de saturation, d'un seul coup, toutes les sats de cette couleur venaient se placer n'importe comment.
Mais bon, tout dépend aussi des firmwares qui ont permis de faire progresser ce projecteur.
- ektor
Je l'avais calibré a 75 pourcent du laser environ de mémoire.
- DTSman
Pourriez-vous m'indiquer quels réglages utilisez-vous sur votre VW760ES quand la source est un PCHC ?
Ma config :
CPU : I7-8700K
GPU : RTX 2080 Ti
Windows 10 1803 - MPC-BE - MadVR - LAV Filters
VP : Sony VW760ES
Ecran : Xtrem Screen Daylight Référence 1.1 Gen2 - 4.60m de base
Je regarde uniquement des bluray 1080p ou 4k à partir de mon NAS
Ma config :
CPU : I7-8700K
GPU : RTX 2080 Ti
VP : Sony VW760ES
- Halfcat fr
- Inscription Forum: 05 Déc 2002 12:03
